| загораются значки на приборке!? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=12506 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | egorert [ Пн ноя 14, 2011 9:03 pm ] |
| Заголовок сообщения: | загораются значки на приборке!? |
Вопрос такой! сегодня при езде загорались и тухи три значка: ручник, заряд аккумулятора и уровень масла, с интервалом в 3 секунды на протяжении 30 секунд потом всё нормально 2-3 минуты и опять на протяжении 20 минут, что это может быть!? |
| Автор: | Евген [ Пн ноя 14, 2011 9:18 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: загораются значки на приборке!? |
Скорее всего гена уже сильно проседает... АБСка не загоралась? Смотри, как завтра заведешься. Если с большим усилием, то скорее всего... |
| Автор: | Сергей112787 [ Пн ноя 14, 2011 9:21 pm ] |
А у меня при езде стали загораться чек и подушки.причем обе сразу.даже не могу понять с чего.и каждый раз по разному.я имею ввиду при разном стиле вождения.с чего может быть. |
| Автор: | slk [ Пн ноя 14, 2011 9:26 pm ] |
egorert я с тобой )))) сёдня загорелся АБС ,потом человек с ремнём)) потом потухла магнитола(скукота в пробке) подсветка стала хилая.......дальше дрыгаешься пару сотню метров .... ну а потом звонишь друзьям и едешь на галстуке.
| Автор: | Lifeyar [ Пн ноя 14, 2011 9:30 pm ] |
Сергей112787 Вспоминаю свой случай. Лампа подушек безопасности была запараллелена с лампой ЧЕК. А блок управления подушками(электронный, находится под подлокотником) тупо отсутствовал. Сними приборку посмотри. И что мешает сделать скрепочную диагностику? |
| Автор: | levsha2010 [ Пн ноя 14, 2011 9:34 pm ] |
slk писал(а): egorert я с тобой )))) сёдня загорелся АБС ,потом человек с ремнём)) потом потухла магнитола(скукота в пробке) подсветка стала хилая.......дальше дрыгаешься пару сотню метров .... ну а потом звонишь друзьям и едешь на галстуке. ![]() Ну у Ярослава мотор контрактный-зверь, да еще и драконы по бокам, наверное и глазом не успел моргнуть, как был у дома. |
| Автор: | slk [ Пн ноя 14, 2011 9:38 pm ] |
да не ,Ярослав не приехал сегодня,сказал завтра заскочит. А на драконе я думаю мы б над пробками пролетели))) делов то |
| Автор: | egorert [ Пн ноя 14, 2011 9:48 pm ] |
АБС горит постоянно, предидущий хозяин менял гранаты и поставил без перфарации-так пояснил, так что может быть!? |
| Автор: | slk [ Пн ноя 14, 2011 9:52 pm ] |
egorert писал(а): АБС горит постоянно, предидущий хозяин менял гранаты и поставил без перфарации-так пояснил, так что может быть!? накрылся датчик АБС....а при чём тут гранаты? |
| Автор: | камиль [ Пн ноя 14, 2011 9:55 pm ] |
у меня было тоже самое.а потом и вовсе я тупо глох и!!!!!!вообще всё гасло.залез под капот.раскрутил клеммы.старые наконечники выкинул и поставил новые,предварительно помазав саледолом.и всё.до сих пор.полёт нормальный.и никакие лампочки не мерцают. |
| Автор: | slk [ Пн ноя 14, 2011 9:57 pm ] |
камиль верно,проводимость была плохая вот и тухло/глухло |
| Автор: | zic-zag [ Пн ноя 14, 2011 9:57 pm ] |
slk писал(а): накрылся датчик АБС....а при чём тут гранаты? Ну, датчик считывает сигнал с зубчиков на гранате.Если их (зубчиков) нет, то и считывать не откуда даже если все датчики исправны. |
| Автор: | egorert [ Пн ноя 14, 2011 10:02 pm ] |
А как АБС совсем отключить!? |
| Автор: | levsha2010 [ Пн ноя 14, 2011 10:04 pm ] |
egorert Так она у тебя и не работает, зачем отключать. Просто вынь лампочку из щитка. |
| Автор: | slk [ Пн ноя 14, 2011 10:06 pm ] |
zic-zag писал(а): slk писал(а): накрылся датчик АБС....а при чём тут гранаты? Ну, датчик считывает сигнал с зубчиков на гранате.Если их (зубчиков) нет, то и считывать не откуда даже если все датчики исправны. не знал,спасибо но я б всё равно проверил датчики. |
| Автор: | egorert [ Пн ноя 14, 2011 10:06 pm ] |
понятно, а что с проблемой этой делать, которая загорается!? |
| Автор: | levsha2010 [ Пн ноя 14, 2011 10:08 pm ] |
egorert писал(а): понятно, а что с проблемой этой делать, которая загорается!? Вы на верном пути, товарищ! |
| Автор: | Сергей112787 [ Вт ноя 15, 2011 12:16 am ] |
Lifeyar писал(а): Сергей112787 Вспоминаю свой случай. Лампа подушек безопасности была запараллелена с лампой ЧЕК. А блок управления подушками(электронный, находится под подлокотником) тупо отсутствовал. Сними приборку посмотри. И что мешает сделать скрепочную диагностику? Признаюсь читал про это тут и в книги пока не разобрался как сделать.точнее как узнать что за ошибка.придыдущий хозяин говорил что вроде как подушку вообще вынул из руля.но я ездил около месяца было все норма.а тут пару недель назад началось.приборку разбирал когда лампочки менял.ничего не увидел.как вылечить такое.или без диагностики не обойтись?! |
| Автор: | Lifeyar [ Вт ноя 15, 2011 7:04 am ] |
Сергей112787 Сделай скрепочную диагностику движка и SRS, тогда всё понятно будет. Да и руль разобрать не составит труда, поиск по сайту в помощь, тока гугловский используй. |
| Автор: | Сергей112787 [ Вт ноя 15, 2011 9:25 am ] |
Эт понятно.разобрать то не проблема:-).я одного не понял как узнать что за ошибка.вот не доходит еще:-(есть правда предположения что лямда накрылась.хоть фиг знает.потому что загораются чек и подушки.и расход увеличивается.хотя это тока предположения.на выходных почитаю еще раз.попробую сделать.тока боюсь что сполю чего нибудь вообще работать ниче не будет. |
| Автор: | egorert [ Вт ноя 15, 2011 7:23 pm ] |
Всм, спасибо, я (лошара) когда менял лампочки подсветки недовключил одну колодку на приборке...всё исправил! |
| Автор: | egorert [ Чт ноя 17, 2011 9:06 pm ] |
Вы не поверете, проблема не прошла, пока не помяряли зарядку с генератора-то пропадала, то появлялась, выличилось следующим образом (проблема была в стёршихся щётках!!!!) купил от тазика за 20р, подточил напильником припаял и получил счастье, вот так... |
| Автор: | slk [ Чт ноя 17, 2011 11:39 pm ] |
egorert лучше бы фотоотчёт сделал по внедрения щёток с таза! от какой машины брал хотяб? |
| Автор: | SaiD [ Пт ноя 18, 2011 12:09 am ] |
slk писал(а): egorert А у ТАЗов всего 2е разновидности Щеток. Тебе нужны те, что от копейки до карбураторной девятки шли. На десятках и всех инжекторных ТАЗиках более тонкие щетки - они прокатят только на БОШевский генератор.
| Автор: | slk [ Пт ноя 18, 2011 12:12 am ] |
SaiD писал(а): slk писал(а): egorert А у ТАЗов всего 2е разновидности Щеток. Тебе нужны те, что от копейки до карбураторной девятки шли. На десятках и всех инжекторных ТАЗиках более тонкие щетки - они прокатят только на БОШевский генератор.лучше бы фотоотчёт сделал по внедрения щёток с таза! от какой машины брал хотяб? так у меня Бош стоит) |
