| стеклоподъёмник на водительской двери http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=1258 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | brusok/ru [ Вс ноя 02, 2008 3:03 pm ] |
| Заголовок сообщения: | стеклоподъёмник на водительской двери |
всем привет |
| Автор: | Skif1980 [ Вс ноя 02, 2008 4:12 pm ] |
Не скажу в чем проблема, я хреновый специалист. Но по логике где то глючит контакт. Проще говоря слабая искра... |
| Автор: | alpine [ Вс ноя 02, 2008 4:37 pm ] |
Привет "какая нафиг искра" здесь посмотри контакты на предохранителе изначально, замени предохранитель на стекло подъемнике возможно что он может с виду целый а там , не известно что с ним дальше напишешь что получилось Удачи в поисках |
| Автор: | brusok/ru [ Вс ноя 02, 2008 4:43 pm ] |
ПРИВЕТ ДА СМОТРЕЛ Я ВСЁ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ЦЕЛЫЙ И К ЭЛЕКТРИКУ ЕЗДИЛ ОН КРИЧИТ БЛОК НАДО МЕНЯТЬ НО Я ВЕДЬ РАЗБИРАЛ КОНТАКТЫ ЦЕЛЫЕ .НАПРЯМУЮ ЗАМЫКАЛ ЕЗДИЕТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО И ВВЕРХ И ВНИЗ А ЧЕРЕЗ КНОПКУ ЗАЕДАЕТ МОЖЕТ ЕЩЁ ЧТО ТО??????? |
| Автор: | Skif1980 [ Вс ноя 02, 2008 7:16 pm ] |
alpine писал(а): какая нафиг искра
Электрическая !!! brusok/ru Ну, я и говорю контачит плохо. Мож кнопка западает или затерлось что-то.. |
| Автор: | alpine [ Вс ноя 02, 2008 7:24 pm ] |
Да я понял про искру Не о том сейчас все ясно претреси еще раз свойц блок если есть с кем поменяйся попробовать, если ты думаешь что в нем дело!!! а вообще попробуй просзонить реле вот!!! и проводку ! смотри!!! удачи! |
| Автор: | brusok/ru [ Вс ноя 02, 2008 7:28 pm ] |
я пробовал ставил другой блок от авенсиса,от рафика то вообще предохранитель сгорел.а от авенсиса работает только задняя правая дверь.а знакомых которые ездеют на карине нет |
| Автор: | alpine [ Вс ноя 02, 2008 7:33 pm ] |
Сожалею !!! так вот сиотри , я думаю всетке часто тыкают кнопку именно свою слева да, а вот остальные у тебя работают да? значит что то именно с кнопкой , так же? иначе у тебя предохранитель бы горел вот! посмотри еще раз контакты , зачисти их по надобности , честно не сталкивался но думаю почему то так!!! что скажешь??? |
| Автор: | brusok/ru [ Вс ноя 02, 2008 7:35 pm ] |
в выходной поеду в гараж буду посмотреть потом напишу чё там. |
| Автор: | alpine [ Вс ноя 02, 2008 7:36 pm ] |
пиши я сам поеду в гараж ради интереса посмотрю у себя что может быть у тебя !! ОК пиши Чем смогу помогу!!! |
| Автор: | brusok/ru [ Вс ноя 02, 2008 7:38 pm ] |
ок |
| Автор: | alpine [ Вс ноя 02, 2008 7:46 pm ] |
Удачи в поиске неисправности!!! |
| Автор: | krust [ Чт ноя 06, 2008 2:36 am ] |
у меня водительский стеклоподъёмник вообще не работает. Когда нажимаю кнопку, то даже приборка чуть затухает.... |
| Автор: | diablo [ Чт ноя 06, 2008 10:17 am ] |
Ну надо разобрать, смазать.. а то так мотор сгорит окончательно и будет попадалово. |
| Автор: | Carina-e-Odessa [ Пт янв 09, 2009 3:25 pm ] |
Я с этим блоком год мундохался. Поставил новый блок стеклоподьемников от Ландкрузера и был счастлив! |
| Автор: | Виктор77 [ Пт янв 09, 2009 3:36 pm ] |
Carina-e-Odessa писал(а): от Ландкрузера
А стекло на водительской двери стало подниматься автоматически? |
| Автор: | alpine [ Пт янв 09, 2009 7:15 pm ] |
а что от крузака подходит "один в один" вместо нашего? |
| Автор: | Carina-e-Odessa [ Пт янв 09, 2009 7:27 pm ] |
Стекло опускается автомотически. Я ставил от Ландкрузера 80, снимаешь ее рамку и ставишь свою. И один в один тоже самое. Только на крузаковском все кнопки светятся а на родном блоке только кнопка водителя. |
| Автор: | alpine [ Пт янв 09, 2009 7:54 pm ] |
Вот как раз подсветкой занимаюсь сижу!. Как там кнопки снять и не сломать???а - подскажи? Какого цвета подсветка кнопок " Крузака" ??? Добавлено спустя 6 минут 1 секунду: Carina-e-Odessa Подскажи ? раз уже с блоком занимался так долго? как там кнопки снять и не сломать??? Дружище подскажи! я написал еще там в сайте сообщение прочти?(стеклоподьемник на водительской двери) Добавлено спустя 16 минут 16 секунд: Как снять эти "гребаные" кнопки 4 шт. с панельки водительской двери которые??? Блок этот как снять и не сломать ??? кто подскажет?? ЖДУ |
| Автор: | tj_tosha [ Пт янв 09, 2009 7:59 pm ] |
надо отверткой окуратно с задней стотроны потдеть (противоположная сторона от кнопки блокировке стекол). |
| Автор: | alpine [ Пт янв 09, 2009 8:00 pm ] |
прям сейчас сижу и делаю жду кто ответит. Спасибо -пробую - Лишь бы не сломать! |
| Автор: | tj_tosha [ Пт янв 09, 2009 8:02 pm ] |
это я имел ввиду как снять полностью блок кнопок с двери. смотри не перепутай. а то у меня пластмаска на нем треснула, когда не правильно снимал. |
| Автор: | alpine [ Пт янв 09, 2009 8:03 pm ] |
упираюсь -не идет сильно давлю? Ни чего там не отломиться и не разлетиться по сторонам??? а? Пружинки всякие?? Не разу не разбирал??? Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: А я про кнопки сами спросил?? |
| Автор: | tj_tosha [ Пт янв 09, 2009 8:03 pm ] |
стой. ты о чем спрашиваеш? как вытащить с двери ил как сами кнопки вытащить? если отдельно кнопки, то не заню. |
| Автор: | alpine [ Пт янв 09, 2009 8:11 pm ] |
я про кнопки именно про них. Уже мозг сломал кто знает???? |
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
