| выключается магнитола! http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=12699 |
| Автор: | Sharapov [ Вс дек 04, 2011 1:22 pm ] |
| Заголовок сообщения: | выключается магнитола! |
Такая небольшая проблема. На ходу: магнитола включена, но как только включаешь дворники или поворотники, сразу вырубается и тут же снова включается. Когда стою при выключенном двигателе- постоянно вкл и выкл сама. Что может быть? с чего начать? |
| Автор: | gerzolik [ Вс дек 04, 2011 2:38 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: выключается магнитола! |
О,блин,знакомая ситуёвина.Сам стеснялся спросить.Грешу на просадку напруги,ибо даже комп вырубается,и включается с приветствия,т.е выдаёт версию прошивы и т.д,как при первом запуске,а магнитола сбрасывает все настройки.Так вот,спецом смотрел по БК падение напряги,и как тока оно проседало до 11.6в.,всё обрубается.Но то на не заведённой авто,но почему такая хрень случилась даже в движухе?Правда тогда были включены все потребители.Почему так здорово проседает напряга от магнитолы,в чём косяк подключения?Пы сы:гена исправен,батарейка новая. |
| Автор: | Faranos [ Вс дек 04, 2011 6:20 pm ] |
Магнитолка то какая?? |
| Автор: | gerzolik [ Вс дек 04, 2011 6:25 pm ] |
У меня пионер 2000. |
| Автор: | Faranos [ Вс дек 04, 2011 6:48 pm ] |
Чегото я непонял http://go.mail.ru/search?q=Pioneer%2020 ... m=10&sf=20 |
| Автор: | gerzolik [ Вс дек 04, 2011 7:06 pm ] |
Не,DEH-2000MP. |
| Автор: | SaiD [ Вс дек 04, 2011 7:43 pm ] |
ИМХО - не великА разница какая магнитола. Большинство отрубаются при просадке напряжения. Нужно искать причину этой просадки. При чем просадка может быть и по массе, если конечно магнитола в салазках стоИт, а не прикручена винтами, как штатная. |
| Автор: | Lifeyar [ Вс дек 04, 2011 7:52 pm ] |
SaiD писал(а): Большинство отрубаются при просадке напряжения. У меня-наоборот! Магнитола вырубалась при повышенном напряжении. Когда сдох регулятор напряжения на гене, газ добавляешь, напруга в борт. сети повышается, мафон вырубается. |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Вс дек 04, 2011 8:03 pm ] |
Как-то смущают совпадения..... |
| Автор: | SaiD [ Вс дек 04, 2011 8:07 pm ] |
Сергей С@ныч писал(а): Как-то смущают совпадения..... Хех Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: Lifeyar писал(а): SaiD писал(а): Большинство отрубаются при просадке напряжения. У меня-наоборот! Магнитола вырубалась при повышенном напряжении. Когда сдох регулятор напряжения на гене, газ добавляешь, напруга в борт. сети повышается, мафон вырубается. |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Вс дек 04, 2011 8:25 pm ] |
Так я про то и говорю... |
| Автор: | Sharapov [ Вс дек 04, 2011 9:27 pm ] |
У меня это уже год. То есть то нет. Бывало что и месяц не проявлялось. А бывает каждое включение поворотников. |
| Автор: | Faranos [ Пн дек 05, 2011 4:07 am ] |
SaiD писал(а): ИМХО - не великА разница какая магнитола. Большинство отрубаются при просадке напряжения. Поверь дружище разница есть!! Многие отрубаются из за того что не имеют встроенных стабилизаторов напряжения или они есть но невыполняют свою функцию полностью. Чаще всего это китайские сони, пионеры точнее магнитолки с наклейками этих брендов!
| Автор: | gerzolik [ Пн дек 05, 2011 8:56 pm ] |
Эво,рабяты,вас понесло,написал же,что вырубается даже мультитроникс.Где-то они у меня видимо по массе сошлись.Трабл происходит нечасто-за год третий раз,но всё же.Без майфуна ничего такого не происходитЖрёт он,суко,не хило,летом после часов 4 прослушки высаживал батарейку,что еле стартер провернул,а после недели отстоя на стоянке и вовсе не мог завестись.Куды рыть? |
| Автор: | Lifeyar [ Пн дек 05, 2011 9:01 pm ] |
gerzolik писал(а): а после недели отстоя на стоянке и вовсе не мог завестись.Куды рыть? Искать утечку, что-то жрёт не хило. Сигналка за неделю не высосет нормальный аккум. |
| Автор: | SaiD [ Пн дек 05, 2011 10:45 pm ] |
gerzolik писал(а): Эво,рабяты,вас понесло,написал же,что вырубается даже мультитроникс.Где-то они у меня видимо по массе сошлись.Трабл происходит нечасто-за год третий раз,но всё же.Без майфуна ничего такого не происходитЖрёт он,суко,не хило,летом после часов 4 прослушки высаживал батарейку,что еле стартер провернул,а после недели отстоя на стоянке и вовсе не мог завестись.Куды рыть? ИМХО - примерно так и должно быть. На балалайках предохранитель 10 или 15 Ампер. Так, что хавают они где-то около того. 4часа помножить на 10 Ампер = полная высадка заряженного на 70% Аккума. А на 100% аккум исправная машина не заряжает никогда.
