| Дым из центральных дефлекторов http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=13097 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Молодой [ Вс янв 15, 2012 6:01 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Дым из центральных дефлекторов |
сегодня и у меня вдруг пошёл дым(реальный и много) из центральных дефлекторов и со стороны бардачка,потухли часы магнитола и регулировка зеркал....Что могло случиться??Предохранители в норме магнитола не сгорела!! |
| Автор: | alek-r2008 [ Вс янв 15, 2012 6:18 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Часы |
Молодой Разбирай и всё увидишь,странно то что преды целые... |
| Автор: | Молодой [ Вс янв 15, 2012 6:24 pm ] |
А что разбирать то ,центральную консоль вытаскивать?и что там можно нового удивить? |
| Автор: | Sanchis85 [ Вс янв 15, 2012 6:44 pm ] |
наверное сгорел вентилятор печки. только если часы погасли и регулировка зеркал то это стопудово преды (не могла же там тупо проводка сгореть - предохранитель гораздо тоньше), ищи лучше предохранители! |
| Автор: | alek-r2008 [ Вс янв 15, 2012 6:54 pm ] |
Молодой писал(а): А что разбирать то ,центральную консоль вытаскивать?и что там можно нового удивить? Вот разбери и посмотри,может что нить и увидишь! А так это аборт по фотографии! |
| Автор: | Молодой [ Вс янв 15, 2012 7:14 pm ] |
Ребята можно мне на ночь клемы скинуть с аккума ну что бы не дай бог чего ещё не замкнуло? Добавлено спустя 8 минут 40 секунд: не чего не будет страшного? |
| Автор: | Евген27 [ Вс янв 15, 2012 7:25 pm ] |
Тока что если машина с пульта не закроется и на охрану не встанет.А так вроде ничего... |
| Автор: | камиль [ Вс янв 15, 2012 7:33 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Дым из центральных дефлекторов |
правда у меня потом машина километров пока 30 не проедет-непрёт нифика.мозги чтоли там настраиваются.но у меня АКПП. ооо Молодой у тебя тоже пулемёт стоит.снимай смело,не пугайся.поездиет чуток потом "туповато" но со временем "резвость" вернётся. |
| Автор: | Молодой [ Вс янв 15, 2012 7:37 pm ] |
камиль Спасибо снял уже,на свой страх а оказывается не страшно!!!Пока пиво пью завтра по дню буду разбираться если что отпишусь! Спасибо за вынос темки!!!! |
| Автор: | Молодой [ Пн янв 16, 2012 5:56 pm ] |
сегодня разобрал центральную консоль вытащил все провода на ружу но не чего странного не нашёл,предохранитель всё таки один сгорел на 15,всё отключил и попробовал вставить пред на место но он тут же сгорает,значит коротыш сидит где то в не доступном глазу месте! Добавлено спустя 26 минут 37 секунд: Скорее всего коротыш сидит на регулировке зеркалами а где именно не понятно,торпеду снимать не охота!!!Какие могут быть варианты?? Добавлено спустя 55 минут 3 секунды: что не кто не сталкивался? |
| Автор: | alek-r2008 [ Пн янв 16, 2012 7:51 pm ] |
Молодой Посмотри прикуриватель,он с часами на одном преде сидит... |
| Автор: | камиль [ Пн янв 16, 2012 7:54 pm ] |
выключи все потребители-свет,часы,печку,вон как alek-r2008 подсказал-вообще отключи.если в холостую всё вышибает,то тут уже надо копаться поглубже... а вообще какой пред вырубает,посмотри по схеме,на какую элекрическую цепь он посажен и а что отвечает.а там уже по логике станет ясно |
| Автор: | Молодой [ Пн янв 16, 2012 7:55 pm ] |
прикуриватель тоже не работает только подсветка |
| Автор: | камиль [ Пн янв 16, 2012 7:56 pm ] |
ну вот.отрубай прикуриватель.по его проводам посмотри до куда сможешь...целостность. |
| Автор: | Молодой [ Пн янв 16, 2012 7:56 pm ] |
отключаю все магнитолу,часы,вставляю пред и он тут же сгорает,остаётся прикуриватель и регулировка зеркал как их отключить? |
| Автор: | камиль [ Пн янв 16, 2012 7:57 pm ] |
а вот энто уже вопрос к тем,кто с этим сталкивался. |
| Автор: | alek-r2008 [ Пн янв 16, 2012 7:59 pm ] |
Молодой писал(а): прикуриватель тоже не работает только подсветка Я знаю что он не работает... ,наверняка в нем дело,открути от него(прикуривателя) провод,воткни новый пред и включи зажигание...
| Автор: | Молодой [ Пн янв 16, 2012 8:01 pm ] |
обогрев зеркал остался а именно регулировка пропала,если дело в прикуривателе то почему дым пошёл из бардачка ? |
| Автор: | камиль [ Пн янв 16, 2012 8:02 pm ] |
ты пробуй.просто отключи провода от прикуривателя! потом разбор полётов будет.сперва дело |
| Автор: | Молодой [ Пн янв 16, 2012 8:05 pm ] |
камиль писал(а): ты пробуй.просто отключи провода от прикуривателя! потом разбор полётов будет.сперва дело это теперь завтра по дню!А сегодня что ещё можно надумать что бы завтра это всё реализовать! |
| Автор: | alek-r2008 [ Пн янв 16, 2012 8:06 pm ] |
Молодой Патаму что физику надо учить...-тёплый воздух поднимается в верх,а вместе с ним и дым,под парпризом одна большая полость совмещающаяся и с нишей бордачка о с центральными дефлекторами и с нишей где стоит сам прикуриватель...,связь улавливаешь,или дальше разжовывать?! И эта...,пиво меньше пей,соображать лучше будешь |
| Автор: | камиль [ Пн янв 16, 2012 8:08 pm ] |
если ты говоришь сильно пёрло дымом...то блин.реально увидеть провода оплавившиеся!!!внимательно всё обсмотри! а если из верхних дифлекторов дунуло,то смотри всё в этой области!полюбасу всё энто дело закрутилось под консолькой. |
| Автор: | Молодой [ Пн янв 16, 2012 8:12 pm ] |
alek-r2008 Спасибос почти понял,завтра посмотрю обяз!!А с пивом приму к сведению!!!А что пить то жажду чем заглушить? Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: камиль Все осмотрел тчательно под энтой самой консолью там всё гуд,даже все старые провода перелопатил перекрутил в руках не чего похожего на оплавившиеся огарки!а вот центральный жгут уходит в глубину панели я и боюсь что там может проводок какой перетёрся от старости и сидит на массе.... |
| Автор: | alek-r2008 [ Пн янв 16, 2012 8:19 pm ] |
Молодой писал(а): alek-r2008 А что пить то жажду чем заглушить?. Водичку минеральную,или компотик...,гораздо полезнее и приятнее! |
| Автор: | Молодой [ Пн янв 16, 2012 8:24 pm ] |
alek-r2008 Ну это уже в старости,а пока моно немного позволить себе и более крепкие напитки!OFF Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд: [quote="Молодой"][/quote] слушай а когда ключ зажигания стоит в АСС прикуриватель работает? |
