| Не реагирует на поворот ключа http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=12809 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Anatoly1976 [ Чт дек 15, 2011 9:23 am ] |
| Заголовок сообщения: | Не реагирует на поворот ключа |
Вечером поставил, утром поворачиваю ключ - 0 эмоций, ни панель не включается ни естественно стартер не крутится. Аккамулятор в норме, предохранители тоже проверил, вроде все ОК. Если ключ в среднее положение поставить, то магнитола включается, а дальше не реагирует вообще. Подскажите, люди добрые, что может быть? |
| Автор: | d-sble [ Чт дек 15, 2011 9:28 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не реагирует на поворот ключа |
Если на улице холодно! проблема может быть в стартере! любо на нём клемма окислилась! возможно контакт на аккумуляторе подгорел или окислился! магнитола работать будет, а когда даёшь нагрузку то цепь отрубается) вот! |
| Автор: | Fidel [ Чт дек 15, 2011 9:48 am ] |
Вот здесь есть схемы. Судя по ним, на 2-й и 7-й ноге замка всегда должны быть (+), причем через разные предохранители. Если (+) там есть, то проблема либо в контактной группе замка, либо в цепях после него. Схемы, пробник с лампочкой и искать потерю. Anatoly1976 писал(а): предохранители тоже проверил, вроде все ОК Тестером проверял? Или на просвет? |
| Автор: | Artem23 [ Чт дек 15, 2011 12:54 pm ] |
возможно еще контактная группа развалилас которая в замке зажигания |
| Автор: | Иван Д [ Вт дек 20, 2011 9:43 am ] |
Anatoly1976 писал(а): ни панель не включается Панель вся не включается или тока лампа зарядки светится? У меня была подобная фигня и при включении зажигания кроме лампы зарядки ничего не работало и стартер не крутил. Произошло всё из-за выскакивания фишки с двумя толстыми плюсовыми проводами (фиксатор ослаб) на блоке предов в салоне прям под предами. |
| Автор: | PANZERMAN [ Вт дек 20, 2011 10:30 am ] |
Anatoly1976 писал(а): Вечером поставил, утром поворачиваю ключ - 0 эмоций, ни панель не включается ни естественно стартер не крутится. Аккамулятор в норме, предохранители тоже проверил, вроде все ОК. Если ключ в среднее положение поставить, то магнитола включается, а дальше не реагирует вообще. Подскажите, люди добрые, что может быть? у Нексии моей девушки было так. У неё контактная группа замка зажигания полетела. Поменяли и всё. 330 руб и всё удовольствие. Может она мозг рушит ? |
