| Расположение реле http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=12751 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | andrey_klimanov [ Пт дек 09, 2011 2:02 am ] |
| Заголовок сообщения: | Расположение реле |
Здравствуйте всем. Огромная просьба, помогите разобраться с электрикой. Проблемы следующего характера: 1. Кнопка центрозамка, что на двери водителя, только лишь закрывает машину, а при попытке открыть ничего не происходит. Пробовал менять кнопку- бесполезно. Сам грешу на релюху, но не уверен... Да и где находится не знаю... И еще одна проблемка, дворники работают нормально только на 1 и на 2 скоростях, при включении 3 скорости, замирают. Что может быть? Заранее спасибо. |
| Автор: | ernst [ Вс дек 11, 2011 7:37 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Расположение реле |
1.Проверить электропроводку и центральный замок в двери. 2.Переключатель с 3-мя положениями идёт вместе с датчиком дождя. |
| Автор: | Lifeyar [ Вс дек 11, 2011 7:45 pm ] |
ernst писал(а): Переключатель с 3-мя положениями идёт вместе с датчиком дождя. |
| Автор: | Alex332 [ Вс дек 11, 2011 8:14 pm ] |
ernst датчик дождя? шутники однако |
| Автор: | ernst [ Вс дек 11, 2011 8:25 pm ] |
Пусть будет датчик влажности. Один х...Переключатель от Land Cruiser ничем не отличается от Carina. |
| Автор: | andrey_klimanov [ Вс дек 11, 2011 8:37 pm ] |
А где реле то искать? |
| Автор: | ernst [ Вс дек 11, 2011 8:44 pm ] |
Модуль управления в самом переключателе. |
| Автор: | andrey_klimanov [ Вс дек 11, 2011 11:05 pm ] |
Спасибо, буду мучать переключатель. |
| Автор: | Faranos [ Пн дек 12, 2011 6:21 pm ] |
ernst писал(а): Пусть будет датчик влажности. Один х...Переключатель от Land Cruiser ничем не отличается от Carina.Переключатель с 3-мя положениями идёт вместе с датчиком дождя На карине-е никогда небыло такого датчика, а переключатель от Lendcruiser отличается наличием на нём кнопки омывателя фар (у карины это омыв стекла и очистка), наличием управления задним дворником. Бывают обычные с регулируеммым интервалом срабатывания дворников и бывают без этой функции которая заменена на положение авто при наличии датчика дождя, чего в карине быть неможет от завода (Я себе сам ставил) .
