http://carina-e.ru/
Электрокорректор фар
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=13070
Автор:  jenkapanin [ Пт янв 13, 2012 8:23 pm ]
Заголовок сообщения:  Электрокорректор фар
Собственно у меня его нет, но есть машина с которой можно поменяться. Только проблема вот в чем:
жгут проводов у меня намного меньше и фишки под корректор нет. Может где-то глубже разъем? Или
же это невозможно, кто сталкивался?
Автор:  Евген27 [ Пт янв 13, 2012 8:53 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Электрокорректор фар
Фишка должна болтаться в районе фары,рядом с фишкой на лампу,если не ошибаюсь...
Автор:  Lifeyar [ Пт янв 13, 2012 9:07 pm ]
Совершенно верно! Причём у меня их две (фишки) под 3 и 8 контактов. :)
Автор:  Dmitriy [ Пт янв 13, 2012 9:12 pm ]
Если имеется в виду два разъема возле левой фары, то тот что 8-ми контактный не является разъемом для корректора, кстати а справа такого разъема скорее всего нет.
Или я чего-то не догоняю, ведь машина Англицкая и на Боше.
Автор:  Lifeyar [ Пт янв 13, 2012 11:18 pm ]
Англицкая, но Денсо! Потому как ЛБ. :wink:
Автор:  DmitryP [ Пн янв 16, 2012 9:35 pm ]
А у меня слева стоит корректор, подключенный, а справа его нет и разъема не видно, может такое быть разве?
И еще вопрос: - "Автоматический корректор ставился на этих машинах или только ручной?"
Автор:  Торпеда [ Пн янв 16, 2012 9:56 pm ]
У меня автоматический корректор.
Автор:  DmitryP [ Пн янв 16, 2012 10:10 pm ]
Торпеда
тогда может подскажешь, где этот блок управления корректором находится?
Автор:  Ефрем [ Пн янв 16, 2012 10:12 pm ]
Торпеда
Сам ставил или сам выдумал? :D
Автор:  Торпеда [ Пн янв 16, 2012 10:21 pm ]
DmitryP
Ефрем
Я не понял друзья :D . Автоматическая это вы в каком смысле?
Автор:  DmitryP [ Пн янв 16, 2012 10:24 pm ]
при включении сама наклон фар регулирует, а не переключателем возле руля который!!!
у меня при включении сама регулируется фара почему-то и становится всегда в одно и то же положение...
а на правой фаре разъема не вижу нигде, не пойму!
Автор:  Торпеда [ Пн янв 16, 2012 10:26 pm ]
DmitryP
Теперь понял :?
Автор:  Боданыч [ Вс мар 04, 2012 7:47 pm ]
Всем привет.Проблема такая у меня каринка была бита и при ремонте поставили фары без корректора,представилась возможность и я их купил, вставляю их в стандартный разьем а они не работают.Так вот может у кого есть схема их подключения так как я не врубаюсь как они работают.И еще на корректорах восемь проводов а в разьеме авто всего пять может быть корректоры не такие какие нужны :ne_vi_del:
Автор:  Lifeyar [ Вс мар 04, 2012 7:53 pm ]
Боданыч
Привет! Держи обе схемы, и англицкую и яповскую! :wink:
England.jpg [ 129.92 КБ | Просмотров: 8132 ]
Japan.jpg [ 173.84 КБ | Просмотров: 8132 ]
Автор:  Боданыч [ Вс мар 04, 2012 8:00 pm ]
Lifeyar писал(а):
Боданыч
Спасибо.Попробую разобраться но често говоря я в схемах не особо шарю :?
Автор:  Rash [ Вс мар 04, 2012 8:28 pm ]
Боданыч
На стр. 333 букваря есть описание проверки работы коректора фар 8-контактного
Автор:  ftl [ Пт мар 30, 2012 6:33 pm ]
парни обьясните ка. Снять корректор фар ? Поворачивается в пазу немного выходит и всё дальше неидет как я понял там чтото внутри фары держит его (фары депо)
Автор:  Ash [ Пт мар 30, 2012 6:38 pm ]
ftl
выкрути регулировочный болт, он и держит.
ftl
Автор:  ftl [ Пт мар 30, 2012 7:24 pm ]
спасибо, завтра попробую
Автор:  dokix35 [ Пн мар 02, 2015 2:06 pm ]
А предохранитель где стоит на карине Европа.. Что то не работают.
Автор:  viy-1984 [ Сб окт 01, 2016 11:14 pm ]
Привет всем! На днях поменял левую фару с эл.корректором.
Взамен старой с лопнувшим стеклом и клееным отражателем. Решил поделиться инфой. При снятии эл.корректора, после поворота корпуса его на 50 градусов по часовой стрелке, НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ВЫДЕРГИВАТЬ его из отражателя фары, его надо выкручивать долго и методично, я выкручивал длинным регулировочным винтом по часовой стрелке. Может кому пригодится! Удачи на дорогах!
WP_20160930_001[1].jpg [ 91.16 КБ | Просмотров: 6513 ]
WP_20160930_002[1].jpg [ 111.44 КБ | Просмотров: 6513 ]
WP_20160930_003[1].jpg [ 174.43 КБ | Просмотров: 6513 ]
Комментарий к файлу: Снятый регулятор.
WP_20160930_005[1].jpg [ 137.59 КБ | Просмотров: 6513 ]
Комментарий к файлу: Резьбовая часть вкручивается в отражатель.
WP_20160930_006[1].jpg [ 128.03 КБ | Просмотров: 6513 ]
Комментарий к файлу: Рег. винт.
WP_20160930_007[1].jpg [ 127.85 КБ | Просмотров: 6513 ]
http://www.phpbb.com/
