Текущее время: Вт июн 16, 2026 2:04 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 8:23 am
Машина: AVENSIS WAGON
Двигатель: 1,8 LB
собственно ехал сегодня на работу
ЦЗ на 20 км/ч закрывается, но сегодня он постоянно закрывал двери (щелкал) после 20 км/ч и как положено не щелкал ниже 20 км/ч
подскажите знающие люди - это сигналка (Magicar A) виновата?
у нас были перепады температуры, ставил машину при +градусов, 3 дня стояла, было до -12, может из-за этого где какой контакт замерз (или конденсат)
теперь LADA LARGUS
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 9:12 am
Сигналка тут ни при чем. В электроприводе замка водительской двери есть концевик, по состоянию контактов которого блок управления ЦЗ определяет - закрыты двери или нет. Если этот концевик не срабатывает, то система думает, что двери не закрыты и продолжает "прощелкивать" на закрытие.
Carina E, 93г. Liftback, 4A-FE не LB, Японка из Германии.
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 9:25 am
Двигатель: 1,8 LB
прощелкал пару раз по пути ЦЗ - ничего не изменилось
я так понимаю это не тот концевик, который отображает открытую дверь на панели
и именно на водительской? на остальных его нет?
теперь LADA LARGUS
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 9:40 am
Этот концевик находится внутри корпуса электропривода замка, внутри двери. Как правило замок с концевиком только один, и стоит в водительской двери, в остальных дверях электроприводы простые, двухпроводные. С этого концевика один провод идет на "массу", второй- в блок управления ЦЗ. Здесь либо обрыв этого провода, либо неисправность контактов концевика.
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 10:13 am
Скорее всего у тебя примёрз/отказался работать один из активаторов в двери, (эта та самая хрень, которая выполняет роль запиралки с красным маркером)
Посмотри, все ли активаторы щёлкают туда/обратно?
А после 25 км/ч она должна щёлкнуть в штатном режиме, и если какой то активатор не защёлкнут, то ЦЗ будет щёлкать до тех пор, пока тот не закроется. :wink:
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 10:20 am
Двигатель: 1,8 LB
буду смотреть
и так сегодня на работу проспал первый раз за последние 2 года :D
теперь LADA LARGUS
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 11:37 am
+1 Было как-то такое-же на одной из дверей толкатель замерз, и пока рукой его не закрыл щелкало на сорости.
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 1:01 pm
напишу тут...отказал напрочь центральный замок,после 2-х недельной стоянки машины...не с брелка сигналки не с блока водитьльского никак не реагирует...что может быть?может предохранитель?а где он находиться и вообще есть ли он?
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 2:11 am
На моей нету. Т.е. есть автомат общий для ЦЗ и Стеклоподъемников. У вас не знаю. В япошках, в которых такой пред имеется он обычно обзывается "DOOR LOCK" Сам штатный блок ЦЗ вроде над мозгом установлен. Кстати слышно ли при постановке на охрану перещелкивание релюх сигнализации?
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 1:34 pm
Дабы не плодить тем решил написать тут.
Проблема следующая:вчера лил дождь целый день, сегодня утром подошел к машине, пытаюсь с сиги открыть машину. Нажимаю, слышу что ЦЗ щелкает 2 раза - открывает и закрывает. В то же время, машина снимается с режима охраны. Открыл только с ключа - держа его в положении вправо - открыть дверь, иначе если просто попытаться открыть - он обратно отщелкивает - закрывает все двери.
Ладно, сажусь. Как только начинаю крутить стартер - все двери сразу закрываются. Открываю с блока со стороны водителя. Теперь включаю мафон - опять закрывает. При появлении любой нагрузки - закрываются двери. Товарищи клубни, подскажите куда копать и как быть???
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 8:43 am
Отбой. Сам разобрался в чем дело)
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 12:26 am
Разобрался? Так отпишись как решил данный глюк. Вдруг кому нибудь пригодится.
Toyota Carina-E
Я и моя Каришка на drive2
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 6:27 am
дело было в следующем: был дождь, в двери забилось техологическое отверстие для слива воды, в двери была вода. А жгут проводов был погружен в воду - походу старение изоляции произошло за 15 лет, вот и тупило все. Жгут повесил выше, все просушил и фсе)
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 4:58 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
и меня постигла неудача((((
цз открывает всё постоянно сначала даже щёлкал раз 50 без остановки( теперь просто при закрытии с сигналки или с кнопки или с ключа открывает=(((
как думаете жгут сушить?
дело не в сигналке отключал её всё также и не в кнопке тоже отключал с сигналки таже лажа(
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 7:14 pm
Двигатель: 1ZZFE
отбой нашёл причину.....
машине лет много видимо сигналку уже не первую ставят и вот проводок то ли оторвался от чего то то ли остался - незнаю коротил на массу видимо- убрал стало всё работать
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 7:01 pm
В тот раз всё само собой заработало...а сегодня,когда ставил акб после ночной зарядки,центральный замок закрылся, никак не мог нормально поставить клемы на него,следовательно он ещё несколько раз щёлкал,когда всё же всё закрепил сел и завёл машину ЦЗ не закрылся как раньше,пробую с пульта сиги тож молчок,с водительского пульта и тоже тишина...ну где этот предохранитель находиться?скорее всего он и сгорел,только в салоне я проверил все практически-все целые..что ещё может там сгореть?куда копать?всё остальное исправно работает.. :(
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 7:23 pm
Tosik
ищи сигналку , по проводам либо от датчика удара либо от сирены. Походу сгорел предохранитель либо на сигналке либо перед ней
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 7:35 pm
врядли это сига виновата,ибо не работает даже с пульта на водительской двери..а сама сигналка встаёт на охрану без закрытия дверей..приходиться закрывать ключом,а потом уже ставить на охрану.. :(
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 7:38 pm
Tosik
под капотом смотри предохранители. А стеклоподъемники работают?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 8:39 pm
да работает всё,кроме замка!и какой под капотом?F() конкретно не знаешь?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 8:53 pm
Tosik
по мурзилке предохранитель центрального замка+стеклоподъемники стоит в салоне в самом верху он по середине назваеться POWER
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 11:07 pm
это который 30 амперный?смотрел и его..норм,да и стеклоподъемники то работают...неужели сам блок цз накрылсо?! :(
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 12:23 pm
Двигатель: 3s fe
Не хотелось бы тему новую создавать, спрошу здесь. Установлена сигналка с авто запуском, запуск двигателя происходит отлично,но на 3 секунду сигналка глушит его. В чем причина понять не могу( с 5,или третьей попытки бывает не глушит и я слышу радостную мелодию брелка) Читал в инструкции,что можно перевести показания идущие от тахометра на напряжение бортовой сети или наоборот,ну чтобы сигналка это видела, но вот вопрос)))Я все обыскал, а кнопку valet найти не могу...куда ее могли засунуть и как попроще ее найти.
(Было)Carina E (англия)седан 1995 г.в. АКПП, 3s fe, эл.люк, кондей
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... _e/kapcov/
(Стало) Lexus is200 1GFE МКПП
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 1:50 pm
Разъем прям на блоке . У большинства сигналок он фиолетовый, хотя конечно не у всех. Вытащить из блока разъем и замкнуть в нем любым гвоздиком 2 контакта необходимое количество раз.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 2:01 pm
Двигатель: 3s fe
SaiD
Ок,точняк это же всего лишь кнопка. Буду блок искать,куда они его засунули :ne_vi_del:
