http://carina-e.ru/
Проблемы с переключателем вентилятора отопителя
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=12960
Автор:  Макс_45 [ Ср янв 04, 2012 12:45 pm ]
Заголовок сообщения:  Проблемы с переключателем вентилятора отопителя
В общем, по началу (с утра или машина постоит некоторое время) все 4ре режима работы вентилятора работают. Поездев пару минут или постояв, 4й режим начинает барахлить - то вкл, то нет. Это происходит в течение минут так 20. Потом вовсе 4й режим не включается, остальные все 3 работают. В чем проблема может быть, подскажите кто сталкивался с этим. Заранее спасибо.
Автор:  bonie [ Ср янв 04, 2012 7:37 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Проблемы с переключателем вентилятора отопителя
отошел контакт между переключалкой печки и напрямую моторчиком
вот и все проложить доп провод или найти отошедший контакт
Автор:  Макс_45 [ Ср янв 04, 2012 7:40 pm ]
т.е. нужно будет моленько консоль всетаки разобрать))?
Автор:  well [ Ср янв 04, 2012 8:02 pm ]
Макс_45 писал(а):
т.е. нужно будет маленько консоль все таки разобрать))?
..зайди в FAQ-электрооборудование..Снятие центральной консоли, панели печки и пепельницы...
там фото есть как снимать
Автор:  Макс_45 [ Чт янв 05, 2012 4:03 pm ]
там есть какая то, но немая((
у меня вот..
cvMl4brYSkSAY6HkthhUqw.png [ 441.1 КБ | Просмотров: 2548 ]
Автор:  well [ Чт янв 05, 2012 6:06 pm ]
Макс_45
извиняюсь,не посмотрел что у тебя (улыбка) :?...но чтоб добраться до переключателя,все равно панель эту придется наверное снимать :du_ma_et:
Автор:  skakurin [ Чт янв 05, 2012 6:12 pm ]
Дорожка Сопротивления сгорела может. Хотя там помоему пониженные должны не работать
Автор:  Макс_45 [ Вт янв 10, 2012 6:24 pm ]
Все поченил, по времени ушло около часу. При условии, что все необходимое было под рукой. Разобрал по быстрому переднюю понелько, вытащил прикуриватель с пепельницей. Сам переключатель держится на защелке снизу, так что все вытаскивать не пришлось. Крепится неудобно, были затруднения при установке обратно.
Разобрал переключатель, одна дорожка была как бы утоплина. Видемо из-за плохого контакта сильно нагревалась и расплавила корпус, Все впоял пояльником обратно, зачистил хорошенько все контакты наждачкой, Смазал моленько шрусом и установил все обратно. Все работает. Фото забыл сделать :(
Тема закрыта.
Автор:  камиль [ Пт янв 13, 2012 11:00 pm ]
Макс_45 :dr_ink:
ура!!!!ещё одна улыбка.
Макс.ты третий на Каринае))))
Автор:  garik [ Вс янв 15, 2012 4:20 pm ]
Привет всем. У меня Карина е сидан 93 г. 3S-FE. Печка работает только на максимальных оборотах. Подскажите где находится теле вентилятора печки.
Автор:  aptemlp [ Вс янв 15, 2012 4:21 pm ]
garik Тебе сюда
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=22108
http://www.phpbb.com/
