http://carina-e.ru/
Может кто знает, что это такое и как с ним пользоваться?
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=12498
Страница 1 из 3
Автор:  Серрегга [ Вс ноя 13, 2011 10:17 pm ]
Заголовок сообщения:  Может кто знает, что это такое и как с ним пользоваться?
Всем привет! вот хотел узнать что за Webasto на моей машине... бывший владелец говорил, что прогревает машину. Но как оно работает не знаю.
Комментарий к файлу: в салоне
_var_www_temp_11_316_19_woRG6iSCpXrhZG9.jpg [ 130.45 КБ | Просмотров: 4940 ]
Комментарий к файлу: В моторном отсеке справа снизу
_var_www_temp_11_316_19_M9VwU8B122RXwI.jpg [ 136.45 КБ | Просмотров: 4940 ]
Автор:  Ash [ Вс ноя 13, 2011 10:25 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Может кто знает, что это такое и как с ним пользоваться?
Блин супер вещь. Завидую белой завистью!
А на пульт в салоне откликается?
Можно мануал скачать
Автор:  Fidel [ Вс ноя 13, 2011 10:29 pm ]
Серрегга
Табличка плохо читается. Спиши опознавательные признаки с нее, попробую мануал у знакомого спеца нарыть.
Автор:  well [ Вс ноя 13, 2011 10:29 pm ]
повезло тебе...зимой-удобная штучка..если работает...
Автор:  Серрегга [ Вс ноя 13, 2011 10:31 pm ]
как найти и скачать?
Добавлено спустя 20 секунд:
да отликается... там какие то таймеры можно ставить. Сейчас поковырялся не понял не чего. Однажды было такое, залез в машину просто посидеть, закрыл дверь болтаю по телефону. И Вдруг слышу какой то шум из капота, и подул со всех щелей воздух холодный... Автоматически! я не чего не нажимал. потом по ковырялся он и вырубился...
Кстати у меня еще люк Вебасто у всех такой? чем отличается от простых?
Добавлено спустя 10 минут 17 секунд:
Fidel писал(а):
Серрегга
Написано Thermo Top T
31397A
Заранее спасибо :)
Автор:  balboni [ Вс ноя 13, 2011 10:52 pm ]
Нашел только вот это
http://webastoshop.ru/products/predpusk ... enzin.html
Автор:  bonie [ Вс ноя 13, 2011 10:56 pm ]
а что за кнопка??? у меня вот такая нарисовалась :? :? :? охранная система? :s_o_s:
_var_www_temp_11_316_19_woRG6iSCpXrhZG9.jpg [29.6 КБ]
Автор:  Серрегга [ Вс ноя 13, 2011 11:01 pm ]
bonie
так точно
Автор:  Vitek [ Вс ноя 13, 2011 11:29 pm ]
Серрегга Очень полезная штука однако! Лет десять назад работал в фирмочке по установке сих девайсов. Даже диск с мануалами по монтажу на разные марки авто где-то ещё валяется.
У тебя "Thermotop-T" - жидкостный автономный предпусковой подогреватель (водилы-дальнобои говорят на такой "мокрый", у них, как правило стоит "сухой" или "фен" на их сленге). В отличие от "сухого", который греет только кабину, в твоём варианте в первую очередь прогревается движок. Греется очень просто: по сути - это бензиновая (или "дизельная") паяльная лампа с мозгами, закрытым факелом, и водяной рубашкой, через которую своим насосиком качается антифриз из малого круга. После прогрева антифриза до 40 градусов возможны варианты в зависимости от подключения. Штатно (если подключено по-полной) после 40 гр. включается вентилятор печки, и вместе с двигателем начинает греться салон. Через 30 минут, если машиной не воспользовались (зажигание не включалось, пульт девайса не трогали), вся эта система глушится, продувается, и ждёт дальнейших распоряжений. В салоне - пульт управления этим безобразием. С него можно включить нагрев принудительно, или запрограммировать на включение в определённое время ежедневно. В преддверии наступающей зимы - ВЕСЧЬ! :twisted:
Где-то у меня дома такой пультик валяется, правда, с вынесенным транзистором на выходе. :(
Автор:  Fidel [ Вс ноя 13, 2011 11:54 pm ]
Руководство по ремонту. По эксплуатации обещали поискать.
http://files.mail.ru/22FVIJ
http://files.mail.ru/UDTEOK
Автор:  Avkaz [ Пн ноя 14, 2011 1:53 am ]
Вебасто термо топ т, он же ранее маркировался как BW50 ( аналоги Webasto Thermo Top T,, BW50, DW50)
Были как дизельные так и бензиновые версии отопителя, ну и производитель несколько раз модифицировал конструкцию
Достаточно надежный и не капризен особо , однако с запчастями туго, отопители этой марки имеют особую конструкцию, которая практически больше не применялась ни на одной марке "вебасто" или его конкурента "эберспехер"
В частности эта модель имеет накопительный бачек топлива, резервуар.
В отличие от обычной конструкции отопителя где применяется электрический плужерный топливный насос , тут его нету , его роль выполняет дозатор который приводится механически от нагнетателя воздуха.
Но были и очень похожие на вид отопители вебасто термо топ S, там насос обычный электрический плунжерный
Помпа (циркуляциооный насос) так же особенный, роль улитки насоса выполняет корпус теплообменника
ну и так далее...
основные болезни этого отопителя -наиболее часто встречаемые
1) Коррозия установочной площадки (к ней крепится гофра на выхлоп и на всасывние воздуха в камеру сгорания лечится изготовлением копии из нержавейки
2) Коррозия электрических разъемов , тут нужно уточнить что производились две версии с герметичными разъемами(у них эта проблема не часто встречается) ну и с негерметичными разъемами , вот там гниют клеммы
Советую узнать какие у вас разьемы и вовремя обслужить, дабы не стало проблемой
PS колодки -разъемы находятся под крышкой по центру отопителя
3) В виду того что резервуар с топливом находится на самом отопителе существует еще одна проблема с ними, вот она самая неприятная в плане последствий
Бачек в процессе работы нагревается , ну и при езде авто резко остыавет , поэтому на стенках бачка с топливом возникает конденсат. кроме того куча мусора с топливом попадает
Бачек цельный и вскрыть его невозможно, вся "муть" из бачка фильтруется сеточкой на топливном клапане .
Сеточку можно очистить но нужно быть предельно осторожным, клапан хрупкий сделан в основном из пластики, его при извлечении легко сломать!!!
Отдельно клапан как запчасть не поставляется, только в сборе с резервуаром , нагнетателем воздуха и прочим ..цена года два назад была около 16 тысяч рублей :wo)(ll:
В общем рекомендую раз в год снимать отопитель и как минимум сливать из бачка всю "каку"
Никак не хотел вас напугать, это все просто накопленный опыт по ремонту ., не более того, но знать тонкости стоит. Подобный список болячек есть у каждой модели , будь то эбер или вебасто..про отечественный "Бинар" я уж и не говорю
У вас хороший отопитель, немного внимания раз в год , и он вам послужит очень долго
Очень хорошая вещь, на мой взгляд даже "нужная"
Автор:  Skif1980 [ Пн ноя 14, 2011 3:40 am ]
Ash
Такая же фигня!! Цены на вебасту дикие! Остается глотать слюнки и ставить обычный кипятильник..
Автор:  Avkaz [ Пн ноя 14, 2011 4:05 am ]
Цены бывают всякие, отечественный завод "Теплостар" изрядно подпортил жизнь именитым немцам.
и нужно заметить что эти цены по сравнению с теми что были раньше изрядно упали, это я конечно о вторичном рынке .
Плюс нужно знать где покупать, например насос топливный вебасто стоит в основном в районе от 4-до 6 тысяч рублей, НО мои Питерские знакомые например умудряются мне предлагать новые насосы по 2000 руб
Вот и пойми в чем тут загвостка, по моему корень проблемы с ценами , лежит в непомерном аппетите дилеров.
Сейчас и с отечественными отопителями ситуация складывается схожая, покупают за рупь, продают за четыре
Кто ищет тот найдет, я недавно приобрел эбер B5WSC за 5 тысяч, а ему всего год (хотя это конечно не правило, а исключение-просто повезло )
вот к примеру http://www.avito.ru/items/ekaterinburg_ ... l_45917609
заметьте он новый!!!! а стоит дешевле чем Бинар , качество даже сравнивать глупо
Автор:  Серрегга [ Пн ноя 14, 2011 1:55 pm ]
Всем спасибо большое! думаю пора попробовать поставить таймер, и посмотреть его в действии :)
Автор:  Lifeyar [ Пн ноя 14, 2011 6:07 pm ]
А чем плох прогрев по температуре? (от сигналки)
Автор:  PYMb!H [ Пн ноя 14, 2011 6:17 pm ]
тоже юзаю прогрев от сигналки, та же вебаста тока масштабнее :D
Автор:  Ash [ Пн ноя 14, 2011 6:58 pm ]
ага. А сколько бензина сжигается впустую при автозапуске? Обогреваем природу. А в течении зимы
Автор:  PYMb!H [ Пн ноя 14, 2011 7:03 pm ]
думаю вебаста все равно дороже, зимой с такими прогревами у меня 12-14 на сто выходит, плюс замена масла через 5-6 зимой, и все равно дешевле :ps_ih:
Автор:  d.nis [ Пн ноя 14, 2011 7:04 pm ]
Стоит у меня похожий девайс. Ссылочка по управлению тыймером, инструкция достаточно сжатая , но разобраться можно. http://webasto.ru/our_clients/instructi ... BA%20R.pdf
Самая улётная версия с пультом управления, но по-деньгам - космос :shock: Поэтому я что замутил - заменил сигналку на сигналку с обратной связью и установщики (за пару-тройку сотен) зацепили мне отопитель на нее, на брелоке перепрограммировали две кнопки на управление и вот оно счастье :roll:
Плюсы собственно говоря очевидны:
Двиг пускается не на холодную (подогрев антифриза до 40, как тебе уже совершенно точно подсказали)
Далее все тоже верно - обогрев салона
Ну и расход не велик - 0.5 л.час
Чуть не забыл, самый главный плюс - поедешь в любой минус по Цельсию :igru_shka: (ну если не совсем апокалипсис)
Минус один, подсаживает акум, (но не так критично, как писали в одном из форумов)
Можно конечно по таймеру запускать (есть несколько режимов программирования), но я не впечатлился раз есть возможность дистанционного запуска.
В общем-то тебе повезло, как и мне. Прежний хозяин также развел руками - "не знаю че за хрень", и ни копейки за нее не зарядил, а я прикинул - подарочек то тыр на сорок тянет :roll: :roll: :roll:
Автор:  Ash [ Пн ноя 14, 2011 7:07 pm ]
вебаста меньше жрет бензина чем мотор. К тому же мотор не засирается бестолковой работой на холостом ходу. А езе можно кучу всего посчитать что изнашивается в двигателе
Автор:  PYMb!H [ Пн ноя 14, 2011 7:10 pm ]
Ash
я с тобой согласен, но автозапуск дешевле вебасты :ti_pa:
Автор:  Ash [ Пн ноя 14, 2011 7:15 pm ]
не ну понятно что отбить тыщу баксов сразу не получится и будет бестолковое вложение бабла. Но если эта вебаста проработала пятнадцать зим то думаю себя окупила. Но пятнадцать летна машине не ездят.
Автор:  Евген [ Пн ноя 14, 2011 7:20 pm ]
А подогрев двига (DEFA, например) еще лучше (не считая того, что без прогрева салона). Есть свои нюансы, но все же... Только сейчас денех даже на него нет. Но с учетом того, что этой зимой вообще мало времени ездить на ней придется, то все терпит. Это, кстати, еще одна фича, которую себе хочу, помимо перечисленных в теме про сидение, внедрить... (это Ash'y адресовано и тем, кто в той теме курил)
Автор:  d.nis [ Пн ноя 14, 2011 7:22 pm ]
Мы же ездим :D Моей 16 и сие устройство с Германии, так что уже минимум 11 лет стоит...
Автор:  Ash [ Пн ноя 14, 2011 7:27 pm ]
мы доезживаем и додра%)иваем
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
