| Разрядился аккумулятор, после зарядки машина не заводится. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=12955 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | agastii [ Вт янв 03, 2012 7:14 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Разрядился аккумулятор, после зарядки машина не заводится. |
СРОЧНО - срочно помогите!!! Дверь в машине была всю ночь открыта, вследствие чего сел акб, я его снял , зарядил, поставил , машина не заводится. Искра есть но слабая. ПОМОГИТЕ ЛЮДИ ДОБРЫЕ! хоть караул кричи.
| Автор: | Engine08 [ Вт янв 03, 2012 7:16 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: СРОЧНО - срочно помогите!!! |
А город какой? |
| Автор: | Fidel [ Вт янв 03, 2012 7:26 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Разрядился аккумулятор, после зарядки машина не заводитс |
agastii Тема переименована в соответствии с Правилами форума, традициями и здравым смыслом. Топикстартеру для обязательного изучения: viewtopic.php?t=1607 http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=21&t=11718 |
| Автор: | agastii [ Вт янв 03, 2012 7:58 pm ] |
выкса |
| Автор: | craftsmanship [ Вт янв 03, 2012 8:08 pm ] |
По подробнее...! Какие ещё признаки? Сколько лет АКБ юзал? Стартер как крутит - бодро? |
| Автор: | Kentavr [ Вт янв 03, 2012 8:14 pm ] |
что дает акб после зарядки - напряжение и ампераж. попробуй для проверки (если нет нагрузочной вилки) подсоединить какую нибудь напругу, например лампу дальнего света или для верности отнеси акб в магазин где торгуют аккум. или сервис там наверняка должна быть нагрузочная вилка. |
| Автор: | agastii [ Ср янв 04, 2012 9:39 pm ] |
акб новый! стартер работает резво. машину кое-как завел, появились провалы, с низов плохо поднимает. |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Ср янв 04, 2012 9:49 pm ] |
За ночь салонная лампа в хлам разрядила новую батарею?Что за батарея,как заряжал?До этого то всё нормально было? |
| Автор: | Artem23 [ Ср янв 04, 2012 9:49 pm ] |
Снимай крышку трамблера ( у тебя тоже наверно она оранжевая ) и чисти контакты на бегунке и внутри крышки , место где уголек соприкасается с бегунком тоже почисти , вытри все и собирай . Должна завестись. |
| Автор: | Kentavr [ Ср янв 04, 2012 9:53 pm ] |
Сергей С@ныч писал(а): За ночь салонная лампа в хлам разрядила новую батарею? нормальное явление! салонная за ночь садит аккум не по детски. |
| Автор: | murdoc [ Ср янв 04, 2012 9:55 pm ] |
померий акб вольтметром.. с толкача то заводится? |
| Автор: | agastii [ Ср янв 04, 2012 10:13 pm ] |
Artem23 уже делал Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: murdoc писал(а): померий акб вольтметром.. с толкача то заводится? не пробовал Добавлено спустя 54 секунды: Artem23 писал(а): Снимай крышку трамблера ( у тебя тоже наверно она оранжевая ) и чисти контакты на бегунке и внутри крышки , место где уголек соприкасается с бегунком тоже почисти , вытри все и собирай . Должна завестись. уже так делал |
| Автор: | levsha2010 [ Ср янв 04, 2012 10:18 pm ] |
agastii А до разрядки работала, как часы ? |
| Автор: | agastii [ Ср янв 04, 2012 10:26 pm ] |
levsha2010 писал(а): agastii нет, тоже глохла и не заводилась, потом через некоторое время все налаживалось, и опять то заглохнет то заведется! в чем причина не пойму
| Автор: | levsha2010 [ Ср янв 04, 2012 10:30 pm ] |
agastii А топливный насос, топливный фильтр ? |
| Автор: | agastii [ Ср янв 04, 2012 10:35 pm ] |
levsha2010 писал(а): agastii А топливный насос, топливный фильтр ? насос качает, давление топлива нормальное, может причина в катушке зажигания? |
| Автор: | SancheG [ Чт янв 05, 2012 12:48 am ] |
проверяй искры...на ВП,причем на каждой начиная с центрального.... Так было у меня...все перепробовал..а центральную глянул а туда то приходит искара то нет...вообщем провод конкретно пробивал.!( Добавлено спустя 28 секунд: Re: Разрядился аккумулятор, после зарядки машина не заводится. на центральном проводе.! |
| Автор: | XD [ Чт янв 05, 2012 10:56 am ] |
Kentavr писал(а): Сергей С@ныч писал(а): За ночь салонная лампа в хлам разрядила новую батарею? нормальное явление! салонная за ночь садит аккум не по детски. на 300 ватт лампа у тебя? |
| Автор: | agastii [ Чт янв 05, 2012 11:17 am ] |
Саня708 писал(а): проверяй искры...на ВП,причем на каждой начиная с центрального.... Так было у меня...все перепробовал..а центральную глянул а туда то приходит искара то нет...вообщем провод конкретно пробивал.!( Добавлено спустя 28 секунд: Re: Разрядился аккумулятор, после зарядки машина не заводится. на центральном проводе.! проверял прибором, искра стабильная |
| Автор: | Евген [ Чт янв 05, 2012 11:21 am ] |
Артем, трамблер у него не может быть БОШ, ну это так, к слову. Сделай скрепочную диагностику http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=3&t=2060 Если лишь салонный свет за ночь в ноль посадил аккум, то это хлам, а не батарея. У меня однажды 1,5 суток свет горел, пока я случайно не увидел (батарея была новая БОШ 60 а/ч), завелся без проблем. |
| Автор: | agastii [ Чт янв 05, 2012 12:14 pm ] |
делал компьютерную диагностику неисправностей не выявил, (проблема в том ,что машина не заводится, а если заводится кое-как, то через некоторое время глохнет ) предложили поменять катушку зажигания, но что именно в ней проблема на 100% ни кто не уверен, еще посоветовали форсунки по чистить,сегодня попробую. |
| Автор: | Kentavr [ Чт янв 05, 2012 1:53 pm ] |
а сигналка есть? может она глючит??? |
| Автор: | Stassm [ Чт янв 05, 2012 2:40 pm ] |
Во, тема прямо про меня. ситуация очень похожая, так что новую тему создавать не буду, пишу сюда. 3 дня назад последний раз эксплуатировали авто. никаких нареканий не было. аккуму 1 год, признаков разрядки не было, машинка заводилась всегда бодро. сегодня - аккумулятор судя по всему разряжен. не работает даже сигналка. приборка, часы, радио, лампы - не работают. ни салонного света, ни габаритов на эти 3 дня не оставлял совершенно точно. еще есть очень небольшое подозрение, что в багажнике включен свет и он мог разрядить аккум (но это маловероятно, т.к. этим светом пользуюсь очень редко и обычно всегда помню) - пока не проверял. погода эти 3 дня стояла не ахти - около нуля, снег успел высыпать и растаять, авто во дворе, без укрытий. отсюда, первый вопрос: 1. по какой причине акк мог разрядиться? Далее, попробовал прикурить от другой машины. При подсоединении проводов к клеммам появляется питание. Сигналка включается и отключается с пульта, горит и приборка, и часы, и габариты. Но, двигатель не заводится. Стартер даже не начинает проворачиваться. При повороте ключа под капотом раздается щелчок и все. Это уже вопрос второй. 2. почему не заводится от донора и "куда копать"? аккумулятор пока не снимал, на зарядку не ставил. советам буду очень рад, всем заранее спасибо. |
| Автор: | Kentavr [ Чт янв 05, 2012 2:55 pm ] |
очень важно как прикуривал от донора! - его аккумулятора ОБЯЗАТЕЛЬНО себе на массу (но не на - акб) и проверь что бы контакт был хорошим, + на +. после подсоединения подождать несколько минут что бы твой немного взял на себя. Машина донора должна быть не заведена. в его же интересах. разрядить могла и сигналка, и антирадар (если неправильно подключен)... |
| Автор: | Stassm [ Чт янв 05, 2012 3:02 pm ] |
Kentavr писал(а): очень важно как прикуривал от донора! - его аккумулятора ОБЯЗАТЕЛЬНО себе на массу (но не на - акб) и проверь что бы контакт был хорошим, + на +. после подсоединения подождать несколько минут что бы твой немного взял на себя. Машина донора должна быть не заведена. в его же интересах. разрядить могла и сигналка, и антирадар (если неправильно подключен)... соединял именно клеммы на своем и донорском акб (так написано на инструкции к проводам для прикуривания) сначала -, потом +. донорская машина была и не заведенной и заведенной. несколько минут не ждал. насколько это критично? тут вот читаю тему про "Не крутит стартер" - думаю, там собака порылась, то есть в стартере... Добавлено спустя 11 минут 11 секунд: точнее, на моей машине были клеммы акк, а на донорской - масса и один из контактов "+", спрятанный под пластмассовой крышкой с надписью "+" , т.к. аккумулятора под капотом не нашли. но в его инструкции к авто процесс прикуривания описан именно так. |
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
