old_Duglas
Добавлено: Пт ноя 07, 2008 2:16 pm |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
 каждый раз при повороте ключа, щелкает в районе бордачка и как мне кажется под капотом. ЩЕЛК достаточно сильный, но стартер даже не пытается провернуться скорее всего проблема не механическая  Думал на реле, но щелкать щелкает. У кого какие сооброжения? на второй поворот клю.ча бодренько заводится, без потсоронних шумов. Правда чем дальше тем попыток больше приходится делать, сейчас иногда два холостых бывает (((
diablo
Добавлено: Пт ноя 07, 2008 2:20 pm |
Может плохой контакт на стартере. проверь провода на нем, очисть от окислений и хорошо прикрути.
БелыйГусь
Добавлено: Пт ноя 07, 2008 2:36 pm |
И клеммы на аккумуляторе почистить/затянуть. И контакт Массы на кузове. Иногда помогает
old_Duglas
Добавлено: Пт ноя 07, 2008 2:59 pm |
спасибо, пошел чистить кантакты. А где стоит реле стартера, для профилактики посматрю. Но вот интересно, при "неудачном" пуске напряжение не проседает как при плохих контактах. Такое ощющение что не срабатывает что-то.
kirser
Добавлено: Пт ноя 07, 2008 4:59 pm |
Зарегистрирован: Ср апр 30, 2008 11:09 pm Сообщения: 672 Откуда: Казань-Киров Репутация: 3 [ ? ]
old_Duglas писал(а): :oops: каждый раз при повороте ключа, щелкает в районе бордачка и как мне кажется под капотом. ЩЕЛК достаточно сильный, но стартер даже не пытается провернуться скорее всего проблема не механическая  Думал на реле, но щелкать щелкает. У кого какие сооброжения? на второй поворот клю.ча бодренько заводится, без потсоронних шумов. Правда чем дальше тем попыток больше приходится делать, сейчас иногда два холостых бывает (((
Недавно была и у меня такая проблема, думал генератор недозаряжает аккумулятор. Стал проверять на заведенной машине от генератора. На генераторе 14.6 вольт, на акб 13.3в. Пошел по силовым и массовым проводам, окозалось масса с двигателя на кузов. Открутил зачистил, все стало в норме. Даже дворники быстрее забегали, а то думал на моторчик попал )))
_________________ TOYOTA CARINA E 1993г.в. зеленый мет седан (ST191) 2.0 GLI 3S-FE 133 л.с. АКПП японка
продана
diablo
Добавлено: Пт ноя 07, 2008 5:10 pm |
old_Duglas писал(а): вот интересно, при "неудачном" пуске напряжение не проседает как при плохих контактах.
а оно и не должно проседать. у тебя на стартер не потребляет ток, потому что контакт плохой. а раз не потребляет, значит и проседать не будет.
kostolom
Добавлено: Пн ноя 24, 2008 12:14 pm |
мужики,как стартер снять на 4а,а то залез,хрен знает как его откручивать,еще не понятней,как его оттуда вытаскивать,если кто снимал,поделитесь опытом
diablo
Добавлено: Пн ноя 24, 2008 1:01 pm |
откручиваешь и снимаешь. сложно конечно, но что поделать.
MAKCbIMKA
Добавлено: Пн ноя 24, 2008 1:44 pm |
| Капитан баржи |
Двигатель: EGA
diablo
ниче не сложно - если память не изменяет, то он на двух болтах держится всего. неудобно - да, но не сложно
diablo
Добавлено: Пн ноя 24, 2008 1:55 pm |
вытащить его сложно. он там закисает.. но можно его подковырнуть. и тогда все будет ок.
MAKCbIMKA
Добавлено: Пн ноя 24, 2008 2:38 pm |
| Капитан баржи |
Двигатель: EGA
diablo
ну хз - у меня без проблем вылез
diablo
Добавлено: Пн ноя 24, 2008 4:23 pm |
да и у меня тоже. но кто то тут снять не может..
Beg
Добавлено: Пн ноя 24, 2008 11:18 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Сб июл 05, 2008 12:21 pm Сообщения: 53 Откуда: Львов,Украина Репутация: 0 [ ? ]
Уменя такая же хрень с заводкой была ,думал втяг.реле менять.
Оказалось контакти подгорели в самом втяг.реле,почистил ,сейчас все нормально
11102008818.jpg [ 311.73 КБ | Просмотров: 3711 ]
_________________ Toyota Carina E Wagon 1.6 4A-FE LB 1994 Японка
 картинки в подписи
kostolom
Добавлено: Вт ноя 25, 2008 9:15 am |
вот тоже думаю на контакты,потому когда нормально заводиться,когда нет,вчера с толкача пришлось заводить,заправился,давай заводить,реле только щелкает,один был,разогнал вручную и скоростью завел,провода смотрел нормально держаться,пока времени нет в него лазить
A 351 CYO
Добавлено: Вт ноя 25, 2008 3:39 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 04, 2008 1:15 pm Сообщения: 226 Откуда: Атырау (Казахстан) Репутация: 1 [ ? ]
Я бы порекомендовал почистить весь стартер разобрав и собрав так чтобы не осталось лишней детальки!  На предыдущей была такая же болезнь стартера, но вытащив прочистив основательно, собрав и поставив ее на место обнаружил отсутствие болезней!!!
Р/S Я катался на ней около полугода, после меня катается на ней около 2-х лет без проблем после моей чистки!
_________________ Была Карина Е, 1993 г.в. двиг. 1,6; 4a-fe LB, 16 клапанов, кузов - универсал, цвет - голубой металик. Счас на Камри -30, америкот 2002г.в. http://carina-e.ru//files/dsc031323_1_176.jpg http://carina-e.ru//files/dsc03142_1_859.jpg
kostolom
Добавлено: Вт ноя 25, 2008 9:14 pm |
сегодня заметил,когда ключ на стартер поворачиваешь,слышен щелчек и гудение из под капота,я думаю на щетки стартера,может у кого было такое,я имею ввиду,чтобы заказать,а когда придут,снять и поменять,сейчас времени совсем нет,чтобы снимать и оценивать состояние щеток,и еще такой вопрос,кто стартер разбирал,по книге посмотрел,там на самом щеткодержателе четыре щетки,две к нему прикрученны,а две от статора идут,на статоре реально поменять или он вместе с ними идет,а то этот статор не хило стоит,к стати на экзисте эти щетки по одной идут или как
kostolom
Добавлено: Чт ноя 27, 2008 12:15 pm |
сегодня залез,снял стартер,в принципе ничего сложного,только неудобно,охренел,какой он маленький,у меня на камазе вентилятор печки такого размера,щетки стартера в норме,а вот контакты,один почти отгорел,подогнул,что осталось,чет не пойму в экзисте есть они или нет,просто он подписан,как щеткодержатель стартера,вот фото того,что осталось
DSC00794.JPG [ 41.64 КБ | Просмотров: 3703 ]
pindos
Добавлено: Чт ноя 27, 2008 9:01 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 23, 2008 3:52 pm Сообщения: 128 Откуда: С.-Петербург Репутация: 2 [ ? ]
А уменя вот примерно такая же ситуация. На прогретой машине, не всегда схватывает стартер. Такое ощущение, что срабатывает бендикс ,как будто машина уже завелась. Из под капота слышен какой-то хруст, и шуршание. Со второй попытки ,все нормально заводится. На холодную тоже без проблем. Что это может быть, стартер дохнет?
_________________ Carina E GL 4A-FE 1996 UKP Седан
kostolom
Добавлено: Чт ноя 27, 2008 9:11 pm |
я вот тоже думал на щетки,а оказалось другое,легче снять и оценить состояние,чем так гадать,по твоему описанию,если двиг не проворачиваеться,а стартер слышно как работает,значит бендикс скорей всего,они сразу не умирают,видно износ внутри самого бендикса,вот он то срабатывает,а то нет,тем более на горячем,видно зазоры побольше становяться,вот и срываеться
pindos
Добавлено: Чт ноя 27, 2008 9:21 pm |
kostolom
Интересно ,что со второй попытки сразу же схватывает, без всякого хруста и проскальзывания. Боюсь сам в стартер лезть, там геморно наверное снимать его?
kostolom
Добавлено: Чт ноя 27, 2008 10:13 pm |
pindos писал(а): геморно наверное снимать его? да не очень,просто неудобно,сам думал так,все отлично прошло,короче опишу как я снимал,отсоединил массу,чтобы провод от стартера,когда открутишь не замкнул,потом откручиваешь сверху болт на стартере под ключ на 14,я ключем накидным откручивал,потом лезешь вниз,снимаешь фишку с втягивающего,откручиваешь силовой провод,гайка под ключ на 12,смотри он в пластиковом чехле,я его сломал,так как не дошло,как его снять,да и ключь хреного на гайку налазил,если что,она с другой стороны на защелках,потом отсоединяешь фишку от лямбды,так как будет мешать,когда стартер достаешь,откручиваешь нижний болт на стартере,у меня он вообще не затянут был,видно уже лазил кто то,ну и все достаешь стартер через низ,как его разбирать разберешся,там все видно,до бендикса я не добрался,так как не смог открутить болтики,то ли под 8 или 10 ключ трубчатый,ну мне туда и особо не надо было,смазки туда пиханул и порядок,на счет того,что со второй попытки схватывает,я говорю,если двиг стартером не проворачиваеться,а стартер крутит,100 процентов бендикс,просто в нем выработка и есть места,за которые он зацепляеться,я не могу так объяснить понятно,если совсем накроеться,будет просто стартер крутится,а двиг нет,кто то недавно за 500 рублев на форуме новый брал навроде
Добавлено: Пт ноя 28, 2008 1:37 pm |
kostolom, у тебя стартер денсо или бош?
Добавлено: Пт ноя 28, 2008 7:46 pm |
какое должно быть напряжение на аккумуляторе во время пуска? 11,5?
это зависит от аккумулятора или от стартера тоже?
