| Не то перемкнул в диагн. разъеме http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=12611 |
| Автор: | Леха ГАН [ Сб ноя 26, 2011 5:15 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Не то перемкнул в диагн. разъеме |
Всем здрасьте!!!! Такая проблема - по дурости перемкнул в диагностическом разъеме +В и Е1, погасла лампа CHEK. Она и раньше то плохо заводилась, а теперь вообще ни в какую (даже с толчка). Проверил предохранители (30 А) в блоке под капотом - они в порядке. "-" подходит к фишке под EFI, но саму релюху не проверял. Что вообще могло произойти (сгореть) при таком замыкании? И как CHEK включить? Ведь, как я понял из тем других, пока она не загорится, то завести будет нереально. Спасибо заранее. |
| Автор: | Rash [ Сб ноя 26, 2011 6:58 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не то перемкнул в диагн. разъеме |
Леха ГАН По всей видимости у тебя предохранитель EFI вынесло, проверь. |
| Автор: | Леха ГАН [ Пн ноя 28, 2011 12:11 pm ] |
Предохранитель проверил - так и есть, поломался....Но еще такое дело - снял "мозги", вскрыл и там оказалось 1 пробитое сопротивленице. Предохранитель и сопротивления в "мозгах" заменю только завтра, в связи с этим такой вопрос - где-то тут читал про конденсатор, который отвечает за защиту от радиопомех, но так и не понял где он находится точно. Если он крякнет, то тоже не заведется. Хотелось бы и его еще глянуть, если CHEK загорится, но не будет заводиться. Подскажите где его найти. Ну и, наверное, стоит давление топлива померить? |
