Текущее время: Чт мар 19, 2026 1:50 pm
 Заголовок сообщения: выключается магнитола!
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 1:22 pm
Такая небольшая проблема. На ходу: магнитола включена, но как только включаешь дворники или поворотники, сразу вырубается и тут же снова включается. Когда стою при выключенном двигателе- постоянно вкл и выкл сама. Что может быть? с чего начать?
 Заголовок сообщения: Re: выключается магнитола!
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 2:38 pm
О,блин,знакомая ситуёвина.Сам стеснялся спросить.Грешу на просадку напруги,ибо даже комп вырубается,и включается с приветствия,т.е выдаёт версию прошивы и т.д,как при первом запуске,а магнитола сбрасывает все настройки.Так вот,спецом смотрел по БК падение напряги,и как тока оно проседало до 11.6в.,всё обрубается.Но то на не заведённой авто,но почему такая хрень случилась даже в движухе?Правда тогда были включены все потребители.Почему так здорово проседает напряга от магнитолы,в чём косяк подключения?Пы сы:гена исправен,батарейка новая.
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 6:20 pm
Магнитолка то какая??
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 6:25 pm
У меня пионер 2000.
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 6:48 pm
Чегото я непонял http://go.mail.ru/search?q=Pioneer%2020 ... m=10&sf=20 :o
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 7:06 pm
Не,DEH-2000MP.
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 7:43 pm
ИМХО - не великА разница какая магнитола. Большинство отрубаются при просадке напряжения. Нужно искать причину этой просадки. При чем просадка может быть и по массе, если конечно магнитола в салазках стоИт, а не прикручена винтами, как штатная.
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 7:52 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
У меня-наоборот! Магнитола вырубалась при повышенном напряжении. Когда сдох регулятор напряжения на гене, газ добавляешь, напруга в борт. сети повышается, мафон вырубается.
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 8:03 pm
Как-то смущают совпадения..... :( Как начались морозы,то у многих форумчан проблемы с расходом топлива и с батареями начались.... :(
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 8:07 pm
Хех :D Дык любого афтоэлектрика или аккумуляторщика спроси - с октября по декабрь самый сенокос :D
Ну да. защита по напряжению в обе стороны :D
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 8:25 pm
Так я про то и говорю... :( Может проблему искать в батарее и в подключении генератора. :? А тем у кого расход вырос,то им посмотреть что и как подключено,я про обогревы всего.... :( Может не стоит удивляться? :D
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 9:27 pm
У меня это уже год. То есть то нет. Бывало что и месяц не проявлялось. А бывает каждое включение поворотников.
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 4:07 am
Поверь дружище разница есть!! Многие отрубаются из за того что не имеют встроенных стабилизаторов напряжения или они есть но невыполняют свою функцию полностью. Чаще всего это китайские сони, пионеры точнее магнитолки с наклейками этих брендов! :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 8:56 pm
Эво,рабяты,вас понесло,написал же,что вырубается даже мультитроникс.Где-то они у меня видимо по массе сошлись.Трабл происходит нечасто-за год третий раз,но всё же.Без майфуна ничего такого не происходитЖрёт он,суко,не хило,летом после часов 4 прослушки высаживал батарейку,что еле стартер провернул,а после недели отстоя на стоянке и вовсе не мог завестись.Куды рыть?
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 9:01 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Двигатель: B20Z2
Искать утечку, что-то жрёт не хило. Сигналка за неделю не высосет нормальный аккум.
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 10:45 pm
ИМХО - примерно так и должно быть. На балалайках предохранитель 10 или 15 Ампер. Так, что хавают они где-то около того. 4часа помножить на 10 Ампер = полная высадка заряженного на 70% Аккума. А на 100% аккум исправная машина не заряжает никогда.
Сейчас этот форум просматривают: dess_ik и гости: 7
