[ Сообщений: 20 ] |
olegas
Добавлено: Ср дек 14, 2011 10:50 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вс сен 26, 2010 12:51 pm Сообщения: 53 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Достаточно давно началось следующее: Дворники включаешь, если стекло мокрое, по проблема не заметна почти, если сухое, то ползут они очень медленно. Могут даже остановиться. Сейчас по дождю стало хуже. Даже мокрые ползут по стеклу как черепахи. В один момент остановились, после чего магнитола погасла пару раз, затем помог в ручную. В тот же момент выключил зажигание и не смог завестись. аккум был пустой. Толкнулся и поехал, после было получше, аккум зарядился, дворники бегали но все так же вяло. Что это был за разряд? Что с дворниками и как лечит? Спасибо за ответы.
_________________ 94г. Люка нет, кондея нет, остальное есть
дв.: 2л. бензинка. Японка. Хетчбэк. Красивый. Вместительный. Нравится!
Dimasss
Добавлено: Ср дек 14, 2011 10:58 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 31, 2008 10:52 pm Сообщения: 457 Откуда: Питер Репутация: 78 [ ? ]
Для начала попробуй трапецию снять, разобрать - смазать все
_________________ Carina E Flash 1.8, 7A-FE, Sedan 97 г., англичанка (продана) Теперь езжу на Camry V40 2.4 АКПП 11' белая японка
kantor555
Добавлено: Ср дек 14, 2011 11:32 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вс апр 10, 2011 9:31 pm Сообщения: 30 Откуда: нижний новгород Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E vagon
сдох моторчик.он легко разбирается.но лучше купи на разборке.от марк2 подходит.и всё будет супер.
levsha2010
Добавлено: Чт дек 15, 2011 12:21 am |
Машина: Карина-Е, продана.
olegasОлег, скорее всего клинят рычаги на которые одеваются поводки со щетками. Смазка высохла, попадает водичка, пыль и отсюда проблемы. Ничего сложного в решении этой проблемы нет. Dimmass правильно написал, разбирай смазывай и радуйся второй жизни трапеции.  А заодно и моторчик при отсоединенных рычагах проверишь на работоспособность.
Последний раз редактировалось levsha2010 Чт дек 15, 2011 8:07 am, всего редактировалось 1 раз.
Gena
Добавлено: Чт дек 15, 2011 12:30 am |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2007 1:16 am Сообщения: 1800 Откуда: Подольск Репутация: 7 [ ? ]
Машина: FORD MAVERICK
Двигатель: 3.0
Олегас. Dimasss писал(а): Для начала попробуй трапецию снять, разобрать - смазать все Всё правельно, я не так давно делал данную процедуру
_________________ 3 SFE хечбек 1993 г.в. МКПП тёмно-зелёная. 57-регионом. Продано Куплено: FORD MAVERICK АКПП 3.0л 197 л.с. 50-регионом.
olegas
Добавлено: Чт дек 15, 2011 1:39 am |
| Состоявшийся |
Спасибо собратья!  Так и сделаю!
Simon
Добавлено: Чт дек 15, 2011 2:11 am |
Зарегистрирован: Вс сен 07, 2008 4:00 pm Сообщения: 231 Откуда: Гатчина, Лен.обл. Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Седан, англ.
на выходных тоже придется смазывать)
_________________ Было Carina E 4A-FE no LB 1993 г.р. седан, бежевый металлик
olegas
Добавлено: Пт дек 16, 2011 4:42 pm |
| Состоявшийся |
Сегодня постарался этим заняться в полевых условиях. Из смазки был тока жидкий ключ, а из инструментов небольшой наборчик и отвертка. В результате вскрытия предположил что дисбаланс в работе трапеции, создала прогнившая направляющая, (из-за этого и капот при открытии / закрытии, задевает штангу дворника) залил ключем, вроде стало получше. Понимаю что не надолго, но в настоящее время лучшее   Эта втулка продается? Какой у нее код или как правильно она обзывается?
Lifeyar
Добавлено: Пт дек 16, 2011 5:49 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1266 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
olegas писал(а): Эта втулка продается? Какой у нее код или как правильно она обзывается?
На англичанку, по-крайней мере, нет, тока трапеция в сборе, ценник не гуманный! Трапеция механизма стеклоочистителя
olegas
Добавлено: Пт дек 16, 2011 6:09 pm |
| Состоявшийся |
Получается что это часть трапеции? Мне показалось что некое соединение кузова и трапеции. Наверное был не прав
Vitek
Добавлено: Пн дек 19, 2011 10:45 pm |
olegas писал(а): прогнившая направляющая Чего-то лихо она у тебя прогнила. Больше похоже на то, что кусок откололся. Силуминовая она и достаточно толстая. Да ещё с втулками бронзовыми. Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:olegas писал(а): это часть трапеции? именно так.
Трапеция2.JPG [ 64.83 КБ | Просмотров: 3229 ]
Трапеция1.JPG [ 92.07 КБ | Просмотров: 3229 ]
olegas
Добавлено: Сб дек 24, 2011 5:53 pm |
| Состоявшийся |
Да, именно она. Может когда то было какое либо механическое воздействие, но сейчас уже не узнать, хотя подумал и предположил, что треснуть могла по причине легкого смещения капота, который при открывании, слегка задевал за тягу дворника  Втулка бронзовая в этом отверстии должна быть?? У меня ее нет. Может ее когда то разбирали и убрали ... А чем лучше заливать? ВДхой или силиконовой смазкой? ( после ведехи стало лучше, но не намного.)
Vitek
Добавлено: Вс дек 25, 2011 10:08 pm |
olegas писал(а): А чем лучше заливать? ВДхой или силиконовой смазкой? ( после ведехи стало лучше, но не намного.) ВД-хой лучше пользоваться в случаях, когда надо с минимальными потерями вокруг открутить заржавевший крепёж, который затем выбрасывается. Для смазки эта дрянь не подходит ввиду того, что через некоторое время после применения начинает активно впитывать в себя влагу, провоцируя сильную коррозию. А учитывая, что перед этим она благодаря хорошей проникающей способности впитывается даже в те участки соединения, где до этого коррозии и не было, становится ещё хуже чем до применения этой жижи. А оси поводков в трапеции лучше вынуть, очистить от грязи и окислов, и смазать пластичной смазкой, хотя бы графиткой к примеру. Заодно можно будет вылечить болезнь "умирающего правого дворника". Если надо, могу остальные фоты выложить.
olegas
Добавлено: Ср дек 28, 2011 12:31 am |
| Состоявшийся |
Vitek писал(а): olegas писал(а): А чем лучше заливать? ВДхой или силиконовой смазкой? ( после ведехи стало лучше, но не намного.) ВД-хой лучше пользоваться в случаях, когда надо с минимальными потерями вокруг открутить заржавевший крепёж, который затем выбрасывается. Для смазки эта дрянь не подходит ввиду того, что через некоторое время после применения начинает активно впитывать в себя влагу, провоцируя сильную коррозию. А учитывая, что перед этим она благодаря хорошей проникающей способности впитывается даже в те участки соединения, где до этого коррозии и не было, становится ещё хуже чем до применения этой жижи. А оси поводков в трапеции лучше вынуть, очистить от грязи и окислов, и смазать пластичной смазкой, хотя бы графиткой к примеру. Заодно можно будет вылечить болезнь "умирающего правого дворника". Если надо, могу остальные фоты выложить. Оооо... Буду очень признателен!!! Пока на шнивке покатаюсь, тойоту надо до ума довести!!
olegas
Добавлено: Вт янв 24, 2012 12:23 pm |
| Состоявшийся |
Возникла еще одна проблема, с появлением морозов. Может у кого была такое ? На холодной (замерзшей) машине дворники совсем не работают! Как подкапотное пространство отогревается, они начинают двигаться.  че делать, где искать даже ума не приложу. А вышеизложенная проблема, оказалась более прозаичной. Где то в электрике коротыш был, (предохранитель на салонный свет убрал пока что) и при почти пустом аккуме дворники почти не работали. Сейчас бегать стали шустро  (после зарядки его)
olegas
Добавлено: Вс янв 29, 2012 2:20 pm |
| Состоявшийся |
Ап!
Kupr_Soft
Добавлено: Вс янв 29, 2012 5:12 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 21, 2011 9:52 am Сообщения: 2599 Откуда: Питер м.Электросила Репутация: 65 [ ? ]
olegas писал(а): Возникла еще одна проблема, с появлением морозов. Может у кого была такое ? На холодной (замерзшей) машине дворники совсем не работают! Как подкапотное пространство отогревается, они начинают двигаться.  че делать, где искать даже ума не приложу. та-ж фигня... ну я грешу на трапецию...или движок -моторчик тупо умирает... вот и всё...
Lifeyar
Добавлено: Вс янв 29, 2012 5:28 pm |
Двигатель: B20Z2
Парни, извините, конечно, но зачем вам дворники в -20'С? Я уже вторую неделю не включаю, просто нет необходимости!
Константин21
Добавлено: Вс янв 29, 2012 5:42 pm |
Зарегистрирован: Вс авг 30, 2009 1:32 am Сообщения: 841 Откуда: Питер, Хромтау-Казахстан Репутация: 4 [ ? ]
тк я уже сталкивался с этим могу сказать! дело не в трапеции ,а в движке! его нужно вскрыть и все прочистить, там магниты нужно от окиси почистить и все всю оставшуюся часть пропшикать вд или смазать чем нибудь! правда этой процедуры хватает примерно на мес потом опять тупить начинаю! а еще у меня мороз они работают быстрей ,чем в жару! Ну и в трапеции заодно втулки поменят,чтоб ходуном не ходили!
_________________ Продаю свою Carina E, 1.6, 4-AFE, ХLI, МКПП, 93гв, Японка.ШИНЫ COOPER Pirelli , Nokian, Michelin ПО ОТПТОВОЙ ЦЕНЕ. 8 950 011 6373
olegas
Добавлено: Чт фев 02, 2012 11:17 pm |
| Состоявшийся |
Константин21 писал(а): тк я уже сталкивался с этим могу сказать! дело не в трапеции ,а в движке! его нужно вскрыть и все прочистить, там магниты нужно от окиси почистить и все всю оставшуюся часть пропшикать вд или смазать чем нибудь! правда этой процедуры хватает примерно на мес потом опять тупить начинаю! а еще у меня мороз они работают быстрей ,чем в жару! Ну и в трапеции заодно втулки поменят,чтоб ходуном не ходили! Уже подумал тоже на мотор. Т.к. при включении, слегка напряжение падает. Буду снимать чистить и ремонтить  Lifeyar писал(а): Парни, извините, конечно, но зачем вам дворники в -20'С? Я уже вторую неделю не включаю, просто нет необходимости! Пока стоит на улице, от проезжающих машин хрень летит, то что машина белая становится, фиг с ней, а стекла надо чистить
[ Сообщений: 20 ] |
