Текущее время: Чт мар 19, 2026 4:39 pm
 Заголовок сообщения: Cтеклоподъемник
СообщениеДобавлено: Вт янв 03, 2012 3:26 pm
Двигатель: 1.6 4A-FE не LB, 335000км
Добрый день! Всех с праздниками!!!
У меня маленький вопросик номер 1: В чём суть кнопки "AUTO" от стеклоподъемника со стороны водителя? У меня она не нажимается не в верх не в низ... Можно как то это исправить?
А также ещё вопросик: задняя левая дверь вообше тоже открывается со стороны водителя, либо только со стороны пассажира?
Вопрос 3: Стекло у передней правой двери пассажира могу открыть только со стороны водителя, а у пассажирской кнопки ноль реакции... В чём может быть проблема?
И последний вопрос: задняя правая дверь работает стеклоподъемник норма от двери, а от водительсково места могу опустить только в низ... В чём может быть здесь проблема?
Извините если чё, у меня не у кого спрашивать.. Всё приходится позновать самому.. :?
Спасибо за внимание! Может кто ответит хоть на пару вопросов.. :dr_ink:
Если кто загрустил, кликните -=СЮДА=-
Хорошего всем дня!
 Заголовок сообщения: Re: Cтеклоподъемник
СообщениеДобавлено: Вт янв 03, 2012 3:28 pm
Проблема в неисправных блоках стеклоподъёмников и возможно в предохранителях.Авто-управление стеклоподъёмником водительской двери.
СообщениеДобавлено: Вт янв 03, 2012 3:33 pm
Тогда в чём разница между обычной кнопкой управления водительской двери и кнопкой АUТО?
Хорошего всем дня!
СообщениеДобавлено: Вт янв 03, 2012 3:42 pm
Репутация: 26 [ ? ]
Кнопка авто подразумевает автоматическое опускание стекла(можно ее не держать), возможно плюсом и поднятие стекла!
Посмотри не нажата ли кнопка блокировки под-ов в водит-й двери!!
СообщениеДобавлено: Вт янв 03, 2012 3:49 pm
Спасибо за пояснение. Вроде нет. То есть я пробовал и при нажатой и при ненажатой кнопке "Lock Windows" но сама кнопка AUTO как бы блокирована. Будто бы её в цемент закатали...
Хорошего всем дня!
СообщениеДобавлено: Вт янв 03, 2012 4:07 pm
Prince
набери в "поиске"-Блок управления эл.стеклоподъёмниками...
СообщениеДобавлено: Вт янв 03, 2012 6:44 pm
Там всё просто как грабли.На правой передней двери скорее всего пропал плюс (Вытащи кнопку и померяй тестером).А с задней дверью тут или кнопка в водительской двери,или контакт не доходит до кнопки задней двери.
Carina e,1997,4A-FE,седан,англичанка, не LB, XLI продана
Carina e Flash,1997,7A-FE,хэтчбек,англичанка,LB
СообщениеДобавлено: Вт янв 03, 2012 8:18 pm
кнопка по сути не блокируется механически а отключается напруга, и должна так же легко нажиматься, только не работать...
