| проблемы с сигнализацией http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=13051 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | staff81 [ Чт янв 12, 2012 9:26 pm ] |
| Заголовок сообщения: | проблемы с сигнализацией |
всем привет,подскажите пожалуста,я думаю коротит сигнализация,при постановке на сиг-ю орет сразу,и ничего с этим не зделаеш,и орет странно,не как всегда,включаю габариты затихает но фары горят еле еле.подскажите что делать,за ранее благодарен Перемещено из "Дизельные двигатели" в "Электрика". |
| Автор: | Mouflon [ Чт янв 12, 2012 9:52 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: проблемы с сигнализацией |
Сдёрнуть полностью блок и досконально всё проверить нафиг. Хреновые шутки с электрикой. |
| Автор: | Gagarin [ Чт янв 12, 2012 11:01 pm ] |
staff81 Заполни профиль мой тебе совет. будет больше откликнувшихся с советами. Я по прошествии 3х лет мучений с сигналкой воткнул новую с авто запуском, так что думай! Мне кажется когда сигналка заглючила то все ставь на ней крест!Хотя может я и не прав))) |
| Автор: | Mouflon [ Пт янв 13, 2012 12:08 am ] |
такое странное ощущение, что система с пассивной пищалкой, после постановки где то что то коротит (иначе бы фары не тухли), при этом если включить габариты напряжение падает ещё, и она уже не пищит, по причине того что напряжения вообще не хватает... ИМХО это клинический случай - не можешь сам - к электрику. Потому как не раз видел горящие машинёнки из за которкого замыкания. Обидное зрелище. |
| Автор: | камиль [ Пт янв 13, 2012 10:51 pm ] |
а вот и к слову-на моей мистери с автозапуском,при запирании\открывании машины с брелочка-нужно очень много раз(безумно много)нажать на соответствующую кнопку для желаемого результата.а вот уже со второго брелка,вот с такого http://images.yandex.ru/yandsearch?lr=2 ... rpt=simage Без проблем.с первого раза!!! я пробовал менять таблеточку в этом маленьком брелке...и разбирал и чего только не делал....но всё тоже и аноже...открывается\закрывается с упорством... |
| Автор: | Иван Д [ Вс янв 15, 2012 7:42 pm ] |
staff81 Проверь точку крепления массы сиги к кузову. Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: камиль Попробуй переписать брелки в системе. |
| Автор: | камиль [ Вс янв 15, 2012 8:28 pm ] |
Иван Д а как это "переписать" ? |
| Автор: | Eff [ Вт янв 17, 2012 12:41 am ] |
Всем привет! Друзья потеряли ключи с брелоком, Вопрос: где можно приобрести родной брелок и как прошить его??? Заранее благодарю. |
| Автор: | Kupr_Soft [ Вт янв 17, 2012 7:57 am ] |
для начала нужно понять какой брелок, от какой точно сигналки-то? |
| Автор: | Ярыйслав [ Вт янв 17, 2012 8:38 am ] |
Eff писал(а): Всем привет! Друзья потеряли ключи с брелоком, Вопрос: где можно приобрести родной брелок и как прошить его??? Заранее благодарю. По модели сигнализации тебе в магазине подберут брелочек, а по поводу прописать ее в системе - ничего сложного, инструкций в инете полно, если не найдешь - пиши модель сигналки - поможем найти! |
| Автор: | Eff [ Вт янв 17, 2012 4:10 pm ] |
так на брелоке только Toyota написано, видимо родная с завода, по экзисту только ключ есть а брелока нема( |
| Автор: | камиль [ Вт янв 17, 2012 8:26 pm ] |
подниму свою проблему.она чуть выше описана.парень посоветовал "переписать" брелки.как это сделать? |
| Автор: | Ярыйслав [ Вт янв 17, 2012 9:31 pm ] |
[quote="камиль"] Так у тебя брелок или чип в ключе? Если чип - то через поис на форуме несколько вариантов есть, если брелок что за сигналка (Модель) |
| Автор: | камиль [ Вт янв 17, 2012 9:33 pm ] |
Ярыйслав писал(а): камиль писал(а): Так у тебя брелок или чип в ключе? Если чип - то через поис на форуме несколько вариантов есть, если брелок что за сигналка (Модель) mystery MX-905RS |
| Автор: | Ярыйслав [ Вт янв 17, 2012 9:35 pm ] |
Скинь мыло в личку, Я завтра на работе в своей базе гляну и если есть скину. |
| Автор: | камиль [ Вт янв 17, 2012 9:37 pm ] |
ок!щас |
| Автор: | Ярыйслав [ Вт янв 17, 2012 9:46 pm ] |
Лови ссылку - http://mysteryelectronics.ru/oxrannie-s ... 1-mx-905rs Качается бесплатно Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: Если не скачается отпишись, скину конкретно на почту! Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: Если не разберешься - пиши, постараемся помочь |
| Автор: | камиль [ Вт янв 17, 2012 10:32 pm ] |
[quote="Ярыйслав"]Лови ссылку - http://mysteryelectronics.ru/oxrannie-s ... 1-mx-905rs Качается бесплатно Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: Если не скачается отпишись, скину конкретно на почту! Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: Если не разберешься - пиши, постараемся помочь скачал руководство.там нашёл "программирование функций системы,персонального кода и новых пультов управления" в этом меню есть вот такое дело "запись кодов брелков,запись кодов новых брелков" это про то,что как перезаписать брелок.так ведь я понял? |
| Автор: | Иван Д [ Пт янв 20, 2012 6:44 pm ] |
камиль писал(а): а как это "переписать" Заново прописать брелки. камиль писал(а): "запись кодов брелков,запись кодов новых брелков" это про то,что как перезаписать брелок.так ведь я понял? Правильно понял. |
| Автор: | камиль [ Пт янв 20, 2012 11:10 pm ] |
Иван Д спасибо.всё уже давно выяснили. |
| Автор: | Ярыйслав [ Пт янв 27, 2012 9:37 am ] |
Ну вот и Ок! будут проблемы с сигналкой пиши, либо подъезжай. С тебя причитается (Не откажусь от "+" в репутацию) |
| Автор: | алексашка [ Ср фев 15, 2012 1:24 pm ] |
Что бы не создавать новой темы, позвольте задать свой вопрос по сигнализации здесь. Брелок приказал долго жить. Перекодировать у нас никто не берется. Что бы не менять проводку, решил купить такую же. Сигнализация МАНГУСТ. Но кто и когда ее туда ставил, не знаю. Вопрос такого характеря. Где может быть установлен сам блок? Где его искать? Не хочется курочить всю панель. И еще. Ключ для замка двери и багажника должен идти от зажигания или другой какой то формы. Ни в один замок ключ зажигания не лезет. Входит самый край. Такое впечатление, что предыдущий хозяин туда что то забил, чтоб не открыли . |
| Автор: | Lifeyar [ Ср фев 15, 2012 3:18 pm ] |
алексашка писал(а): Где может быть установлен сам блок? Обычно устанавливают за приборкой, так как удобно. алексашка писал(а): Ключ для замка двери и багажника должен идти от зажигания или другой какой то формы. Ни в один замок ключ зажигания не лезет. Значит, сэкономили, поменяли только личинку замка зажигания. |
| Автор: | denis123567 [ Ср фев 15, 2012 3:47 pm ] |
алексашка Привет! Кас. места расположения блока: см. личку, тут писать не стану, сам понимаешь почему. Кас. ключа и личинок - ключ изначально один: и для зажигания, и для бардачка, и для дверей, и для багажника. У меня все личинки дверей и багажника были закисши настолько, что ключ вообще не вставлялся. Пришлось покупать хотя бы одну (я на водит. дверь взял). С ней в комплекте шли 2 ключа. Брал в экзисте. Некоторые покупают б/у на разборках и потом переделывают у мастеров под свой ключ. Гдето тут на форуме была тема по замене личинки. ЗЫ: а прописать брелок не так и сложно. Какой у тя Мангуст??? |
| Автор: | алексашка [ Ср фев 15, 2012 6:00 pm ] |
denis 123567! Спасибо, нашел. Сигналка МАНГУСТ-700. Хотел просто купить точно такую же, что б просто заменить блок. Но думаю такую уже не найти. Похож их уже не выпускают. Ключ только что пробовал во все замки что есть на машине. Результат. В водительскую дверь ключ входит примерно на 1см, багажник и того меньше. А вот в пассажирскую практически на весь ключ, но не до конца. Бардачек запирает. Если перекодировать брелок, он должен быть именно от такой сигнализации, или можно любой |
