Текущее время: Ср май 27, 2026 12:11 am
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 8:36 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE, LB
Всем доброго времени суток. у меня проблема перестали работать следующие приборы: прикуриватель, регулировка зеркал, обдув, магнитола (часы работают). просмотрел предохранители вроде как все целые. заметил что на некоторых местах стоят с большей "амперностью". но так уже езжу два года. с чего все началось: подарили обогрев сидушек от прикуривателя. первый вечер ездил нормально, а вот сегодня заметил что сначала перестал работать прикуриватель. а потом уже и обдув вырубило. ну и соответственно после этого начал проверять что еще перестало работать. подскажите где искать поломку. плавкий предохранитель на прикуривателе проверял, целый.
CARINA E(UKP), 4AFE, 1995, MANUAL TRANSMISSION, XL TYPE, LIFTBACK, LB.
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 8:39 pm
Ну зачем тем-то столько? :( Прозванивай предохранители. :? Визуально не всегда можно определить. :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 9:22 pm
правильно говорите, не хорошо тем много открывать. да вот тока глядя на вот эту страничку из букваря я уже и во все сомневаюсь что проблема в предохранителе.
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 10:58 am
Поменял я тупо предохранитель №8, 13 и все заработало. заодно и контрольку купил. Товарищи простите за новую тему, в электронике не особо разбираюсь - запаниковал! как говорится ломайте меня полностью :oops: , можно тему удалить если в ней нет информационной ценности.
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 11:38 am
Ценность в ней все та-же - Еще раз (черти в который уже раз) доказывается, что бесполезно смотреть на предохранители, а нужно их проверять контролькой.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2016 9:10 pm
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
мужики резко перестали работать дворники, печка, магнитола, прикуриватель, панель приборов полностью (тахометр, лампочки), ни 1 лампа не горит кроме открытия двери.
Машина заводится, есть ближний свет, в салоне лампы горят, погода ужас сейчас метель... до дома еле доехал. 1 раз всё заработало на 20 секунд, как включил поворотник опять отрубило... куда лезть первым делом? сейчас отогреюсь первым делом преды прозвоню, как реле проверить? ощущение замыкания или плохого контакта.. только где...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2016 9:28 pm
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Массы надо проверить, но не просто посмотреть, а с пристрастием - подёргать, погнуть... Искать плохой контакт. Проверять разъёмы под блоком предохранителей. Хотя бы пошевелить. А конкретней :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2016 9:34 pm
Двигатель: 1800 lb
под капотом блок шевелил и в салоне провода на предах продёргал, а массы какие в салоне проверить? где они? на приборке где то сзади есть да? под капотом с массой всё в норме 100% (на чашке и на кпп всё ок) пойду тестером преды получше проверю все и реле и конаткы =)
при включении зажигания горит 1 лампа АКБ и всё, но зарядка идёт, с аккумом всё в норме, крутит бодро
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2016 10:03 pm
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
:ne_vi_del: Всё это на Форуме прочитал. В живую не знаю где и что в Карине. Пока не подводила! (тьфу, тьфу, тьфу)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2016 10:24 pm
Двигатель: 4a-fe БОШ
Посмотри под торпедой в районе замка зажигания правей ближе к магнитоле там в пучке проводов фишка---разьем.... и один провод черный с белой полосой отходит и через 3 сантиметра отпрессован типа трубкой в изоляторном кембрике..смотри его контакт.......зачем эта трубка незнаю....провод толстый силовой там плюс...смотри не коротни...в этой трубке плохой контакт ...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2016 6:55 am
Для начала пристально изучи преды, может где "жучок" намотан или преды китайские(алюминиевые) стоят и контакт плохой.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2016 11:24 am
Двигатель: 1800 lb
в итоге нет плюса + в салоне, в ара сервисе подпитали к другому плюсу на замке зажигания, всё заработало. сказали что где то обрыв под торпедой, найти не реально. есть сомнения безопасно ли это? поискать электрика другого?
Добавлено спустя 11 минут 48 секунд:
kulon nn а эту трубку опресованную нужно снять прямо? попробую её найти
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2016 7:57 pm
у меня такое было.
предохранитель (по-моему ign2) в салоне под рулем
1. CarinaE 92г. двиг.4AFE не LB 115 л.с (теперь 7AFE LB). МКПП С52 золотистый седан (4М3)
2. CarinaE 95г. лифтбек, двиг. 4AFE не LB 115 л.с(комп Denso). AКПП
Советую ознакомиться всем: http://media-mera.ru/kob/vpsssr/basics_of_sociology
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2016 10:25 pm
Двигатель: 1800 lb
Alexxx преды все прозвонил тестером
kulon nn можешь показать эту фишку?
Чёрной изолентой это мне в сервисе скрутку сделали
20161111_233009.jpg [ 288.27 КБ | Просмотров: 5472 ]
20161113_143400.jpg [ 301.98 КБ | Просмотров: 5472 ]
20161111_233020.jpg [ 217.84 КБ | Просмотров: 5472 ]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2016 9:43 pm
Ищи правей замка зажигания,где ключ вставляешь, под торпедой...смотрел по схеме помоему от замка зажигания выходят два провода черных с белой полосой---который то из них...попробуй поискать в замке зажигания и пройти от него...на первом фото ее не видно,может выше,посмотри под приборкой...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 4
