| Печка воняет паленой проводкой... Подскажите... http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=12982 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | АНТИГАИШНИК [ Пт янв 06, 2012 6:00 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Печка воняет паленой проводкой... Подскажите... |
Всем доброго времени суток. Принимайте в ряды Carinaводов... Случилась такая трабла, с неделю назад почувствовал запах паленой проводки в салоне, сразу подумал шо на улице шо-то горит, потом принюхался и понял шо воняет из дуек... Выключил обогрев, открыл окно, запах ушел и не появлялся, включил- тут же пошла вонь опять... Причем характерная такая насыщенная, ни с чем не перепутаеш и именно из вентиляционных каналов... На горячем воздухе воняет сразу, на холодном спустя некоторое время... есть скрипяще-трущий шум в пассажирском канале на торпеде... На улице не май месяц едрен батон, поможите, замерзаю... я уж не говорю про то шо все потеет... Кто сталкивался ? на шо похоже ? как исправить ? заранее спс. Добавлено спустя 6 минут 4 секунды: Админ удали дубль пжлст. Случайно вышло. спс |
| Автор: | Kentavr [ Пт янв 06, 2012 6:12 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Печка воняет паленой проводкой... Подскажите... |
Для начала ознакомься http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758 открой защиту мотора печки и понюхай там. если мотор задымил, то как говорится копите деньги... а так сними его сделай диагностику. времени займет минут 10! |
| Автор: | Бэндэр [ Пт янв 06, 2012 6:15 pm ] |
а темы зачем плодить? залезь в моторчик печки- он под бардачком и понюхай, больше в отопителе вонять впринципе нечему... |
| Автор: | Kentavr [ Пт янв 06, 2012 6:21 pm ] |
viewtopic.php?p=91159 |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Пт янв 06, 2012 6:53 pm ] |
Я так понимаю пахнет движком при открытой заслонке печки?Меняй фильтр салонный,тогда запаха не будет. |
| Автор: | АНТИГАИШНИК [ Пт янв 06, 2012 7:05 pm ] |
Цитата: Я так понимаю пахнет движком при открытой заслонке печки? есть запашок даже когда печка выключена, но очень слабый, если принюхиваться... Фильтр посмотрю... |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Пт янв 06, 2012 7:27 pm ] |
Так перед этим включена циркуляция или рециуркуляция воздуха? |
| Автор: | aleksei ig [ Пт янв 06, 2012 9:08 pm ] |
у меня такое было,кончались щетки,они искрили и не раскручивали моторчик на 3й скорости вонь треск . посмотри,может и у тебя тосамое |
| Автор: | АНТИГАИШНИК [ Пт янв 06, 2012 10:17 pm ] |
Сергей С@ныч писал(а): циркуляция или рециуркуляция? фиолетово... шо так, шо так воняет... |
| Автор: | АНТИГАИШНИК [ Сб янв 07, 2012 3:37 pm ] |
посмотрет фото отчет по снятию двигла печки, попробую... фильтров кажись нема... |
| Автор: | mlof [ Сб янв 07, 2012 3:45 pm ] |
возможно еще сцепление где то пожег немного, теперь запах впитался в фильтр. |
| Автор: | АНТИГАИШНИК [ Сб янв 07, 2012 4:55 pm ] |
разобрал дуйку, снял двигло, мусора не много было... вытрусил то что было, включил держа в руках... запаха не было (хотя не долго держал макс. пару мин) снял крышку и выдул пыль... включил еще раз, есть небольшой скрип... Как его убрать ? шо смазать ? Потом собрал все... включил, ушел вибрирующий шум на больших оборотах, и запаха даже не было по началу... но потом опять появился... короче хз шо там такое... внешне все норм. ниче горелого нет все относительно чистое, там де щетки(сняв крышку) запаха нет... Шо еще смотреть ? насчет паленого сцепления - 2 недели назад же не воняло... и все это время до того как... |
| Автор: | shuvalov.s [ Пн янв 09, 2012 3:03 pm ] |
Было подобное)) Оказалось что к выпускной трубе прилип полиэтиленовый пакет и как только труба нагревалась появлялся запах. Воняло долго, пока пакет не обгорел....... |
| Автор: | rodik33rus [ Пн янв 09, 2012 4:06 pm ] |
Воняет точно проводкой, может выхлопом ? Если так-то где-то сечёт ? Может гофра прогорела, если таковая имеется . |
| Автор: | АНТИГАИШНИК [ Чт янв 12, 2012 1:11 pm ] |
Спакетом прикол... Тчоно проводкой, потому, что воняет только при вкл. печке, гофра новая... Что примечательно на второй скорости воняет меньше и запах проходит , но через время появляется снова... Пока не разобрался в чем там дело, может если убрать писк/трение на первой скорости, то это решит траблу... но пока погода не позволяет заняться этим... |
| Автор: | 1196611 [ Вт фев 26, 2013 4:52 pm ] |
я не так давно снимал отопитель, один дед мне его распаял и почистил. я просушил радиатор и наместо. все собрал наместо. утром завожу машину и пахнет проводкой, капот открыл все ок. что может быть? |
| Автор: | камиль [ Вт фев 26, 2013 7:39 pm ] |
1196611 писал(а): не так давно тебе делали предупреждение о твоей подписи,на что ты не отреагировал |
| Автор: | 1196611 [ Чт фев 28, 2013 4:49 pm ] |
камиль писал(а): спасиб, вроде исправил..... |
