| освещение багажника (универсал) http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=1305 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | wassil [ Вс ноя 09, 2008 8:20 pm ] |
| Заголовок сообщения: | освещение багажника (универсал) |
У меня не работает освещение багажного отделения в универсале 1997г.в. На лампе + напряжение есть .А минуса(масы) нет.По схеме маса Е14 .Написано у основания задней стойки.Где это искать по-подробнее пожал-ста, что разбирать.Спасибо. |
| Автор: | tj_tosha [ Вс ноя 09, 2008 8:40 pm ] |
слушай. ладно бы плюса не было... а то всего то минуса нету. да куда нить провод к кузову прикрути и все. |
| Автор: | evgen e [ Вс ноя 09, 2008 9:43 pm ] |
я так понимаю у тебя глючит концевик двери багажника. если это так то ищи причину там. точнее он встроен в сам замок. а если подать минус на прямую, то, если я не ошибаюсь, на понели приборов будет гореть постоянно сигнал об открытой двери. |
| Автор: | voldemarik [ Вс ноя 09, 2008 9:48 pm ] |
wassil, при открытой 5 двери, горит на приборке сигнал открытой двери? |
| Автор: | evgen e [ Вс ноя 09, 2008 9:51 pm ] |
не знаю насчет универсала, но на хетчь-бекеее горит, вроде на седане тоже |
| Автор: | voldemarik [ Вс ноя 09, 2008 9:56 pm ] |
evgen e, конечно горит. |
| Автор: | evgen e [ Вс ноя 09, 2008 10:22 pm ] |
voldemarik писал(а): evgen e, конечно горит. извини когда прочитал вопрос voldemarik писал(а): wassil, при открытой 5 двери, горит на приборке сигнал открытой двери?
подумал ты задал его мне |
| Автор: | wassil [ Вс ноя 09, 2008 11:43 pm ] |
у меня не горит ни при какой -нибудь открытой двери,этого сигнала на приборке вроде вообще нет |
| Автор: | evgen e [ Пн ноя 10, 2008 12:01 am ] |
должен быть. просто мож лампочка перегорела. а так начни с малого. проверь концевик, может он утебя расыпался, как у меня в соё время, |
| Автор: | wassil [ Пн ноя 10, 2008 12:27 am ] |
спасибо- поищу концевик! |
| Автор: | voldemarik [ Пн ноя 10, 2008 12:32 am ] |
wassil писал(а): у меня не горит ни при какой -нибудь открытой двери,этого сигнала на приборке вроде вообще нет
А когда ключь в положение ON тоже не горит? Тогда очвевидно лампочка открытой двери перегорела. Начни с нее. А концевик зданей двери можно проверить с помощью сигнализации. |
| Автор: | БелыйГусь [ Пн ноя 10, 2008 12:47 am ] |
wassil писал(а): voldemarik писал(а): wassil, при открытой 5 двери, горит на приборке сигнал открытой двери? у меня не горит ни при какой -нибудь открытой двери,этого сигнала на приборке вроде вообще нет Если при открытии какой-либо двери свет в салоне не включается (но включается другими дверями), значит проблема скорее всего в концевике этой двери (закисает и не дает контакта на массу). Но может быть, что концевик просто отрубили, разъеденив фишку концевика. Так было у меня на хэтче на пятой двери. Зачем? Бог весть. |
| Автор: | kostolom [ Пн ноя 10, 2008 12:48 am ] |
наверное сигналка срабатывала,а причину лень было искать |
| Автор: | БелыйГусь [ Пн ноя 10, 2008 1:01 am ] |
kostolom писал(а): наверное сигналка срабатывала,а причину лень было искать Точно! После того как я вернул фишку на место, мне добрые соседи дважды по 2 колеса резали. Пока я причину срабатывания сигналки не нашел. Костолом, да ты пророк! |
| Автор: | voldemarik [ Пн ноя 10, 2008 1:14 am ] |
БелыйГусь писал(а): Если при открытии любой двери включается свет в салоне (при соотв.положении переключателя на плафоне), а лампочка в приборке нет, значит лампочка в приборке перегорела.
Добавлю интересный факт, у меня концевик был в таком состояние, что лапочка на панели приборов горела, а свет нет. Так как я сзади не сожусь, уговорил себя что японцы решили что для задних пасажиров свет не нужен:) |
| Автор: | Пётр [ Пн ноя 10, 2008 1:34 am ] |
voldemarik Судя по схеме проблемма была не в концевике, а в переключателе плафона или в проводке.... т.к. лампочка на приборке и лампа в плафоне в параллеле.... |
| Автор: | voldemarik [ Пн ноя 10, 2008 2:33 am ] |
Пётр писал(а): Судя по схеме проблемма была не в концевике, а в переключателе плафона или в проводке.... т.к. лампочка на приборке и лампа в плафоне в параллеле....
Если ты про мой случай. После "прочистки" концевика, свет включается при открытие задних дверей. И я думаю проблема была в "слабости" контакта концевика. |
| Автор: | wassil [ Пн ноя 10, 2008 5:13 pm ] |
voldemarik А концевик зданей двери можно проверить с помощью сигнализации При открывании двери багажника светодиод сигналки засвечивается-наверное просто отключили.Посмотрю - отпишу.Спасибо! |
| Автор: | wassil [ Вт дек 09, 2008 2:38 am ] |
Всем привет! Нашел вроде причину-отсоединен концевик багажника. Подсоединил его и получается он закорочен. При закрытии двери свет не выключается, и сигналка указывает на открытую дверь.Подскажите как его разобрать, если кто уже такое делал.Спасибо. |
| Автор: | wassil [ Ср дек 10, 2008 1:13 am ] |
Разобрать пока не удалось, но выяснилось следующее-когда при открытой двери защелкиваю замок (отверткой) ,то после первого щелчка свет горит.После второго щелчка свет выключается. Концевик вроде рабочий.Сколько щелчков дожно быть?Неуж-то замок недозакрывается? Подскажите пож-ста кто знает.Спасибо! |
| Автор: | MerTV [ Ср дек 10, 2008 7:40 am ] |
5тая дверь закрывается на два щелчка. При закрытии на один щелчок лампочка на приборке должна гореть. Быстрее всего у тебя дверь недозакрывается |
| Автор: | voldemarik [ Ср дек 10, 2008 10:22 am ] |
MerTV писал(а): 5тая дверь закрывается на два щелчка. При закрытии на один щелчок лампочка на приборке должна гореть. Быстрее всего у тебя дверь недозакрывается
Если так, то может попробовать принудительно проверить концевик? |
| Автор: | wassil [ Ср дек 10, 2008 11:54 am ] |
voldemarik писал(а): voldemarik is offline Зарегистрирован: 13.12.2007 Сообщения: 3846 Откуда: г. Харьков, Украина Новое сообщениеДобавлено: Ср Дек 10, 2008 9:22 am Заголовок сообщения: Ответить с цитатой MerTV писал(а): 5тая дверь закрывается на два щелчка. При закрытии на один щелчок лампочка на приборке должна гореть. Быстрее всего у тебя дверь недозакрывается Если так, то может попробовать принудительно проверить концевик? Принудительно лампочка выкл. как отрегулировать закрытие? Внизу у бампера не регулируеться планка на которую заходит замок.Там нет продольных отверстий -прикручиваеться в одном положении. |
| Автор: | voldemarik [ Ср дек 10, 2008 12:07 pm ] |
wassil писал(а): Внизу у бампера не регулируеться планка на которую заходит замок
Уверен? |
| Автор: | MerTV [ Ср дек 10, 2008 12:56 pm ] |
voldemarik писал(а): wassil писал(а): Внизу у бампера не регулируеться планка на которую заходит замок Уверен? Я уверен. Не регулируется ни планка,ни замок. Все прикручивается в одном положении. А разве если потихоньку дверь закрываешь,не слышно сколько щелчков? У меня слышно. Добавлено спустя 7 минут 7 секунд: Посмотри на резиновые упоры по бокам двери. Когда они снашиваются,дверь на кочках скрипит(в моем случае). Я подложил под них прокладку из ремня кожаного,и первое время дверь плохо закрывалась,с усилием. Может у тебя тоже что под них подложено? |
