Текущее время: Ср май 27, 2026 3:21 am
 Заголовок сообщения: регулировка фар
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 4:58 pm
все меня устраивало, ездил установив на 0 или иногда на 1 (гидрокорректор) после того как на выходных инимал обе фары со снятием стекол на 0 они стали светить по высоте как раньше на 1 или 2ке вопрос что могло сбиться если отражатели не трогал? и можноли вручную их приподнять?
Sport Wagon GLI 4a-fe LB
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 11:21 pm
Может, снять корректор, вручную подкрутить болтик, потом поставить корректор?
CARINA E(UKP), 4A-FE не LB, AT19#, ST191, CT190, AT190, автомат, слева, POUNDS, GL, EUROPE, 04/1995, цвет 742
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 5:13 am
Не надо снимать. На корректоре есть болтовой шлиц для ручной предустановки по вертикали.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 10:06 am
+1
Добавлю, лучше использовать ключик (вроде на 8), чем отвертку, он плстмассовый, мягкий, у меня синего цвета, а корректор черного.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 10:12 am
Beso и Виктор спасибо все сделал :-) интересно тока почему он стал ниже :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 10:15 am
Фары встали чуть по другому :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 2:11 pm
Flylo
Макс :) К торжественному празднику :cry: бы готовился...а не в фарах ковырялся :)
Volkswagen transporter T5
Toyota tundra 5.7i 2010
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 5:09 pm
Rosamaha
ты бы видел что я в них поставил :wink:
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2009 2:43 pm
Люди помогите. Не могу понять какие винты крутить для регулировки фар. Желательно фото. А то у меня ближний нормальный, а дальний сильно влево светит. И фары стоят - одна с корректором (не подключен), а другая без. Хотя в машине корректора нет.
P.S. На форуме ненашел и в моей книге не описано.
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2009 5:49 pm
Винты в том месте где стоит корректор и на корректоре, вверх-вниз.
Винты на наружной стороне фары, сбоку, влево-вправо.
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2009 6:09 pm
Все-таки лучше бы фотки
 Заголовок сообщения: Re: регулировка фар
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2013 10:24 pm
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
Купил фары хрусталь DEPO , сегодня поставил , правая отрегулировалась хорошо , а левая кручу регулировочный винт , нужно чтобы она правее светила на обочину , винт до упора и при этом корректор фар жужит ну фары вверх вниз не подымает не опускает , отпустил немного винт корректор стал подымать и опускать , но фара светит слишком влево , фары стали на место четко как там и стояли без проблем , кто подскажет как ее правее направить ?
СообщениеДобавлено: Сб сен 07, 2013 11:15 am
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
было дело!! купил фары и к ним лампочки . ставлю а фары в лево бьют сильно :o как на правом руле! я в магазин ругаться с ними !! какого продали от правого руля?? стали проверять у них все норм :shock: , у меня влево! оказалось я лампочки купил с правого руля :wo)(ll: они под наклоном стоят и дают пучек не туда! так что проверь лампочки ))))))
СообщениеДобавлено: Сб сен 07, 2013 11:41 am
Машина: Toyota CarinaE
Может немного не в тему. Долго пользовался отечественными лампочками типа МАЯК. Потом купил японские за 1500 руб. Разница ощутимая, даже луч очень четко стал прорисовываться.
СообщениеДобавлено: Сб сен 07, 2013 4:06 pm
Я со старых фар поставил , фирму не помню , у меня еше OSRAM 55/65 новые есть поставлю вечером попробую поригулировать .
СообщениеДобавлено: Сб сен 07, 2013 5:58 pm
Я один первый раз о таком слышу? :o
СообщениеДобавлено: Сб сен 07, 2013 6:18 pm
Машина: Кашкай
а еще если учесть что купил в магазине для Автоаваза!! так я в шке долгом был!!
Добавлено спустя 5 минут 55 секунд:
справа от правого руля!!!
rDbMGbZwWIM.jpg [ 45.56 КБ | Просмотров: 7284 ]
СообщениеДобавлено: Сб сен 07, 2013 8:44 pm
В общем не чего не получилось , менял я лампочки , потом снял фару , снял корректор , начал шевелить отражателем , а он где то цепляет и упирается за корпус фары или за стекло , что бы туда залесть надо снимать стекло и надо ехать , поставил назад , отреглировал как смог , потом будет время буду сымать стекло смотреть .
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 5
