| Cтеклоподъемник http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=12951 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Prince [ Вт янв 03, 2012 3:26 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Cтеклоподъемник |
Добрый день! Всех с праздниками!!! У меня маленький вопросик номер 1: В чём суть кнопки "AUTO" от стеклоподъемника со стороны водителя? У меня она не нажимается не в верх не в низ... Можно как то это исправить? А также ещё вопросик: задняя левая дверь вообше тоже открывается со стороны водителя, либо только со стороны пассажира? Вопрос 3: Стекло у передней правой двери пассажира могу открыть только со стороны водителя, а у пассажирской кнопки ноль реакции... В чём может быть проблема? И последний вопрос: задняя правая дверь работает стеклоподъемник норма от двери, а от водительсково места могу опустить только в низ... В чём может быть здесь проблема? Извините если чё, у меня не у кого спрашивать.. Всё приходится позновать самому.. Спасибо за внимание! Может кто ответит хоть на пару вопросов..
| Автор: | Сергей С@ныч [ Вт янв 03, 2012 3:28 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Cтеклоподъемник |
Проблема в неисправных блоках стеклоподъёмников и возможно в предохранителях.Авто-управление стеклоподъёмником водительской двери. |
| Автор: | Prince [ Вт янв 03, 2012 3:33 pm ] |
Сергей С@ныч писал(а): Авто-управление стеклоподъёмником водительской двери. Тогда в чём разница между обычной кнопкой управления водительской двери и кнопкой АUТО? |
| Автор: | Alex332 [ Вт янв 03, 2012 3:42 pm ] |
Кнопка авто подразумевает автоматическое опускание стекла(можно ее не держать), возможно плюсом и поднятие стекла! Посмотри не нажата ли кнопка блокировки под-ов в водит-й двери!! |
| Автор: | Prince [ Вт янв 03, 2012 3:49 pm ] |
Alex332 писал(а): Посмотри не нажата ли кнопка блокировки под-ов в водит-й двери!! Спасибо за пояснение. Вроде нет. То есть я пробовал и при нажатой и при ненажатой кнопке "Lock Windows" но сама кнопка AUTO как бы блокирована. Будто бы её в цемент закатали... |
| Автор: | well [ Вт янв 03, 2012 4:07 pm ] |
Prince набери в "поиске"-Блок управления эл.стеклоподъёмниками... |
| Автор: | Krannik01 [ Вт янв 03, 2012 6:44 pm ] |
Там всё просто как грабли.На правой передней двери скорее всего пропал плюс (Вытащи кнопку и померяй тестером).А с задней дверью тут или кнопка в водительской двери,или контакт не доходит до кнопки задней двери. |
| Автор: | Kentavr [ Вт янв 03, 2012 8:18 pm ] |
Prince писал(а): Будто бы её в цемент закатали... кнопка по сути не блокируется механически а отключается напруга, и должна так же легко нажиматься, только не работать... |
