Текущее время: Чт мар 19, 2026 5:22 am
 Заголовок сообщения: Не реагирует на поворот ключа
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 9:23 am
Вечером поставил, утром поворачиваю ключ - 0 эмоций, ни панель не включается ни естественно стартер не крутится. Аккамулятор в норме, предохранители тоже проверил, вроде все ОК. Если ключ в среднее положение поставить, то магнитола включается, а дальше не реагирует вообще. Подскажите, люди добрые, что может быть?
двигатель 4а 1,6 1996 год
Кузов 1993 год
механка
 Заголовок сообщения: Re: Не реагирует на поворот ключа
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 9:28 am
Если на улице холодно! проблема может быть в стартере! любо на нём клемма окислилась! возможно контакт на аккумуляторе подгорел или окислился! магнитола работать будет, а когда даёшь нагрузку то цепь отрубается) вот! :wink:
Carina E Liftback, 4A-FE LB, 94 г. МКПП. Японка.
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 9:48 am
Вот здесь есть схемы. Судя по ним, на 2-й и 7-й ноге замка всегда должны быть (+), причем через разные предохранители. Если (+) там есть, то проблема либо в контактной группе замка, либо в цепях после него. Схемы, пробник с лампочкой и искать потерю.
Тестером проверял? Или на просвет?
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 12:54 pm
возможно еще контактная группа развалилас которая в замке зажигания
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 9:43 am
Панель вся не включается или тока лампа зарядки светится? У меня была подобная фигня и при включении зажигания кроме лампы зарядки ничего не работало и стартер не крутил. Произошло всё из-за выскакивания фишки с двумя толстыми плюсовыми проводами (фиксатор ослаб) на блоке предов в салоне прям под предами.
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 10:30 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
у Нексии моей девушки было так. У неё контактная группа замка зажигания полетела. Поменяли и всё. 330 руб и всё удовольствие. Может она мозг рушит ?
Я на драйве2
