[ Сообщений: 16 ] |
Sharapov
Добавлено: Вс дек 04, 2011 1:22 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 19, 2010 8:53 am Сообщения: 401 Откуда: Санкт-Петербург (Петрозаводск) Репутация: 0 [ ? ]
Такая небольшая проблема. На ходу: магнитола включена, но как только включаешь дворники или поворотники, сразу вырубается и тут же снова включается. Когда стою при выключенном двигателе- постоянно вкл и выкл сама. Что может быть? с чего начать?
_________________ Была: Alfa Romeo 147 2.0 2.0 TS Selespeed 2004г.в.
gerzolik
Добавлено: Вс дек 04, 2011 2:38 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 09, 2009 10:30 pm Сообщения: 1107 Откуда: МЕНСК Репутация: 17 [ ? ]
О,блин,знакомая ситуёвина.Сам стеснялся спросить.Грешу на просадку напруги,ибо даже комп вырубается,и включается с приветствия,т.е выдаёт версию прошивы и т.д,как при первом запуске,а магнитола сбрасывает все настройки.Так вот,спецом смотрел по БК падение напряги,и как тока оно проседало до 11.6в.,всё обрубается.Но то на не заведённой авто,но почему такая хрень случилась даже в движухе?Правда тогда были включены все потребители.Почему так здорово проседает напряга от магнитолы,в чём косяк подключения?Пы сы:гена исправен,батарейка новая.
_________________ carina-e 1.6 4a-fe lb 1992 jpp liftback
gerzolik
Добавлено: Вс дек 04, 2011 6:25 pm |
У меня пионер 2000.
gerzolik
Добавлено: Вс дек 04, 2011 7:06 pm |
Не,DEH-2000MP.
SaiD
Добавлено: Вс дек 04, 2011 7:43 pm |
ИМХО - не великА разница какая магнитола. Большинство отрубаются при просадке напряжения. Нужно искать причину этой просадки. При чем просадка может быть и по массе, если конечно магнитола в салазках стоИт, а не прикручена винтами, как штатная.
Lifeyar
Добавлено: Вс дек 04, 2011 7:52 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1266 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
SaiD писал(а): Большинство отрубаются при просадке напряжения. У меня-наоборот! Магнитола вырубалась при повышенном напряжении. Когда сдох регулятор напряжения на гене, газ добавляешь, напруга в борт. сети повышается, мафон вырубается.
Сергей С@ныч
Добавлено: Вс дек 04, 2011 8:03 pm |
Как-то смущают совпадения.....  Как начались морозы,то у многих форумчан проблемы с расходом топлива и с батареями начались....
SaiD
Добавлено: Вс дек 04, 2011 8:07 pm |
Сергей С@ныч писал(а): Как-то смущают совпадения.....  Как начались морозы,то у многих форумчан проблемы с расходом топлива и с батареями начались....  Хех  Дык любого афтоэлектрика или аккумуляторщика спроси - с октября по декабрь самый сенокос Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:Lifeyar писал(а): SaiD писал(а): Большинство отрубаются при просадке напряжения. У меня-наоборот! Магнитола вырубалась при повышенном напряжении. Когда сдох регулятор напряжения на гене, газ добавляешь, напруга в борт. сети повышается, мафон вырубается. Ну да. защита по напряжению в обе стороны
Сергей С@ныч
Добавлено: Вс дек 04, 2011 8:25 pm |
Так я про то и говорю...  Может проблему искать в батарее и в подключении генератора.  А тем у кого расход вырос,то им посмотреть что и как подключено,я про обогревы всего....  Может не стоит удивляться?
Sharapov
Добавлено: Вс дек 04, 2011 9:27 pm |
У меня это уже год. То есть то нет. Бывало что и месяц не проявлялось. А бывает каждое включение поворотников.
Faranos
Добавлено: Пн дек 05, 2011 4:07 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4383 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
SaiD писал(а): ИМХО - не великА разница какая магнитола. Большинство отрубаются при просадке напряжения. Поверь дружище разница есть!! Многие отрубаются из за того что не имеют встроенных стабилизаторов напряжения или они есть но невыполняют свою функцию полностью. Чаще всего это китайские сони, пионеры точнее магнитолки с наклейками этих брендов!
gerzolik
Добавлено: Пн дек 05, 2011 8:56 pm |
Эво,рабяты,вас понесло,написал же,что вырубается даже мультитроникс.Где-то они у меня видимо по массе сошлись.Трабл происходит нечасто-за год третий раз,но всё же.Без майфуна ничего такого не происходитЖрёт он,суко,не хило,летом после часов 4 прослушки высаживал батарейку,что еле стартер провернул,а после недели отстоя на стоянке и вовсе не мог завестись.Куды рыть?
Lifeyar
Добавлено: Пн дек 05, 2011 9:01 pm |
Двигатель: B20Z2
gerzolik писал(а): а после недели отстоя на стоянке и вовсе не мог завестись.Куды рыть? Искать утечку, что-то жрёт не хило. Сигналка за неделю не высосет нормальный аккум.
SaiD
Добавлено: Пн дек 05, 2011 10:45 pm |
gerzolik писал(а): Эво,рабяты,вас понесло,написал же,что вырубается даже мультитроникс.Где-то они у меня видимо по массе сошлись.Трабл происходит нечасто-за год третий раз,но всё же.Без майфуна ничего такого не происходитЖрёт он,суко,не хило,летом после часов 4 прослушки высаживал батарейку,что еле стартер провернул,а после недели отстоя на стоянке и вовсе не мог завестись.Куды рыть? ИМХО - примерно так и должно быть. На балалайках предохранитель 10 или 15 Ампер. Так, что хавают они где-то около того. 4часа помножить на 10 Ампер = полная высадка заряженного на 70% Аккума. А на 100% аккум исправная машина не заряжает никогда.
[ Сообщений: 16 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Дмб и гости: 18 |
