http://carina-e.ru/
Разобрать блок управления стеклоподъемниками.
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=12889
Автор:  voronnorko222 [ Сб дек 24, 2011 3:16 pm ]
Заголовок сообщения:  Разобрать блок управления стеклоподъемниками.
ктонибудь разбирал клавиши центрального стеклопакета? Помогите! :)
Комментарий к файлу: Как разобрать клавиши стеклоподемников
IMG_20111224_191057.jpg [ 37.16 КБ | Просмотров: 5420 ]
Автор:  Виктор77 [ Сб дек 24, 2011 3:23 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: стеклоподемники.
voronnorko222 писал(а):
Помогите!
Для таких случаев есть FAQ. faq/index.php/%D0%A1%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9
Автор:  R-tem [ Сб дек 24, 2011 3:29 pm ]
в данном случае в ФАКе нет того что нужно человеку.
Я разбирал, что интересует конкретно, и для чего ты хочешь его разобрать?
Автор:  Fidel [ Сб дек 24, 2011 3:32 pm ]
Тыц
viewtopic.php?p=400562#p400562 - Это если вдруг захочется плюсануть автора материала.
Автор:  Виктор77 [ Сб дек 24, 2011 3:38 pm ]
Если он уже снял блок стеклоподъемников, то японские кнопочки разбирать гораздо легче, чем английские. Надо снять малюсенькое стопорное колечко, которое фиксирует ось и выбить ее. Работать очень аккуратно, т.к. кнопочки подпружинены и те пружинки шустрые, что понос.
Все, что вспомнил...
Автор:  voronnorko222 [ Пн дек 26, 2011 4:22 pm ]
Автор:  arm9 [ Чт мар 24, 2016 3:49 pm ]
Заголовок сообщения:  Управление зеркалами и стеклоподъемниками
Подскажите распиновку разъемов:
- у блока регулировки зеркалами
- у блока управления стеклоподъемниками, window lock и door lock
- у кнопок управления стеклоподъемниками у пассажиров
Карина Е 1996 седан рейсталинг.
Автор:  well [ Чт мар 24, 2016 4:15 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Разобрать блок управления стеклоподъемниками.
arm9
перенёс сюда.
плодить темы одного направления запрещено.читайте правила.
Автор:  Dimon_2C [ Чт мар 24, 2016 7:20 pm ]
Заинтересовала данная темка, хотя никогда глубоко не лезу в автомобильную электрику. Однако из всех диодов у меня работает только один и поэтому есть интерес разобрать и исправить это недоразумение. Отсюда возник ряд вопросов:
1) при демонтаже кнопок зачем ковырять отверткой с риском сломать кнопку, если проще сделать технологическое отверстие с двух сторон (если не получится, то хотя бы с одной стороны) колодца кнопок соответствующего диаметра и тупо отжать кнопку от металлического кронштейна с помощью чего-нибудь? (отверстия заглушить после не проблема)
2) зачем делать при чистке это: "снял кнопки (с помощью иголки снял стопорную шайбу и вытащил оськи на которых держались кнопки)." ?
3) нельзя ли уточнить, какие именно диоды необходимо приобрести взамен неисправным? (я в них ничего не понимаю)
4) опять же уточнить, какую смазку необходимо нанести на контакты при сборке?
Буду благодарен за вразумительные и подробные ответы.
Автор:  Сергей С@ныч [ Чт мар 24, 2016 7:39 pm ]
На машинах UK сборки так и должно быть,если не ошибаюсь.
Автор:  Dimon_2C [ Чт мар 24, 2016 7:42 pm ]
Хе-хе, возможно) А у автора ФАГа англицкий вариант весь горит вроде на фотках.
Но у меня еще и периодически заедает кнопка водителя и блокировки стекол, поэтому один хрен разбирать есть смысл, даже из спортивного интереса, но с минимальным риском конечно же...
Посмотрел щяс на кнопки, вроде не видно что они должны подсвечиваться, а там кто его знает)
http://www.phpbb.com/
