Текущее время: Чт мар 19, 2026 9:39 am
 Заголовок сообщения: Лампа зарядки аккумулятора...
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2011 2:09 am
Нигде не нашел ответа поэтому создаю тему...
Не могу понять как должна себя веси эта лампа.
Недавно снимал генератор(смазывал подшипники) ну и решал попробовать завести без него, машина завелась нормально, на на панели ничего не загорелось (во время работы двигателя), лишь при включении зажигания не горела лампа зарядки, попробовал разные варианты подключения: все провода в гене но тот не на ремне; гена на ремне и с +, но без фишки, и на оборот. И все та-же картина, то есть мне не нравится то что при поломке(разрыве):ремня или одного из проводов на ходу, ничего не загорается!, можно лишь на зажигании увидеть проблему :(
Так и должно быть или где то косяк или я что то не до понимаю???
Последний раз редактировалось BaZ Вс дек 18, 2011 11:25 am, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Лампа зарядки аккумулятора...
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2011 3:26 am
Определись для начала гена или стартер - это разные железки.Исправь.
    При подключении на гену всех проводов,по фигу на ремне он или нет,при включении зажигания должна "гореть" лампа заряда .При запущеном движке - тухнет,значит зарядка идёт.
      Если у тебя по другому - ищи косяк.Может во время своих экспериментов - спалил один из предохранителей,их вроде три связанных с геной.
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2011 11:18 am
Вроде ничего не спалил, 2 месяца уже езжу после того.
Ну да, ели все провода воткнуты то лампа на зажигании горит.
Но меня волнует другое, что при отключении любого провода либо снятии ремня НА ходу, у меня ничего не загорается...
Так быть не должно?
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2011 11:32 am
При обрыве ремня исправный генератор зажигает лампу, так, что не паникуй. У тебя не загоралось тупо потому, что генератор к массе не был прижат.
Сейчас этот форум просматривают: Дмб и гости: 16
