| Беда с задними габаритами и стопами http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=12771 |
| Автор: | KycT88 [ Вс дек 11, 2011 3:41 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Беда с задними габаритами и стопами |
Вообщем так, Стопы вообще ни какие не горели решил что лампочки накрылись, в центральном стопе лампа была не рабочая поменял -- заработала, в боковых стопах лампочки целые но не горят, вообщем сажусь в машину нажимаю на тормаз и вижу чудо загораються все габориты и понель приборов в том числе. А когда включаешь габариты горит и центральный стоп но боковые все не горят....... В чем прикол не знаю, выкурил пол пачки сигарет перерыл пол форума ничего похожего на это не нашел?? Подсобите Гуру элекрики.. |
| Автор: | Alexashka [ Вс дек 11, 2011 3:56 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Беда с задними габаритами и стопами |
У тебя лягушка накрылась. Стоит под рулевой колонкой на педали тормоза. |
| Автор: | KycT88 [ Вс дек 11, 2011 4:02 pm ] |
а почему при нажатии на педаль тормоза загораеться все габориты и панель приборов, не понимаю |
| Автор: | deniskra [ Вс дек 11, 2011 4:39 pm ] |
KycT88 писал(а): а почему при нажатии на педаль тормоза загораеться все габориты и панель приборов, не понимаю Стоп коротит на массу. Для начала проверь места крепления массы габаритов и стоп-сигнала. Проверять проводку и контакты начиная с лягушки, и заканчивая всеми сигнальными лампами. Для простоты проверяй отдельно каждую сторону, так проще и быстрее. |
| Автор: | Alexashka [ Вс дек 11, 2011 8:56 pm ] |
Значит с массой проблемы. Просто непонял сразу. Бывает. |
| Автор: | Crazy-Frog [ Вс дек 11, 2011 10:37 pm ] |
KycT88 а лампочки точно те ставишь бывает похожие проблемы когда лампа с одной ниткой 21W вместо двух 5\21W |
| Автор: | камиль [ Вс дек 11, 2011 11:03 pm ] |
не не.это полюбэ масса. на девятке жму стоп-сзади горит всё-стоп,аварийка,задних ход,но всё в пол накала.оказывается надобыло минусовой провод заднего правого стопаря прикрутить в то место,где ему надо быть проверь массу задних стопарей,внимательно только.если есть под минусовыми болтами ржавчина-открути,провод сними-по необходимости перезачисти,облуди,запресуй в наконечник.А место касания провода зачисти микронкой(нождачной бумажкой) надеюсь я дело говорю.... |
| Автор: | KycT88 [ Пн дек 12, 2011 10:15 am ] |
Лампа стояла 2 нитевая рабочая, но не свитило, поставил одно нитевую так для эксперимента вот горят все, в том числе и центральный он то хоть не должен был гореть. Завтра буду искать + мож чаго нарою, если дела в плюсе с меня ванна пива)) |
| Автор: | камиль [ Вс дек 18, 2011 2:34 pm ] |
KycT88 проблемку то решил ли? |
