| Перестал чистить задний дворник http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=12856 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Sairo [ Ср дек 21, 2011 1:04 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Перестал чистить задний дворник |
Всем привет! Люди, может кто сталкивался с такой проблемой. Началась зима, и в один из дней мне надо было спешить по делам, и не успевал хорошенько машину очистить от снега. В общем на заднем стекле образовалась корочка наста, я думал простой снег, и когда включил дворник, он даже не дернулся. Доехал до места, вышел и поднял дворник, а он на половину оборота опустился. После этого он больше не работает... Видимо где-то сгорел предохранитель, но под рулем и под капотом я не нашел сгоревших предохранителей... Где еще может находиться нужный предохраник или скорее всего сгорела обмотка двигателя? |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Ср дек 21, 2011 1:29 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Перестал чистить задний дворник |
Преды нужно прозвонить.Если они в порядке,то сгорела обмотка моторчика. |
| Автор: | PANZERMAN [ Ср дек 21, 2011 1:37 pm ] |
у меня на сарае было так же года 2 назад. Я зимой помогал рукой ему вернуться на место. Грешил на влагу. Я то у бати под землём машину ставил, то на улице. А в мае совсем не поднимался. Разобрал, а там С помощью тормозухи разобрал всё, вэдешка не помогла |
| Автор: | Kentavr [ Ср дек 21, 2011 1:53 pm ] |
Жмякать здесь... |
| Автор: | PANZERMAN [ Ср дек 21, 2011 2:15 pm ] |
Олеж, мне кааца, что у него трабл как у меня был. Чистой воды механика. |
| Автор: | Sairo [ Ср дек 21, 2011 2:29 pm ] |
[quote="Kentavr"][/quote], нет, у меня скорее всего проблема с электрикой... Но спасибо за опыт) Kentavr, спасибо за ссылку! Нашел на схеме дворники, но не понял - где находится "Passenger Fusebox" (блок предохранителей с пассажирской стороны)? |
| Автор: | PANZERMAN [ Ср дек 21, 2011 2:33 pm ] |
ну как знаешь |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Ср дек 21, 2011 2:47 pm ] |
Sairo писал(а): не понял - где находится "Passenger Fusebox" (блок предохранителей с пассажирской стороны)? Это не за бардачком,в районе мозгов? |
| Автор: | Faranos [ Ср дек 21, 2011 5:48 pm ] |
На сколько помню в двигателях стоят термо предохранители срабатывают при перегреве обмотки разрывая её цепь. Добавлено спустя 7 минут 28 секунд: Сергей С@ныч писал(а): Sairo писал(а): не понял - где находится "Passenger Fusebox" (блок предохранителей с пассажирской стороны)? Это не за бардачком,в районе мозгов? Добавлено спустя 6 минут 39 секунд: Кстати по схеме похоже что пасенджер фузи боксом- они назвали блок предохранителей в салоне авто, т.е. там где сидят люди |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Ср дек 21, 2011 6:32 pm ] |
Так у япошек пассажир и сидит на водительском месте по нашему. |
| Автор: | Faranos [ Ср дек 21, 2011 6:35 pm ] |
Ага и руль в бардачке |
| Автор: | Sairo [ Ср дек 21, 2011 8:26 pm ] |
Faranos писал(а): у меня есть под крышкой передней правой стойки (в ногах) Колодка под два преда, но одна с предом 10А, вторая пустая, для чего они не вникал. Вот я тоже сегодня туда полез искать преды, и нашел только это и больше ничего... =( Значит буду смотреть моторчик... Может у кого-нибудь есть фотки где там предик находится? |
| Автор: | ToXa [ Ср дек 21, 2011 9:01 pm ] |
В первую очередь снять фишку с моторчика и померять напряжение при включении дворника, что бы понять: проблема в моторе или в подаче электричества. Кстати насколько я помню в моторчике стоит самовосстанавливающийся предохранитель - он мог и не восстановиться |
| Автор: | TroY [ Ср дек 21, 2011 11:26 pm ] |
О как вовремя тема! У меня сегодня тоже вдруг сдох дворник, я его снял и случайно включил по привычке и услышал, что моторчик без дворника работает. Так вот, какие предложения? |
| Автор: | marcelus14 [ Ср дек 21, 2011 11:43 pm ] |
привет у меня была такая проблема, решил быстро. В двери есть втулка в которой проходит трансмиссия от мотора. Эта втулка окислилась и много грязи накапливается. снял дворник, а потом моторчик чистил. Все наждачкой,смазал как положено и работает без проблем. |
| Автор: | TroY [ Чт дек 22, 2011 7:30 am ] |
marcelus14 Понял, спасибо. Сегодня же слазаю посмотрю. |
| Автор: | flx [ Вт апр 10, 2012 11:40 am ] |
Друзья, подскажите можно ли приколхозить поводок заднего дворника (универсал) от нашего автопрома. На разборках нет и эта деталь только оригинальная. Цена удручает. Какой поводок подойдет по размерам и крепежу? |
| Автор: | PANZERMAN [ Вт апр 10, 2012 12:09 pm ] |
я не знаю, мне када оторвала пьянь местная Чё та 1000-2000 рэ. Скока точно не помню. |
| Автор: | flx [ Вт апр 10, 2012 1:05 pm ] |
Хочу попробовать от калины. |
| Автор: | eramzes [ Пт янв 11, 2013 1:12 pm ] |
Та же хрень! Какой то мудак сломал заднюю тягу дворника на универсале. Может кто ставил от чего другого? Купить родную не реально! |
| Автор: | PANZERMAN [ Пт янв 11, 2013 1:30 pm ] |
а на разборках ? Мне тоже сломали пи...ры пьяные ещё лет 5-6 назад. Не было б\у, пришлось заказывать оригинал новый. Почти 2 рубля отдал за поводок. |
| Автор: | пермяк [ Пт янв 11, 2013 3:03 pm ] |
Тоже был такой трабл - по холоду дворник встал, как вкопаный... А через несколько дней потеплело - напугал меня своим движением |
| Автор: | аюжан [ Ср ноя 06, 2013 9:06 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Узнать в лицо неизвестные разъемы/реле/датчики и прочее! |
Друзья, приветствую Вас! сегодня только регистрировался здесь. Давно читаю этот ресурс, очень нравится. Пишу с Кыргызстана(Бишкек). Вопрос такой - на хэтчбеке не работает задний дворник, скоро зима, снега. надо бы запустить. Проверял питание - тока нету вообще.Не могу найти ни реле, ни предохранитель на него Подскажите а??
| Автор: | Rash [ Ср ноя 06, 2013 9:25 am ] |
аюжан писал(а): на хэтчбеке не работает задний дворник... Не могу найти ни реле, ни предохранитель на него А передние дворники работают? Предохранитель у них общий - WIPER на 20А под лючком у левой коленки водителя |
| Автор: | old_Duglas [ Ср ноя 06, 2013 10:59 am ] |
реле стоит на самом моторчике стеклоочистителя. |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
