| лампа спираль\ турбина!!HELP!!! http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=13242 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | kiyan [ Сб янв 28, 2012 1:11 am ] |
| Заголовок сообщения: | лампа спираль\ турбина!!HELP!!! |
подскажите кто знает - во время движения "замигала" лампа с изображением спирали свечей накала и турбины. что это может значить и чем грозить? |
| Автор: | kiyan [ Чт янв 10, 2013 7:39 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: лампа спираль\ турбина!!HELP!!! |
история повторилась, только по первому я понял что это. а вот со вторым пока не пойму.... в общем лампочка начинает мигать при спокойной езде на 1,2 передачах потом разгоняешься и всё гуд. может промелькнуть на холостых. что это пока не могу понять. кто сталкивался? может своеобразня ошибка АЛЯ чекэндж? это появилось после покатушек по целине на большое расстояние на 2-3 передачах. мотор грелся |
| Автор: | sever.max [ Чт янв 10, 2013 9:16 pm ] |
У друга на пассате б6 так же моргало,а потом насосу хана настала!Там у него два насоса один стоит около 5р другой около 90р,вроде как ему повезло сгорел тот который за 5р! |
| Автор: | kiyan [ Чт янв 10, 2013 10:33 pm ] |
sever.max писал(а): У друга на пассате б6 так же моргало,а потом насосу хана настала!Там у него два насоса один стоит около 5р другой около 90р,вроде как ему повезло сгорел тот который за 5р! спасибо конечно, но я думаю так далеко не зайдёт. не хотелось бы конечно)) |
| Автор: | kiyan [ Пт янв 11, 2013 10:01 pm ] |
я так понимаю ни у кого на форуме не случалось такого.... спс |
| Автор: | sanya_west [ Пт янв 11, 2013 10:14 pm ] |
спокойствие... дизелисты есть, надо подождать их)) |
| Автор: | XD [ Пт янв 11, 2013 10:25 pm ] |
на мерине такая жжж шняга-причину не нашли.лечится перевключением зажигания-грешу на реле свечей. |
| Автор: | kiyan [ Сб янв 12, 2013 2:32 pm ] |
sanya_west писал(а): спокойствие... дизелисты есть, надо подождать их)) ждёмс Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: XD писал(а): на мерине такая жжж шняга-причину не нашли.лечится перевключением зажигания-грешу на реле свечей. это когда на скорости происходит повышение давления в турбине. оно лечится выкл зажигания. здесь немного подругому происходит. |
| Автор: | Карел 76 [ Сб янв 12, 2013 2:36 pm ] |
Лампочка неисправности системы наддува - для начала попробовать промыть все трубочки идущие на клапана, если не поможет - попробовать поменять клапан. |
