Текущее время: Чт мар 19, 2026 9:39 am
 Заголовок сообщения: неработает зуммер включенных фар
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 3:34 pm
Всем доброго дня!
Вопрос такой, когда глушишь машину и открываешь дверь, оставив фары включенными должен же идти звук, сигнализирующий что фары не выключены?
У меня его нет, пожалуйста, подскажите где искать чтоб оживить его?
Toyota Corona 94, акпп, 4a-fe
Последний раз редактировалось Лычников Михаил Пн авг 10, 2009 5:33 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 3:35 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Лычников Михаил
тему переименуй в что-то типа "неработает зуммер включенных фар"
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 3:38 pm
Репутация: 101 [ ? ]
помоему где-то была такая тема. :wink:
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 3:41 pm
а кнопочка(концевик) на водительской двери работает?
была: лифтбек 1,6LB 95 англичанка
есть Corolla 2000 1.6 (3zz-fe) япона мать
и маленький жипик LC120 2.7 араб
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 3:48 pm
Репутация: 30 [ ? ]
А у мну зумер валяетсо :wink:
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
Михаил вот тема про зумер и будь внимателен. :wink: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=222& ... 3%EC%E5%F0
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 3:54 pm
и ключ до конца поворачивать надо
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 5:42 pm
MAKCbIMKA писал(а):
Лычников Михаил
Ок!
Да, все работает
Спасибо, буду его искать.
этого момента что-то непонял :-(
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 6:21 pm
зуммер будет работать только если ключ вытащен из замка или стоит в положении OFF.
Денис
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 6:22 pm
Лычников Михаил
ключ можно вытащить из разбитого замка, до положения офф.
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 6:23 pm
Машина: CarinaE GLi Лифтбэк BoschMP5.3
Двигатель: 4A-FE (BM)
Зумер работает при открытой двери, только при включенном ближнем\дальнем свете фар и повёрнутом до конца, либо вынутом из замка ключе зажигания!
Я на Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 6:54 pm
Ребята, это я все знаю. Ключ вынут как надо, концевик работает, фары включены, дверь открыта, сигнала зумера нет! :(
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 8:57 pm
тогда снимай панель, где мафон стоит.
слева поищи черную коробочку.
когда найдешь, от нее и плясать будешь.
http://87.242.79.197/details.asp?carid= ... piid=62061
деталь под номером 85969
Денис
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 10:12 pm
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
Дорогие форумчани! Кто знает как работает этот зумер. Когда покупал машину зумер не работал и свет освещения замка. Решил узнать что с ним, снял мофон затем торпеду. Оказывается этот Relay light reminder не подключен :shock: . Подключил свет замка горит, включаю подфарники пищит, а дверь закрыта, концевики работают все хорошо. Вот почему оказывается бывший хозяин отсоединил. Далее я отпаял эту пищалку, чтоб хотя бы работал свет замка. А теперь хочется чтоб при включенных фарах, при заглушенном движке и при открытых дверях пищал :). Жду от вас ответа :pisa_tel:
Продаю брызговики "оригинал"
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 8:57 pm
Двигатель: 4А-FE LB
Кто нибудь знает как чинить???
Сейчас этот форум просматривают: Дмб и гости: 15
