| Сигнализация http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=12779 |
| Автор: | qwe [ Пн дек 12, 2011 1:03 am ] |
| Заголовок сообщения: | Сигнализация |
Это сложно обьеснить но я попытаюсь. начну с далека у меня на сигнализации есть такая функция что если при заведенной машине открыта дверь начинает моргать аварийка. при наступлении морозов чтото случилось теперь когда я открываю дверь маргает только левая сторона похоже на то что я включил левый поворотник а должны гореть обе стороны.А так все работает все моргает только вот при срабатывание сигнализации и функциях сигнализации не моргает правая сторона и вот не знаю в чем проблемка |
| Автор: | Lifeyar [ Пн дек 12, 2011 7:03 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Сигнализация |
qwe писал(а): когда я открываю дверь маргает только левая сторона Установщик сигнализации схалтурил, и не пропаял провода. Здесь найдёшь картинки и сделаешь сам. |
| Автор: | Иван Д [ Пн дек 12, 2011 7:26 am ] |
qwe В лучьшем случае сгорел предохранитель поворотников на сиге, в худшем - релюшка внутри блока сиги. Сталкивался со сгоревшей релюшкой на "Mystery Chameleon Z 20". |
