| Помыл двигатель перестал идти заряд на АКБ http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=12457 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | ОЛЕГ1978 [ Чт ноя 10, 2011 1:04 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Помыл двигатель перестал идти заряд на АКБ |
Добрый день дорогие форумчане!!! Такой вопрос: помыл машину и двигатель, вначале тяжело завелась но потом после не продолжительной езды начала тупить и дергаться. И перестала показывать значок АКБ и колодки. Оставил на ночь в гараже (клемы с АКБ к сожалению не скинул). На утро в гараже стоял "труп" в машине электронная жизнь закончелась. Зарязал АКБ но лампа на нем была черная. Завел легко но надолга оставлять даже без сигналки нельзя разрежается. Вердикт электрика: керхер помог под замену диодный мост и релюшка. Заряд моего 6 летнего АКБ показал 13,2 должен по словам электрика 14,0. Вопрос: в электрике не спец, не ужели все серьезно и это все менять и дорого это будет стоять? С чужова АКБ заводится легко. Заранее всем спасибо! _________________ Toyota Carina E, седан 94 г.в.,4A-FE, LB Англичанка |
| Автор: | SaiD [ Чт ноя 10, 2011 2:09 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помыл двигатель перестал идти заряд на АКБ |
Чтобы быть уверенным что вынесло мост, надо как минимум генератор разобрать. |
| Автор: | well [ Чт ноя 10, 2011 2:14 pm ] |
ОЛЕГ1978 писал(а): Заряд моего 6 летнего АКБ шесть лет-это повод заменить АКБ... |
| Автор: | Myth [ Чт ноя 10, 2011 2:16 pm ] |
или хотя бы плотность проверить, если обслуживаемый да и проверить, может масса хреновая, откинь от гены провода и померь тестером на нем напряжение, для начала Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд: ОЛЕГ1978 писал(а): Заряд моего 6 летнего АКБ показал 13,2 должен по словам электрика 14,0. 13,2 при сдохшем генераторе как-то многовато, может электрик долбодятел? вообще по хорошему при работающем гене до 14 должно показывать, на зеведенном двигателе. Хотя при нагрузке может и меньше выдавать кажется |
| Автор: | СергейS [ Чт ноя 10, 2011 3:32 pm ] |
у меня с сдохшым геной на клемах батареии при рабочем двигателе показывало что то около 11,5-12,3 вольта, в зависимости от оборотов, т.е газанёш и напряжение падает. Самый простой вариант, подцепить цешку (или вольтметр) и проверить состояние напряжение до-/во время-/после - заводки двигателя, по идее напруга должна быть такая, до около 12в, во время около 7-8в и после 13,6-13,9 (показания могут отличаться на несколько вольт но не более 2, в зависимости от АКБ и модели генератора). Вот как то так. |
| Автор: | Лето [ Чт ноя 10, 2011 3:44 pm ] |
Если сами снимете генератор и разберёте - то только замена деталюшек. Цены - в Экзисте. И здесь есть советы по "колхозу". Можно комбинированный способ - снять самому и отвезти к спецам, которые генераторами и стартёрами занимаются.. Там поменяют. Уйдёт у них на это минут 15..... |
| Автор: | Myth [ Чт ноя 10, 2011 3:46 pm ] |
Да возможно не надо ничего менять, по тому что он описал, непонятно вообще. И электрик, который смотрел, судя по всему дебил или просто не так объяснил |
| Автор: | Евген [ Чт ноя 10, 2011 4:25 pm ] |
Лето Ага, мне мой так 3 раза диагностировали, на стенде. Ничего не нашли. Правда после этого еще 2 знакомых автоэлектрика, которым я полностью доверяю, смотрели и сказали, что вообще то он вроде рабочий. И у бати на работе тоже неисправности не нашли... Но он не работает. Точнее работает только пока холодный, а потом, на холостых оборотах, нет. Обороты поднимаешь (выше 2 вроде, уже не помню) вроде зарядка растет, но не сильно, около 13,5-13,6 ВВ общем, думаю, диодный мост как-то хитро мозги е..т |
| Автор: | Роман44 [ Чт ноя 10, 2011 6:03 pm ] |
У меня после мойки ротор сгорел, поставил от генератора с 4А мотора, статор до сих пор валяется без дела |
| Автор: | ОЛЕГ1978 [ Чт ноя 10, 2011 6:28 pm ] |
Ребят я чето вообще не понял!!! Утром долбодятел-электрик мерел 13,2 на заведенном. Проехал гдето 70 км до магазина-сервиса АКБ хотел АКБ новый посмотреть и поговорить с людьми-спецами о своей проблеме. Замерели АКБ на заведенном 14,2 влючил на заведенной дальний свет гдето также. Сказали что все нормально не надо не чего менять и окошко на АКБ зазеленело. Ну и теперь начали зажигаться значки на приборной панели(АКБ и колодки) до этого после мойки очень редко высвечивались. Может это чужой АКБ както повлиял-качнул генератор? _________________ Toyota Carina E, седан 94 г.в.,4A-FE, LB Англичанка |
| Автор: | [SoniC] [ Чт ноя 10, 2011 6:34 pm ] |
ОЛЕГ1978 писал(а): качнул генератор а генератор горячий? простите не удержался |
| Автор: | electrod [ Чт ноя 10, 2011 6:49 pm ] |
и так всегда помыл двигатель поменял что нибудь!
| Автор: | Евген [ Чт ноя 10, 2011 7:10 pm ] |
ОЛЕГ1978 Да нет, скорее генератор окончательно просох и все встало на свои места. |
| Автор: | ОЛЕГ1978 [ Пт ноя 11, 2011 9:04 am ] |
Доброго всем суток дорогие форумчане! Спасибо за Ваши разяснения! Но всетаки не понятно мне: поставил вчера вечером Карину в гараж АКБ показывает в окошке "темный цвет", соответственно не зарядился хотя проехал гдето 150 км? Наверно всетаки в Гене гдето влага надо наверно разберать даже и незнаю что еще. _________________ Toyota Carina E, седан 94 г.в.,4A-FE, LB Англичанка |
| Автор: | Лето [ Пт ноя 11, 2011 9:26 am ] |
[quote="ОЛЕГ1978"]Доброго всем суток дорогие форумчане! Спасибо за Ваши разяснения! Но всетаки не понятно мне: поставил вчера вечером Карину в гараж АКБ показывает в окошке "темный цвет", соответственно не зарядился хотя проехал гдето 150 км? Наверно всетаки в Гене гдето влага надо наверно разберать даже и незнаю что еще. Он и не зарядится так быстро. Если уж "высадил" аккумулятор, то его нужно поставить под зарядник. ЗЫ: где-то я постил про свой метод мойки двигателя. Смысл: 1. Всё закрыть, что может сгореть и не поливать туда. 2. Мыть просто шланчиком, а не Керхером. Пусть лучше грязь где-то останется, чем электрооборудование чинить.... |
| Автор: | ОЛЕГ1978 [ Пт ноя 11, 2011 9:37 am ] |
Он и не зарядится так быстро. Если уж "высадил" аккумулятор, то его нужно поставить под зарядник. Да уже заряжал через день после мойки, все равно горел черным? Я уже задрался с ним клему на ночь скидывать и днем сигналку не включать, даже мафон отключаю чтоб лампочка не горела, ужас:( _________________ Toyota Carina E, седан 94 г.в.,4A-FE, LB Англичанка |
| Автор: | Myth [ Пт ноя 11, 2011 10:33 am ] |
Выкинь этот акум и купи новый. Ты плотность в нем померял или он без пробок? |
| Автор: | ОЛЕГ1978 [ Пт ноя 11, 2011 10:54 am ] |
Myth писал(а): Выкинь этот акум и купи новый. Ты плотность в нем померял или он без пробок? С прбками, тоже соберался померять! _________________ Toyota Carina E, седан 94 г.в.,4A-FE, LB Англичанка |
| Автор: | Myth [ Пт ноя 11, 2011 10:55 am ] |
вот купи ореометр, стоит копейки думаю акуму место на помойке уже, вот и проблемы |
| Автор: | sergej46 [ Пт ноя 11, 2011 11:08 am ] |
100км,хватает,что бы зарядился,правда купи новый акум,ведь зима скоро. |
| Автор: | Лето [ Пт ноя 11, 2011 1:31 pm ] |
Если аккумулятору года 4, то, наверное, "Изя - всё".... |
| Автор: | SaiD [ Пт ноя 11, 2011 7:06 pm ] |
В глазке может индикатор давно почернел, вот и не видно его. А реальные претензии какие к батарее? Если генератор выдает меньше 14и Вольт - заряди нормальным зарядником. Затем не плохо-бы на пару дней оставить постоять, потом ставить на машину и смотреть как крутит. |
| Автор: | well [ Пт ноя 11, 2011 8:32 pm ] |
Лето писал(а): Если аккумулятору года 4, то, наверное, "Изя - всё".... лично у меня не было ни одного акк-ра,который бы не издох после четвертой зимы... не в тему конечно,но о личных рекордах может кто-нить похвалится? |
| Автор: | ОЛЕГ1978 [ Пн ноя 14, 2011 6:57 pm ] |
Всем привет! Купил новый АКБ Mutlu 63А за 3270р. В старом лампочка светилась но всетаки 6 лет как ни как Зубр 63А в принципе нормально служил ни разу за зиму не подвел тестю отдал пусть развлекается |
| Автор: | Лето [ Пн ноя 14, 2011 7:29 pm ] |
На холостых оборотах при включённых всех потребителях - какое напряжение на клеммах? |
