| Центральный замок не закрывает задние двери.. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=13183 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | AXELKOX [ Пн янв 23, 2012 12:02 am ] |
| Заголовок сообщения: | Центральный замок не закрывает задние двери.. |
На днях заметил что ц. замок перестал закрывать задние двери, причём похоже сначала правая перестала закрываться а потом и левая тоже, в чём может быть причина, кто нибудь сталкивался? Спасибо.. |
| Автор: | Евген27 [ Пн янв 23, 2012 12:04 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Центральный замок не закрывает задние двери.. |
Может замерзли? Или даже " на теплую" не закрывает? |
| Автор: | AXELKOX [ Пн янв 23, 2012 12:09 am ] |
Я тоже сначала так подумал, потом поездил, прогрел, а они вообще никаких признаков жизни не подают, никак не дёргаются даже.., Сигналки нет.. Думаю предохранители проверить? |
| Автор: | Евген27 [ Пн янв 23, 2012 12:12 am ] |
Неужели оба моторчика крякнули сразу? |
| Автор: | AXELKOX [ Пн янв 23, 2012 12:37 am ] |
Вот и мне это подозрительным кажется.. |
| Автор: | RBR [ Сб янв 28, 2012 12:43 am ] |
Приклеюсь к проблеме ЦЗ, перестал закрывать, открывать багажник? Бывало такое ?((( |
| Автор: | DJ_Slava [ Сб янв 28, 2012 1:21 am ] |
RBR писал(а): Приклеюсь к проблеме ЦЗ, перестал закрывать, открывать багажник? Бывало такое ?((( У меня вообще ЦЗ на багажник не реагирует никаким образом... Да и нафиг это нужно, багажник можно с тросика открыть из салона, при необходимости... |
| Автор: | RBR [ Сб янв 28, 2012 1:54 am ] |
DJ_Slava писал(а): с тросика открыть из салона Роскошь, такого не имеем... |
| Автор: | DJ_Slava [ Сб янв 28, 2012 2:02 am ] |
RBR писал(а): DJ_Slava писал(а): с тросика открыть из салона Роскошь, такого не имеем... В смысле? ну не может быть такого, что не предусмотрена возможность открыть багажник из салона (рычажком)... |
| Автор: | ribalov75 [ Сб янв 28, 2012 2:49 am ] |
DJ_Slava писал(а): В смысле? ну не может быть такого, что не предусмотрена возможность открыть багажник из салона (рычажком)... а по моему очень даже может!!!! у мну ни на первой карине не было, ни на авике, ни на вторй карине.....!!! |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Сб янв 28, 2012 8:55 am ] |
Возможно просто ручку демонтировали из-за неисправности тросика,чтобы глаза при продаже не мозолила. |
| Автор: | Sanchis85 [ Сб янв 28, 2012 9:07 am ] |
а у меня только из салона и открывает - ибо личинка в фонаре багажника сломана.
| Автор: | А Серёга я. [ Сб янв 28, 2012 9:48 am ] |
У меня с наступлением морозов, правая задняя тоже не закрывалась. Но после ночи в тёплом боксе всё прошло. |
| Автор: | RBR [ Сб янв 28, 2012 10:19 am ] |
А Серёга я. писал(а): Но после ночи в тёплом боксе всё прошло. Возьму как совет, спасибо, попробую "переночевать" в каком-нибудь ТЦ, там вроде довольно теплая температура. |
| Автор: | Леха ГАН [ Сб мар 10, 2012 3:38 pm ] |
Оживлю тему вопросом - сиги нет, ЦЗ работает только на открывание, не запирает вообще, ни с кнопки на двери, ни с ключа. Раньше водительскую мог хотя бы ключом запереть, а теперь и это никак. Чего делать то? Разбирать дверь? |
| Автор: | Артурартур [ Сб мар 10, 2012 5:31 pm ] |
добавлю,работает только на ЗА крывание,сигналки нет.Фишка в чем, 1 со стороны водителя при повороте ключем только закрывает все двери,а открывает понятно-только водительскую/ 2 Со стороны пассажира ключем все открывается и закрывается 3 кнопка на водительской двери так же реагирует только на открывани. в чем может быть дело парни? Куда лезть,в кнопку? с другой стороны не вижу логики если с пассажирской стороны и открывается и закрывается. |
| Автор: | Александр спб [ Вс июн 24, 2012 7:23 pm ] |
Ребята оживлю тему.Короче сегодня начал сходить с ума центральный замок.Все время с разной частотой пытается разблокировать двери.Снял с водительской двери блок управления замками,снял фишку,а он все ровно открывается.Заглушил машину вынул ключ,ему по фиг.С кнопок управления замком есть срабатывание только на открытие,а если и получится выжить щелчок на закрытия то двери все равно открыты.Из логики я то понимаю что где то коротыш.тока где? |
| Автор: | vvputin [ Вт фев 05, 2013 5:03 pm ] |
Александр спб писал(а): Ребята оживлю тему.Короче сегодня начал сходить с ума центральный замок.Все время с разной частотой пытается разблокировать двери.Снял с водительской двери блок управления замками,снял фишку,а он все ровно открывается.Заглушил машину вынул ключ,ему по фиг.С кнопок управления замком есть срабатывание только на открытие,а если и получится выжить щелчок на закрытия то двери все равно открыты.Из логики я то понимаю что где то коротыш.тока где? Александр спб скажи, решил проблему или так и маешься, у меня тоже самое. решил так - снял клемму с реле ЦЗ которое между магнитолой и бардачком, сейчас закрываю руками... |
| Автор: | XD [ Вт фев 05, 2013 7:31 pm ] |
ето может быть неисправен концевик водительской двери-т.е.когда дверь открыта или концевик неисправен блок управления замками открывает их. |
| Автор: | Саня уфимский [ Пт апр 05, 2013 9:13 pm ] |
привет всем, тоже беда, после снятия/установки торпеды, ЦЗ только открывает все двери, геморройно потом вручную все четыре двери закрывать, куда копать? |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Пт апр 05, 2013 9:17 pm ] |
Саня уфимский писал(а): после снятия/установки торпеды Вот туда и копай. |
| Автор: | Саня уфимский [ Сб апр 06, 2013 8:34 pm ] |
Сергей С@ныч писал(а): Саня уфимский писал(а): после снятия/установки торпеды Вот туда и копай. от реле управления замками дверей (ЦЗ) не приходит питание, на закрытие, в блоке выключателя ЦЗ (в ручке двери) , видимо где-то я его оборвал удаченько, теперь думаю прозвонить кусками, если с двери под торпеду целый то буду рвать и бросать до реле кусок провода, очень лень снова снимать, осенью намаялся |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Сб апр 06, 2013 8:43 pm ] |
Саня уфимский писал(а): видимо где-то я его оборвал удаченько Сам всё знаешь,а спрашиваешь. |
| Автор: | ddr1 [ Пн апр 22, 2013 1:35 pm ] |
Кто еще сталкивался с такой проблемой: работает только на ЗАкрывание, сигналки нет. 1 со стороны водителя при повороте ключем только ЗАкрывает все двери,а открывает понятно-только водительскую 2 Со стороны пассажира ключем все открывается и закрывается 3 кнопка на водительской двери реагирует только на ЗАкрывание. Где копать? Помогите пожалуйста. |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
