| Глохнет. Ошибки 25, 31, 33 http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=13190 |
| Автор: | Cfif131 [ Пн янв 23, 2012 8:33 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Глохнет. Ошибки 25, 31, 33 |
Гуру помогайте!!! Уже не знаю чего делать. Ошибки 25, 31, 33. почистил ДПДЗ, КХХ, Поменял датчик температуры ОЖ, Лямбду. Сбрасывал ошибки. Ошибки не уходят. Беда одна... Глохнет при холодном запуске... при чем глохнет пока не прогреется... на горячую проблем нет вообще. Когда скидываю клему с датчика КХХ холодная не глохнет. Чего делать то??? В поиске ничего похожего не нашел |
| Автор: | Lifeyar [ Пн янв 23, 2012 9:24 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Глохнет. Ошибки 25, 31, 33 |
25 ошибка: сигнал бедной смеси(3S-FE,4A-FE в серийном исполнении и 7A-FE с каталитическим нейтрализатором) 1. Плохой контакт заземления двигателя 2. Разрыв цепи Е1 3. Разрыв в цепи форсунки 4. Давление в топливной магистрали (засорение форсунки) 5. Разрыв или короткое замыкание в цепи кислородного датчика 6. Кислородный датчик 7. Система зажигания 31 ошибка: датчик абсолютного давления во впускном коллекторе 1. Цепь датчика абсолютного давления 2. Датчик абсолютного давления 3. ЭБУ Добавлено спустя 8 минут 13 секунд: 33 ошибки не нашёл! |
| Автор: | Виктор77 [ Пн янв 23, 2012 9:39 pm ] |
Cfif131 писал(а): поиске ничего похожего не нашел Ты же уже создавал одну тему с такой же проблемой. Ошибка 33 это КХХ.Cfif131 писал(а): почистил ДПДЗ Да?Cfif131 писал(а): почистил КХХ Не всегда чистка помогает. Датчик абсолютного давления менял, контакты, проводки на обрыв проверял?
| Автор: | Gerhard Fon Zwishen [ Пн янв 23, 2012 11:31 pm ] |
Lifeyar писал(а): 25 ошибка: сигнал бедной смеси(3S-FE,4A-FE в серийном исполнении и 7A-FE с каталитическим нейтрализатором) 1. Плохой контакт заземления двигателя 2. Разрыв цепи Е1 3. Разрыв в цепи форсунки 4. Давление в топливной магистрали (засорение форсунки) 5. Разрыв или короткое замыкание в цепи кислородного датчика 6. Кислородный датчик 7. Система зажигания 31 ошибка: датчик абсолютного давления во впускном коллекторе 1. Цепь датчика абсолютного давления 2. Датчик абсолютного давления 3. ЭБУ Добавлено спустя 8 минут 13 секунд: 33 ошибки не нашёл! +1 Вызванивай провода!!!!!! |
| Автор: | Cfif131 [ Вт янв 24, 2012 8:27 am ] |
Виктор77 писал(а): Cfif131 писал(а): поиске ничего похожего не нашел Ты же уже создавал одну тему с такой же проблемой. Ошибка 33 это КХХ.Cfif131 писал(а): почистил ДПДЗ Да?Cfif131 писал(а): почистил КХХ Не всегда чистка помогает. Датчик абсолютного давления менял, контакты, проводки на обрыв проверял?тему создавал. но осталось ощущение что забили... что значит "Да?" - в смысле чистил дроссельную заслонку))) датчик абсолютного давления менял. проводки не проверял... я так понимаю всю проводку на датчики нужно проверять??? |
| Автор: | Виктор77 [ Вт янв 24, 2012 11:41 pm ] |
Cfif131 писал(а): что значит "Да?" Ты написал, чтоCfif131 писал(а): почистил ДПДЗ а это датчик положения дроссельной заслонки, который невозможно почистить. Cfif131 писал(а): в смысле чистил дроссельную заслонку) Теперь понятно. |
| Автор: | Cfif131 [ Ср янв 25, 2012 3:23 pm ] |
Виктор77 писал(а): Ты менял датчик абсолютного давления, но ошибка то не пропала, значит проблема не в самом датчик , а скорее всего в проводке. когда скидаваю трубку резиновую с этого датчика обороты поднимаются немного... получается в отношении этого датчика всё работает... и он сам и проводка... или нет? |
| Автор: | Виктор77 [ Ср янв 25, 2012 3:35 pm ] |
Cfif131 Если после обнуления мозгов снова появляется ошибка, то что-то не исправно. Это или сам датчик, или ЭБУ, или проводка. |
| Автор: | Cfif131 [ Ср янв 25, 2012 9:56 pm ] |
в общем к электрику мне дорога... сам не разберусь((( |
| Автор: | gerzolik [ Ср янв 25, 2012 10:23 pm ] |
Cfif131 писал(а): скидаваю трубку резиновую с этого датчика обороты поднимаются немного... получается в отношении этого датчика всё работает... и он сам и проводка... или нет? Или...Ваабче то машина исправная в этом случае должна заглохнуть. |
| Автор: | Cfif131 [ Ср янв 25, 2012 10:32 pm ] |
а вот не глохнет |
| Автор: | Fidel [ Ср янв 25, 2012 10:37 pm ] |
gerzolik писал(а): Ваабче то машина исправная в этом случае должна заглохнуть Так то исправная. А с неисправным датчиком или проводкой вполне могла и поднять обороты из-за подсоса воздуха через снятую трубку. |
| Автор: | gerzolik [ Ср янв 25, 2012 10:46 pm ] |
Да,исчо забыл:33 - разрыв в цепи клапана ХХ,или она вылезла после сдёргивания фишки?Подробней,как и после чего появился трабл? |
| Автор: | Cfif131 [ Чт янв 26, 2012 1:35 pm ] |
вся эта муть появилась после капиталки движка... была еще ошибка ДПДЗ, но купил датчик и она пропала... а эта беда висит... |
| Автор: | Алексей60 [ Чт янв 26, 2012 9:36 pm ] |
Cfif131 писал(а): вся эта муть появилась после капиталки движка... Моё ИМХО - где то при сборке(или разборке) провод надломили или фишку не до конца втырнули. Короче я думаю что в проводке дело, а не в датчиках. |
| Автор: | Cfif131 [ Пт янв 27, 2012 4:55 pm ] |
я тож так думаю уже... а так как в проводах полный лузер, придется бабульки платить электрику((( |
| Автор: | Gerhard Fon Zwishen [ Пт янв 27, 2012 5:41 pm ] |
Cfif131 Вся информация и пошаговые инструкции в матчасти (CARINA E) от изд.Легион стр 147. Для этого понадобится только тестер!!!!
| Автор: | игорекPV [ Чт фев 02, 2012 5:22 pm ] |
всем привет!!! подскажите: на холостых работала,только нажимаю газ сразу глохнет,сейчас вообще не заводится 7A-FE |
| Автор: | Cfif131 [ Вт фев 07, 2012 5:27 pm ] |
поменял датчик температуры впускаемого воздуха - исчезли 25 и 33 ошибки... осталось 31 победить |
