Текущее время: Вт май 26, 2026 2:24 pm
 Заголовок сообщения: Отключение Мар сенсора
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2016 12:57 am
Машина: Toyota Carina E Седан
Доброго времени суток , кто знает как отключить датчик ад , как открыть заслонки на впускном колекторе вручную?
 Заголовок сообщения: Re: Отключение Мар сенсора
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2016 1:14 am
бред...
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2016 1:17 am
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
А может расскажете - с какой целью хотите этого? Так быстрее подскажут.
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2016 4:30 am
Машина: Toyota Corona SF
Ну и неплохо бы профиль заполнить
Toyota Corona SF (ST190) 3S-FE + S50-03A
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2016 10:19 am
Из -за этого датчика машина ведет себя как захочет, глохнет,троит,не заводится, особенно в дождливую погоду . Менял уже два раза , и цепь и датчик. От "умных" людей слышал, что можно его просто отключить,ценой повышенного расхода топлива,открыв заслонки вручную.Но как?никто не объяснил
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2016 10:22 am
Машина: Toyota Carina E Wagon
что то я не понял, как связан датчик MAP и заслонки?
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2016 10:25 am
OlegShorohov
Может ты имеешь в виду не МАП датчик, а привод заслонок?,
без МАПа машина вообще не будет работать.
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2016 10:27 am
"Умных людей" прям прямым текстом можно слать на 3 буквы.Желательно уверенно,громко и при куче народа,грамотно аргументируя их тупость:
МАР сенсор это один из важнейших датчиков для работы ДВС. Без него расход будет не повышенный,а умопомрачительный+куча других проблем по причине супер богатой смеси. Литров 20 с гаком устроит?
Дополнительные заслонки в коллекторе никаким образом не управляются МАП сенсором,даже косвенно он не при чем. "Умные" балбесы даже приблизительно не понимают в системах управления ДВС
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2016 10:40 am
MerTV, и это не говоря о том, что ездить на машине без MAP'а будет мукой адской! Расход топлива - это просто "приятный" бонус)
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2016 10:59 am
Репутация: 187 [ ? ]
Подозреваю, что советчики имели в виду датчик давления в камере сгорания 1-го цилиндра LeanBurn моторов праворульных японо-рыночных машин. Он-то действительно был задействован в управлении заслонками в коллекторе. Но проблема в том, что на Каринах Е такого датчика и не было. Нечего отключать, выходит.
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2016 11:43 am
Я так понимаю, что если у меня этот датчик сдохнет совсем , где нибудь на дороге . То без эвакуатора не обойтись? Я себя последней мыслью тешил, что его можно обойти :(
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2016 11:48 am
Если речь все-таки про MAP, то если он сдохнет, машина на ходу останется. Но ехать будет тяжко.
Насколько мне известно, МАР надежен почти абсолютно ввиду своей простоты. И если замена не помогает, думается проблема не в нем.
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2016 12:04 pm
OlegShorohov
Ты лучше фото покажи, того что хочешь отключить,
может мы тут о разных вещах разговоры ведем.
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2016 12:22 pm
ALEX-72 писал(а):
OlegShorohov
images.jpg [ 8.58 КБ | Просмотров: 12024 ]
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2016 12:37 pm
Ну да, это МАП, без него ни чего хорошего не выйдет,
не понятно, почему он может выходить из строя :du_ma_et:
может все таки проводка :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2016 1:21 pm
еще раз перечитал все, если латчик и проводка к нему несколько раз менялась, то помоему надо уде в другую сторону копать и датчик тут не причем. Ну только если ЭБУ вскрыть, вдруг там проблема.
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2016 2:44 pm
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
я думаю с такими симптомами работы ДВС проблема кроется в ВВ проводах!!
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2016 9:07 pm
Ошибка датчика,никуда не пропадает. Докопаться до всех проводов в толстой жиле невозможно, придется до элетрика с приборами довезти её как то, возможно вы и правы, надо ЭБу глянуть
Я уже перестраховался, заказал провода ВВ вместе с новой крышкой трамблёра , чем черт не шутит.
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2016 9:18 pm
Про ошибку ты ничего не говорил.
А взять другой на пробу не у кого?
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2016 1:12 am
Не у кого , покупал с разборки. Возможно оба не исправны, уже незнаю ,что делать. Надеялся .что кто то поможет оключить его
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2016 1:17 am
Проводка прозванивалась до ЭБУ?
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2016 8:00 am
А взять мультиметр и измерить на 1 проводе 5В, на другом 0, на среднем сколько придется (примерно 3,5-4,5В, на работающем моторе около 0,8-1,2В)?
Измерения делаются при включенном зажигании
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2016 1:27 pm
OlegShorohov
viewtopic.php?f=6&t=7495
