Текущее время: Чт мар 19, 2026 9:39 am
СообщениеДобавлено: Вс янв 01, 2012 10:34 pm
Добрый день, дорогие друзья. ПОльзуясь новогодними праздниками хочу починить печку на своей карине Е.
Ситуация следующая, при включении печки в любое положение, сразу же глохнет двигатель, полностью и бесповоротно, более того, при этом не срабатывает стартер. И потом его даже не завести.
Как вы думаете, где искать, причину этого горя.
кто что думает =))) заранее всех благодарю! холодно без печки ездить.
Все запчасти отдал Игорю Сертолово
viewtopic.php?f=34&t=9945
пишите, ему, если что пишите мне
С 11 до 23!!!!!!
и вибер, ватсап - в любое время!!!!!!
89пят2З6З6I7З
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2012 1:37 am
первое что выяснилось это то, что в правом нижнем углу опечатка - немного не то распределенине замыканий при переключениях =)
С 11 до 23!!!!!!
89пят2З6З6I7З
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2012 1:16 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
bonie
Считаю, что начать нужно с самого мотора отопителя. Нет ли замыкания в обмотке. Далее по цепи к плюсу - реле. Нет ли замыкания на корпус в разьёмах, в которые оно вставляется. Можно ещё методом исключения - вытащить предохранитель F41, и попробовать завести. Скорее всего коротят где-то провода.
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2012 6:25 pm
#Считаю, что начать нужно с самого мотора отопителя# - собственно в этом именно нет необходимости, печка-то работает
С 11 до 23!!!!!!
89пят2З6З6I7З
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2012 7:20 pm
Двигатель: 3S-Ge
была такая проблема полсле установки двигателя на своё место, думали и искали в чём же проблема, но после тщательного осмотра подкапотного пространства обнаружили проводок который должен быть мертво прикруче к кузову висел сам по себе, вероятней всего у тебя тоже где-то нет массы. не мой случай, но похож http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=6189
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2012 8:22 am
провода не коротят
выяснили
все массы облазили, посмотрели, нифига в общем, все в норме, почистили, заизолировали, как было так и осталось,
разобрались полностью блок предов - нифига, ничего криминального.
проблематика осталась, при включении печки гаснет ЧЕК и машина даже не стартует, то есть даже стартером не крутит. Была видвинута гипотеза, что дело в сигнализации, что именно она блокирует старт двигателя и почему то???? на реагирует так на печку. Так как фишка постоянная, то дело контачит не контачит была отброшена.
Более того ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ РАЗЪЕМЕ печки, машина даже не стартует и чек не загорается, скорее всего питалово через этот разъем подается либо на сигналку либо (и) на мозг с иже с ними, была проверена кнопка, реле, резисторы, часть проводки.
Дальше было следующее, либо СНИМАТЬ ВСЕ, торпеду проводку и т.д., все прозванивать, убирать колхозы, а соответствуюещее и сигналку и все приводить к заводскому виду.
Я пошел другим путем, взял схему и проложил параллельную проводку на питание печки. Сделано это было эленатным путем, на двух передних сиденьях я собрал вторую такую печку, полный комплект, две кнопки, две реле, два блока резисторов, все заработало, потом начал из машины отключать по одному элементы, проверяя что машина все еще заводится, иногда доходило до слез, без какой то земли, машина не заводится, без какой то чек не горит, и все это ЦЕПЬ ПЕЧКИ =) фантастика, кто там ковырялся.....ну да ладно.
в итоге печка в машине прекратила визическое существование, а на коленках работало, осталось только взять ту проводку которая была прозвонена, водрузить все на место, подрубить все то что не мешает и вуаля мы с печкой =)
всем спасибо, особенно за схемы =) :)
С 11 до 23!!!!!!
89пят2З6З6I7З
Сейчас этот форум просматривают: Дмб и гости: 15
