| Лампа зарядки аккумулятора... http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=12826 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | BaZ [ Вс дек 18, 2011 2:09 am ] |
| Заголовок сообщения: | Лампа зарядки аккумулятора... |
Нигде не нашел ответа поэтому создаю тему... Не могу понять как должна себя веси эта лампа. Недавно снимал генератор(смазывал подшипники) ну и решал попробовать завести без него, машина завелась нормально, на на панели ничего не загорелось (во время работы двигателя), лишь при включении зажигания не горела лампа зарядки, попробовал разные варианты подключения: все провода в гене но тот не на ремне; гена на ремне и с +, но без фишки, и на оборот. И все та-же картина, то есть мне не нравится то что при поломке(разрыве):ремня или одного из проводов на ходу, ничего не загорается!, можно лишь на зажигании увидеть проблему Так и должно быть или где то косяк или я что то не до понимаю??? |
| Автор: | KRANLOD [ Вс дек 18, 2011 3:26 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Лампа зарядки аккумулятора... |
Определись для начала гена или стартер - это разные железки.Исправь.
| Автор: | BaZ [ Вс дек 18, 2011 11:18 am ] |
KRANLOD писал(а): Определись для начала гена или стартер - это разные железки.Исправь.
Вроде ничего не спалил, 2 месяца уже езжу после того. Ну да, ели все провода воткнуты то лампа на зажигании горит. Но меня волнует другое, что при отключении любого провода либо снятии ремня НА ходу, у меня ничего не загорается... Так быть не должно? |
| Автор: | SaiD [ Вс дек 18, 2011 11:32 am ] |
При обрыве ремня исправный генератор зажигает лампу, так, что не паникуй. У тебя не загоралось тупо потому, что генератор к массе не был прижат. |
