| Привязка нового ключа к иммобилайзеру http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=1254 |
Страница 1 из 6 |
| Автор: | rayen [ Сб ноя 01, 2008 1:55 am ] |
| Заголовок сообщения: | Привязка нового ключа к иммобилайзеру |
Кто-нибудь знает, как привязать новый ключ с чипом к иммобилайзеру? Просто заказал себе на экзисте ключ, вытачил его пробовал один способ: 5 раз вкл-выкл зажигание, 6 раз отк-закр дверь, минуту ждать... Не получилось. Не заводится с него... |
| Автор: | diablo [ Сб ноя 01, 2008 10:26 am ] |
| Заголовок сообщения: | |
А в новом ключе точно есть электронная метка? может он просто ключ?:) |
| Автор: | Namik [ Сб ноя 01, 2008 2:14 pm ] |
Тоже пришлось менять личину в замке зажигания, так как ключ там просто застрял. Ездил около месяца с ключом в замке зажигания, пока не нашел новую. Непростое это занятие оказалось найти на англичанку личинку |
| Автор: | Jolly Roger [ Сб ноя 01, 2008 4:15 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Привязка нового ключа к иммобилайзеру |
rayen писал(а): Кто-нибудь знает, как привязать новый ключ с чипом к иммобилайзеру? Просто заказал себе на экзисте ключ, вытачил его пробовал один способ: 5 раз вкл-выкл зажигание, 6 раз отк-закр дверь, минуту ждать... Не получилось. Не заводится с него... Никак.Единственный вариант-повесить на связку старый ключ(как было у меня)
| Автор: | rayen [ Сб ноя 01, 2008 4:43 pm ] |
Jolly Roger писал(а): Никак.Единственный вариант-повесить на связку старый ключ(как было у меня)
С чего ты взял что никак. Я просто не хочу на сервисе за процедуру привязки деньги платить. Хочу своими силами |
| Автор: | Vitek [ Сб ноя 01, 2008 9:05 pm ] |
rayen А в мастерскую, где автоключи делают не обращался? У нас прямо на авторынке в мастерской всё делают. У них заготовки чипованные для разных машин, и прибор для перепрошивки. Приносишь старый сломанный ключ, по нему обтачивают заготовку, и тут же прошивают. 2500 к примеру, для Мерина какого-то стоит, при мне делали. |
| Автор: | rayen [ Сб ноя 01, 2008 9:23 pm ] |
Vitek писал(а): 2500 В том то и дело - в сервисе за привязку возьмут не меньше 1000 (ключи я уже купил по 500 + 100 рублей выточил)... Можно самому привязать, но уменя не получилось... может какая то мелочь... Ищу тех кто собствнноручно уже делал такую процедуру... В автомастерскую сходить знаний не надо Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: Vitek писал(а): Приносишь старый сломанный ключ
У меня ключ не сломан, у меня просто один - а мне надо еще парочку.... |
| Автор: | Jolly Roger [ Вс ноя 02, 2008 12:32 am ] |
rayen писал(а): С чего ты взял что никак. Я просто не хочу на сервисе за процедуру привязки деньги платить. Хочу своими силами .Ну ксли для тебя критично.что у тебя на связке висит задняя часть от ключа,то плати 1000.Да ещё и в мозг залезать...лишний раз.Иммобилайзер считывает уникальный код заводского ключа,и,имхо,если он начинает читать всё подряд-это уже не иммобилайзер.У тебя есть уверенность в том,что за 1000 тебе его просто не отключат?У меня-нет |
| Автор: | rayen [ Вс ноя 02, 2008 2:27 am ] |
Jolly Roger писал(а): Ну ксли для тебя критично.что у тебя на связке висит задняя часть от ключа Я хочу еще два дубликата ключа. 1. На случай если пропотеряется основной (поэтому вариант потерять связку для меня критичен) 2. Поместить в блок обхода иммобилайзера чтобы установить сигналку с автозапуском. Jolly Roger писал(а): У меня-нет
Проверить не сложно, если есть выточенный дубликат с непривязанным чипом. У меня их два. И сейчас с них не заводится... Так что будь уверен |
| Автор: | botaniq [ Вс ноя 02, 2008 2:03 pm ] |
Namik, в твоем случае старая личинка ремонтируется, причем не сложно! У меня была такая беда, починил меньше чем за 1 час (сам). |
| Автор: | voldemarik [ Вс ноя 02, 2008 3:35 pm ] |
botaniq писал(а): У меня была такая беда, починил меньше чем за 1 час (сам).
ТЫ про заусеницу на ключе? |
| Автор: | rayen [ Вс ноя 02, 2008 10:28 pm ] |
Хватит флудить про всякие заусеницы... Тема посвящена программированию чипованного ключа... |
| Автор: | Rustem [ Пн ноя 03, 2008 2:05 am ] |
у меня авенсис 98-го годика, в принципе отличия небольшие. Привязка ключа такова: Втыкаем новый ключ, включаем зажигание, ждем 40 минут, выключаем зажигание, заводим и непременно радуемся! |
| Автор: | voldemarik [ Пн ноя 03, 2008 2:45 am ] |
rayen писал(а): Тема посвящена программированию чипованного ключа... rayen писал(а): 5 раз вкл-выкл зажигание, 6 раз отк-закр дверь, минуту ждать... Это ты называешь програмированием?:) Один электрик по тойотам пытался камри "починить" были потеряны все ключи. Неполучилось, всмысле без замены. Откуда ты взял такой метод? Раньше я думал что можно только Vitek писал(а): прибор для перепрошивки. Rustem писал(а): ждем 40 минут
А ничего не сгорит? Получается какая то примитивная конструкция иммобилайзера |
| Автор: | Beso [ Пн ноя 03, 2008 4:35 am ] |
Если бы всё было столь примитивно, машины угонять было бы ещё проще. По ВИН-номеру должен поставляться ключ с адекватным бортовому иммобилайзеру чипом. ЗЫ: если надо, могу продать блок иммо и два ключа к нему. |
| Автор: | Rustem [ Пн ноя 03, 2008 12:44 pm ] |
Ничего не сгорит! Мужики, вы чего? Я же именно так подшивал свой ключик! Вобщем, машина дня 3-4 простояла без аккума, прихожу, завожу, нефига! Потом естесственно в инете нарыл сию информацию про привязку! Пробуйте! Поможет! Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: Я так понимаю, что 40 минут сделано для того, чтобы угонщик как раз таки не успел привязать ключ? |
| Автор: | voldemarik [ Пн ноя 03, 2008 12:46 pm ] |
Rustem писал(а): Ничего не сгорит! Мне говорили, что нельзя долго держать в положение ОN. Rustem писал(а): Вобщем, машина дня 3-4 простояла без аккума, прихожу, завожу, нефига!
Ты хочешь сказать, что за это время чип потерял "контакт" с иммобилайзером?:))))) |
| Автор: | Rustem [ Пн ноя 03, 2008 2:13 pm ] |
Ну да. Так оно и есть. А насчет "нельзя долго держать в положении ON" Дык это практически то же самое, что двигатель заведен. А двигатель может работать оочень долго... Когда я подключал сигнализацию к стеклопоьемникам у меня зажигание простояло часов 6 включенным в гараже! Правда из за того, что стекла в процессе проверки я все это время опускал, поднимал сел аккум. Пришлось прикуривать. |
| Автор: | Dmitry_R [ Пн ноя 03, 2008 2:28 pm ] |
voldemarik писал(а): Мне говорили, что нельзя долго держать в положение ОN.
Нельзя, на машинах с контактным зажиганием, типа Москвич или ВАЗ 2101-07. Ибо катушка может сгореть. |
| Автор: | Rustem [ Пн ноя 03, 2008 2:31 pm ] |
Ну, вот... так пробуйте же, а потом отпишитесь обязательно! Хочу быть уверен, что мой авик с вашей каринкой схожи! |
| Автор: | rayen [ Пн ноя 03, 2008 2:37 pm ] |
voldemarik писал(а): Это ты называешь програмированием? Один электрик по тойотам пытался камри "починить" были потеряны все ключи. Неполучилось, всмысле без замены. Откуда ты взял такой метод? Раньше я думал что можно только Неужели поиск такая непостижимая вещь.... http://forum.autocd.ru/viewtopic.php?t=9940&start=15 Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд: Rustem писал(а): Ну, вот... так пробуйте же, а потом отпишитесь обязательно! Хочу быть уверен, что мой авик с вашей каринкой схожи!
Про авенсис на той ж ссылке есть. Это ты делаешь сброс иммобилайзеру и он запоминает ключ. Только в доке написано та еще контакты нужно соединять 4 с 13 разъемы... |
| Автор: | Rustem [ Пн ноя 03, 2008 2:41 pm ] |
Странно, я ничего не соединял. Просто вставил, подождал 40 минут и... |
| Автор: | rayen [ Пн ноя 03, 2008 2:44 pm ] |
Rustem писал(а): Странно, я ничего не соединял. Просто вставил, подождал 40 минут и...
Вот я как раз ищу таких как ты с опытом, потому что в ссылках могут неточно что-то описать, сами не проверяя. Жаль что у тебя авенсис.... |
| Автор: | Rustem [ Пн ноя 03, 2008 2:45 pm ] |
Не говори! Так что там? Получилось на каринке? |
| Автор: | rayen [ Пн ноя 03, 2008 2:59 pm ] |
Rustem писал(а): Не говори! Так что там? Получилось на каринке?
Нет у меня не получилось... включал выключал зажигание, хлопал дверью... а ключ не привился.... Почему - не знаю может быть много причин, может серьезных, а может мелочей... |
| Страница 1 из 6 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
