Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 138 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 1:55 am
Машина: Lexus RX
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2GR
Кто-нибудь знает, как привязать новый ключ с чипом к иммобилайзеру? Просто заказал себе на экзисте ключ, вытачил его пробовал один способ: 5 раз вкл-выкл зажигание, 6 раз отк-закр дверь, минуту ждать... Не получилось. Не заводится с него... :oops:
Lexus RX 350
Carina E 97, 7A-FE, Scala
Сот: +7-9О6-139-5777
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 10:26 am
А в новом ключе точно есть электронная метка? может он просто ключ?:)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 2:14 pm
Тоже пришлось менять личину в замке зажигания, так как ключ там просто застрял. Ездил около месяца с ключом в замке зажигания, пока не нашел новую. Непростое это занятие оказалось найти на англичанку личинку :) В итоге, повесил на брелок чип со старого ключа. Вроде не мешает :)
Carina E , седан , 97г. , 4A-FE не LB, англичанка.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 4:15 pm
Старая гвардия в отставке, Модератор
Никак.Единственный вариант-повесить на связку старый ключ(как было у меня)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 4:43 pm
Машина: Lexus RX
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2GR
С чего ты взял что никак. Я просто не хочу на сервисе за процедуру привязки деньги платить. Хочу своими силами :). В инете почитай - все так делают...
Lexus RX 350
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 9:05 pm
rayen
А в мастерскую, где автоключи делают не обращался? У нас прямо на авторынке в мастерской всё делают. У них заготовки чипованные для разных машин, и прибор для перепрошивки. Приносишь старый сломанный ключ, по нему обтачивают заготовку, и тут же прошивают. 2500 к примеру, для Мерина какого-то стоит, при мне делали.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 9:23 pm
Машина: Lexus RX
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2GR
Vitek писал(а):
2500
В том то и дело - в сервисе за привязку возьмут не меньше 1000 (ключи я уже купил по 500 + 100 рублей выточил)...
Можно самому привязать, но уменя не получилось... может какая то мелочь...
Ищу тех кто собствнноручно уже делал такую процедуру...
В автомастерскую сходить знаний не надо :)
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
У меня ключ не сломан, у меня просто один - а мне надо еще парочку....
Lexus RX 350
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 12:32 am
.Ну ксли для тебя критично.что у тебя на связке висит задняя часть от ключа,то плати 1000.Да ещё и в мозг залезать...лишний раз.Иммобилайзер считывает уникальный код заводского ключа,и,имхо,если он начинает читать всё подряд-это уже не иммобилайзер.У тебя есть уверенность в том,что за 1000 тебе его просто не отключат?У меня-нет 8)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 2:27 am
Машина: Lexus RX
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2GR
Я хочу еще два дубликата ключа.
1. На случай если пропотеряется основной (поэтому вариант потерять связку для меня критичен)
2. Поместить в блок обхода иммобилайзера чтобы установить сигналку с автозапуском.
У меня-нет
Проверить не сложно, если есть выточенный дубликат с непривязанным чипом. У меня их два. И сейчас с них не заводится...
Так что будь уверен ;)
Lexus RX 350
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 2:03 pm
Namik, в твоем случае старая личинка ремонтируется, причем не сложно! У меня была такая беда, починил меньше чем за 1 час (сам).
Carina E 94г 1.6(1.8 lb) седан, теперь Lexus GS 300 2000г.в.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 3:35 pm
ТЫ про заусеницу на ключе?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 10:28 pm
Машина: Lexus RX
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2GR
Хватит флудить про всякие заусеницы...
Тема посвящена программированию чипованного ключа...
Lexus RX 350
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 2:05 am
у меня авенсис 98-го годика, в принципе отличия небольшие. Привязка ключа такова: Втыкаем новый ключ, включаем зажигание, ждем 40 минут, выключаем зажигание, заводим и непременно радуемся!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 2:45 am
Это ты называешь програмированием?:)
Один электрик по тойотам пытался камри "починить" были потеряны все ключи. Неполучилось, всмысле без замены.
Откуда ты взял такой метод? Раньше я думал что можно только
Rustem писал(а):
ждем 40 минут
А ничего не сгорит?
Получается какая то примитивная конструкция иммобилайзера
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 4:35 am
Если бы всё было столь примитивно, машины угонять было бы ещё проще.
По ВИН-номеру должен поставляться ключ с адекватным бортовому иммобилайзеру чипом.
ЗЫ: если надо, могу продать блок иммо и два ключа к нему. :-)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 12:44 pm
Ничего не сгорит! Мужики, вы чего? Я же именно так подшивал свой ключик! Вобщем, машина дня 3-4 простояла без аккума, прихожу, завожу, нефига! Потом естесственно в инете нарыл сию информацию про привязку! Пробуйте! Поможет!
Я так понимаю, что 40 минут сделано для того, чтобы угонщик как раз таки не успел привязать ключ?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 12:46 pm
Rustem писал(а):
Ничего не сгорит!
Мне говорили, что нельзя долго держать в положение ОN.
Ты хочешь сказать, что за это время чип потерял "контакт" с иммобилайзером?:)))))
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 2:13 pm
Ну да. Так оно и есть. А насчет "нельзя долго держать в положении ON" Дык это практически то же самое, что двигатель заведен. А двигатель может работать оочень долго... Когда я подключал сигнализацию к стеклопоьемникам у меня зажигание простояло часов 6 включенным в гараже! Правда из за того, что стекла в процессе проверки я все это время опускал, поднимал сел аккум. Пришлось прикуривать. :(
Toyota avensis 98г. 1,6 liftback МКПП. Нас обьединяет 4A-FE!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 2:28 pm
Нельзя, на машинах с контактным зажиганием, типа Москвич или ВАЗ 2101-07.
Ибо катушка может сгореть.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 2:31 pm
Ну, вот... так пробуйте же, а потом отпишитесь обязательно! Хочу быть уверен, что мой авик с вашей каринкой схожи!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 2:37 pm
Машина: Lexus RX
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2GR
Неужели поиск такая непостижимая вещь....
http://forum.autocd.ru/viewtopic.php?t=9940&start=15
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
Про авенсис на той ж ссылке есть. Это ты делаешь сброс иммобилайзеру и он запоминает ключ. Только в доке написано та еще контакты нужно соединять 4 с 13 разъемы...
Lexus RX 350
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 2:41 pm
Странно, я ничего не соединял. Просто вставил, подождал 40 минут и... :shock:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 2:44 pm
Машина: Lexus RX
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2GR
Вот я как раз ищу таких как ты с опытом, потому что в ссылках могут неточно что-то описать, сами не проверяя. Жаль что у тебя авенсис....
Lexus RX 350
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 2:45 pm
Не говори! Так что там? Получилось на каринке?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 2:59 pm
Машина: Lexus RX
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2GR
Нет у меня не получилось... включал выключал зажигание, хлопал дверью... а ключ не привился....
Почему - не знаю может быть много причин, может серьезных, а может мелочей...
Lexus RX 350
