| можно ли электростеклоподьемники подключить напрямую http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=1300 |
| Автор: | scovalenco [ Сб ноя 08, 2008 7:31 pm ] |
| Заголовок сообщения: | можно ли электростеклоподьемники подключить напрямую |
Уважаемы форумчане! Возник вопрос, год уже езжу на Каринке и надоело каждый раз включать зажигаение, как стою с выключенным двигателем, для того чтобы опустить или поднять стекло. Теоретически, регулировка зеркал работает в положении acc, может возможно оттуда пустить какой нибудь плюс на блок управления стеклоподьемниками и еще, блокировка замков двери работает всегда, даже когда ключа в зажигании нет вообще, то есть возможно что постоянный плюс там таки есть... что думаете по этому поводу? |
| Автор: | БелыйГусь [ Сб ноя 08, 2008 7:59 pm ] |
На прямой Плюс вешать не стоит, тогда уж лучше на Плюс-Асс. А если уж кулибничать, то у клубня бывшего Александра62 была реализована отличная идея. В заглушку между сиденьями врезана тазиковская евро-кнопка, при нажатии на которую Плюс подается на блок управления стеклами. Удобно и водителю не доставая ключа стеклами поуправлять, и пассажиру в отсутствие водителя с ключом. Также кнопка подсвечивается при включении габаритов. Насладившись управлением стеклами без ключа, кнопку отжимаем и Плюс с блока убираем |
| Автор: | scovalenco [ Вс ноя 09, 2008 7:23 pm ] |
идея с отдельной кнопкой хороша, но все таки требует затрат ума, денег и времени, а тут я собираюсь один провод кинуть а лучше думаю, разобраться с замком зажигания, и переключить блок управления стеклоподъемниками с позиции ON на ACC вот в следующие выходные будет немного времени на это. А есть ли фотки или тема разработок Александра62? |
| Автор: | БелыйГусь [ Вс ноя 09, 2008 7:51 pm ] |
scovalenco писал(а): А есть ли фотки или тема разработок Александра62? Фоток не было изначально, а обсуждалось тут - http://carinae.denser.ru/forum/viewtopi ... 700#p33700
Разобраться с разъемами у ноги водителя поможет темка про электросхемы - http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1079 Собирался сам сотворить аналогичную кнопку этим летом, да не срослось. Так что ждем отчета |
| Автор: | Imavl [ Вт ноя 11, 2008 12:27 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: можно ли электростеклоподьемники подключить напрямую |
scovalenco писал(а): Уважаемы форумчане!
Возник вопрос, год уже езжу на Каринке и надоело каждый раз включать зажигаение, как стою с выключенным двигателем, для того чтобы опустить или поднять стекло. Теоретически, регулировка зеркал работает в положении acc, может возможно оттуда пустить какой нибудь плюс на блок управления стеклоподьемниками и еще, блокировка замков двери работает всегда, даже когда ключа в зажигании нет вообще, то есть возможно что постоянный плюс там таки есть... что думаете по этому поводу? Добрый день! Я в своей Карине нашел реле, через которое питается блок управления стеклоподъемниками, питание на которое подается при включении зажигания. Реле разобрал, вставил бумажку, чтобы реле всегда было замкнутым - и все работает уже год. Реле находится в салоне над левой коленкой водителя (панель под рулем надо снять) Поиск был методом тыка - выдергивал все реле по очереди и проверял, работают ли стеклоподъемники. Кстати, люк тоже стал работать без зажигания. |
| Автор: | Роман44 [ Пн апр 27, 2009 9:36 am ] |
Кнопочку есть вероятность забывать выключать |
| Автор: | Негр [ Ср сен 16, 2009 1:42 pm ] |
Здравствуйте Товарищи |
| Автор: | Лев [ Ср сен 16, 2009 1:53 pm ] |
Негр ты чтобы ботом не выглядеть, профиль заполни) а то не понятно почемуйто у тебя замойк без АСС |
