| подсветка регистрационного номера http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=12701 |
| Автор: | Sokolov_Il'ya [ Вс дек 04, 2011 4:49 pm ] |
| Заголовок сообщения: | подсветка регистрационного номера |
Купил машину, пришёл на ТехОсмотр, мне говорят - при габаритах одна лампочка, которая освещает регистрационный номер не работает. При ближнем свете работают два фонарика, при дальнем тоже. А при габаритах один, подскажите, как исправить ситуацию. |
| Автор: | levsha2010 [ Вс дек 04, 2011 4:54 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: подсветка регистрационного номера |
Sokolov_Il'ya Ну я сомневаюсь, что один из фонарей подсветки запитали от фар. Разбери крышку багажника и посмотри. |
| Автор: | Sokolov_Il'ya [ Вс дек 04, 2011 4:56 pm ] |
levsha2010 писал(а): Sokolov_Il'ya Ну я сомневаюсь, что один из фонарей подсветки запитали от фар. Разбери крышку багажника и посмотри. В смысле? Объясняю ситуацию: при включении рычага включения габаритов одна лампочка горит, а при включении ближнего и дальнего света горят две лампочки подсветки. |
| Автор: | Lifeyar [ Вс дек 04, 2011 4:57 pm ] |
Sokolov_Il'ya писал(а): Купил машину, пришёл на ТехОсмотр, мне говорят - при габаритах одна лампочка, которая освещает регистрационный номер не работает. При ближнем свете работают два фонарика, при дальнем тоже. А при габаритах один, подскажите, как исправить ситуацию. Запараллелить с тем, который горит при включении габаритов, раз уж так наколхозили. А лучше, конечно, разобраться почему так. |
| Автор: | Skif1980 [ Вс дек 04, 2011 4:58 pm ] |
levsha2010 писал(а): один из фонарей подсветки запитали от фар Да уж, это верх идиотизма! Хотя чем у нас всякие черти не шутят! Скорее всего поганый контакт. Разобрать, прочистить, подогнуть, собрать! У меня такая схема срабатывает постоянно! Даже если реально от фар |
| Автор: | Sokolov_Il'ya [ Пт дек 16, 2011 12:29 am ] |
Оказалось перегорела лампочка. Поменял, прошёл ТО.
| Автор: | Молодой [ Пт дек 16, 2011 7:05 am ] |
Sokolov_Il'ya писал(а): Объясняю ситуацию: при включении рычага включения габаритов одна лампочка горит, а при включении ближнего и дальнего света горят две лампочки подсветки. Sokolov_Il'ya писал(а): Оказалось перегорела лампочка. Поменял, прошёл ТО. ![]() |
| Автор: | Sokolov_Il'ya [ Пт дек 16, 2011 9:52 am ] |
Молодой писал(а): Sokolov_Il'ya писал(а): Объясняю ситуацию: при включении рычага включения габаритов одна лампочка горит, а при включении ближнего и дальнего света горят две лампочки подсветки. Sokolov_Il'ya писал(а): Оказалось перегорела лампочка. Поменял, прошёл ТО. ![]() видать при дальнем и ближнем свете туда подается чуть большее напряжение, и поэтому спираль чуть надорванная в одном месте пропускала ток. а на габаритах не пропускала, потом вовсе перегорела, перестала работать на всех режимах. Поменял лампочку, всё норм теперь. |
| Автор: | MerTV [ Пт дек 16, 2011 9:55 am ] |
Сказочник Вы, Илья |
| Автор: | old_Duglas [ Пт дек 16, 2011 12:15 pm ] |
Sokolov_Il'ya писал(а): Оказалось перегорела лампочка. Поменял, прошёл ТО. ![]() чудеса да и только, это как в подписи у PYMЫНА "Чудес не бывает, бывает плохой контакт" |
| Автор: | славон [ Пт дек 16, 2011 2:02 pm ] |
MerTV +1 |
| Автор: | Александр спб [ Пт дек 16, 2011 2:08 pm ] |
Да ладно у меня с левым стопам такая фигня творилась. То работали то нет.А лампу достал контакт с ондой стороны бодтался.То ко |
| Автор: | Sokolov_Il'ya [ Ср ноя 27, 2013 1:25 pm ] |
Оказывается спиралька в лампочке догорала уже. В определенный момент сгорела. Интересно, что меняются лампочки в подсветке регистрационного номера через специальные окошки в обшивке, закрытые вставками. Вынимаем вставку, протягиваем руку в образовавшееся окошко, беремся за патрон, пол оборота- всё у вас в руках патрон и в нем лампочка. Решил довершить старую тему.. хорошим итогом. Всем
| Автор: | rodik33rus [ Ср ноя 27, 2013 1:48 pm ] |
на решение проблемы ушло 2 года ? |
| Автор: | Sokolov_Il'ya [ Ср ноя 27, 2013 1:56 pm ] |
rodik33rus писал(а): на решение проблемы ушло 2 года ? просто решил рассказать, чем всё закончилось)
| Автор: | well [ Ср ноя 27, 2013 2:20 pm ] |
Sokolov_Il'ya писал(а): :-|-: просто решил рассказать, чем всё закончилось)молодец Илья.. А то многие начинают тему,задают вопросы,им советы дают различные по решению проблемы.....Они что-то там делают,а результаты забывают выкладывать ...лучше поздно чем никогда..
| Автор: | Зудов [ Ср июл 20, 2022 10:54 am ] |
Доброго времени суток, уважаемые. Подскажите пожалуйста панели подсветки номера хэтчбек, седан и универсал одинаковы или нет. |
| Автор: | Mangalor [ Ср июл 20, 2022 1:55 pm ] |
За лифт не скажу, у седана и вагончика разные. Есть кстати на седан планка с фонариками в отличном состоянии. |
| Автор: | Зудов [ Пт июл 22, 2022 1:58 pm ] |
У меня хэтчбек. Спасибо. |
| Автор: | Faranos [ Сб июл 23, 2022 12:56 pm ] |
Зудов Седан и Хэтч одинаковые |
| Автор: | Зудов [ Пн июл 25, 2022 12:26 am ] |
Спасибо большое. |
