| помогите: Электро зеркала!!!! http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=13293 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | egorert [ Ср фев 01, 2012 12:08 pm ] |
| Заголовок сообщения: | помогите: Электро зеркала!!!! |
помогите: Электро зеркала!!!! предохранитель цел, но не работают. Подскажите куда лезть!!! |
| Автор: | Молодой [ Ср фев 01, 2012 12:11 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: помогите: Электро зеркала!!!! |
Привет зёма!!Может они просто замерзли у тя?! |
| Автор: | SancheG [ Ср фев 01, 2012 12:16 pm ] |
а обогрев зеркала работает?
| Автор: | Rash [ Ср фев 01, 2012 1:46 pm ] |
egorert писал(а): предохранитель цел, но не работают Смотри внимательнее. По схеме - отвечает предохранитель 15А CIG & RAD. Как видно по названию в случае его неисправности также не будут работать прикуриватель и радио. |
| Автор: | egorert [ Чт фев 02, 2012 10:10 pm ] |
предохранитель проверял, всё нормально работает и радио и прикуриватель, может где реле какое!? подсказывайте....или в чём ещё причина!? |
| Автор: | Торпеда [ Чт фев 02, 2012 10:16 pm ] |
egorert Когда кнопку нажимаешь хоть какие звуки издает? Надо снять обшивку и прозванивать тестером. |
| Автор: | egorert [ Чт фев 02, 2012 10:52 pm ] |
вообще никаки, как мёртвые молчат суки!!!! |
| Автор: | old_Duglas [ Пт фев 03, 2012 12:15 am ] |
в мурзилке вроде была метода прозвонки через разъем джойстика, его снимаешь и колодку по контактам прозваниваеш. Может в самом джойстике трабла. |
| Автор: | Ярыйслав [ Пт фев 03, 2012 10:31 am ] |
У меня было такое. Прозвонка проблематична была, в водительской двери этот пучок проводов интересным способом переплетается, я так до конца и не разобрался. стал вытаскивать весь пучок наружу (в сторону двери) и там обнаружил обрыв синенького проводка который за счет хитрых переплетений прозванивался несмотря на обрыв (правда с сопротивлением) . Устранил обрыв - и все зарабртало! Глубоко разбираться было некогда, Загадка так и осталась. Но полгода все работает!!! |
| Автор: | serega- mosc [ Пт фев 03, 2012 12:47 pm ] |
может сам джостик управления зеркалами накрылся??? |
| Автор: | egorert [ Сб фев 04, 2012 2:17 pm ] |
пробывал замыкать контакты (из книги вычитал) на колодке (что к джойстику идёт) никаких эмоций....не работает ничего... |
| Автор: | egorert [ Сб фев 04, 2012 4:28 pm ] |
..обогрев зеркал работает.... |
| Автор: | electrod [ Сб фев 04, 2012 6:38 pm ] |
у меня было так! провод меж кузовом и дверью перетерся |
| Автор: | egorert [ Сб фев 04, 2012 6:43 pm ] |
завтра полезу посмотрю... |
| Автор: | RamonPro [ Сб фев 04, 2012 8:01 pm ] |
народ,мне тут кориш электрик подогнал 2 зеркала целых абсолютно в упаковочке от витса,как думаете,моторчики управления (не скалдывания,а поворачивания зеркала по вертикали и горизонтали) подойдут с него на бочку?как-бы еще не вскрывал, собираюсь как-нить заняться...по каталогам ниче такого не нашел |
| Автор: | egorert [ Пн фев 06, 2012 9:28 pm ] |
выяснилось, что у старого хозяина перестали работать зеркала после того как помыли двигатель, где засада может быть!? |
| Автор: | PANZERMAN [ Пн фев 06, 2012 9:32 pm ] |
а у меня пропала регулировка водительского зеркала вверх-вниз. Прада была авария у меня года 2 назад. Но всё работало, а с лета регулируется водительское только влево-вправо, в верх-вниз не фурычит. Не жужжит вааще, но зеркала обогреваются оба. Все регулировки тока у пассажирского зеркала |
| Автор: | l_denis [ Пн фев 06, 2012 11:27 pm ] |
там просто червячок соскочил или моторчик не работает. я такое чинил на левом. Нужно отщелкнуть и снять зеркальный элемент, открутить центральный болт, снять фиговину, с защелками, она на шаре вращается. там есть 2 моторчика с червячками, проверь их работу, при необходимости смажь смазкой для пластиковых шестеренок. червячки в фиговину защелкиваются, эти места следует поджать аккуратно, тогда червячки не будут пробуксовывать и соскакивать. |
| Автор: | Aleksey R [ Вт фев 07, 2012 12:08 am ] |
l_denis писал(а): Цитата: при необходимости смажь смазкой для пластиковых шестеренок. А как называется такая смазка? |
| Автор: | PANZERMAN [ Вт фев 07, 2012 7:01 am ] |
l_denis писал(а): там просто червячок соскочил или моторчик не работает. я такое чинил на левом. Нужно отщелкнуть и снять зеркальный элемент, открутить центральный болт, снять фиговину, с защелками, она на шаре вращается. там есть 2 моторчика с червячками, проверь их работу, при необходимости смажь смазкой для пластиковых шестеренок. червячки в фиговину защелкиваются, эти места следует поджать аккуратно, тогда червячки не будут пробуксовывать и соскакивать. я разбирал зеркало полностью ещё в сентябре, крутились пластиковые "червячки", смазки полно было. Нада будет по весне опять разобрать, мож торопился када собирал. Там вроде всё просто, нечему ломацца. |
| Автор: | l_denis [ Вт фев 07, 2012 8:00 am ] |
Aleksey R писал(а): А как называется такая смазка? да так и называется "Смазка для пластиковых шестерен" можно найти в старых принтерах или в магазинах, где модельки продаются. |
| Автор: | Ярыйслав [ Пт фев 17, 2012 8:54 am ] |
egorert писал(а): выяснилось, что у старого хозяина перестали работать зеркала после того как помыли двигатель, где засада может быть!? Скорее всего случайное совпадение, или смотри разъемы проводки уходящей в водительскую дверь на предмет окисления |
| Автор: | l_denis [ Пт фев 17, 2012 9:31 am ] |
Сто пудов совпадение. В подкапотном никаких проводов от зеркал нету, все под панелью и в дверях. Вот тоже совпадение: у меня передачи стали туго и с хрустом втыкаться после того как двигатель помыл. Уже думал, что вода в коробас попала. Оказалось, что ГЦС стал перепускать. |
| Автор: | yuri [ Пт мар 16, 2012 1:51 am ] |
Всем привет!Отзовитесь есть ли у кого опыт установки неродных зеркал.Стоят от праворукой-достали... Хоца с большим обзором
| Автор: | Lemans [ Вт мар 20, 2012 12:49 pm ] |
Товарисчи, решил заморочиться на подогрев зеркал, нашел сами нагревательные элементы, но с подключением не разбирался. Если кто делал подогрев, подскажите, нужно ли тянуть какую либо проводку и куда ? Предохранители... Реле и т.д. ? |
