| Авто Отключение фар http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=13321 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | BaZ [ Пт фев 03, 2012 11:19 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Авто Отключение фар |
Похожей темы не нашёл, поэтому создаю... Интересует вопрос про отключение фар при вЫключении зажигания(не зависимо от положения переключателя на руле), чтоб было как на большинстве машин, но чтоб можно было моргать дальним при ВЫКЛ зажигании и оставались габариты... Наверное надо релюху припаять куда то в цепь ближнего? У кого какие идеи?
| Автор: | Vitek [ Пт фев 03, 2012 11:33 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Авто Отключение фар |
BaZ писал(а): У кого какие идеи? Сейчас под рукой родной схемы нет, но начать надо с её "прокурки".
| Автор: | TroY [ Сб фев 04, 2012 1:00 am ] |
BaZ писал(а): моргать дальним при ВЫКЛ зажигании Ну так вроде это и так можно. |
| Автор: | White Wolf [ Сб фев 04, 2012 1:32 am ] |
BaZ писал(а): У кого какие идеи? Вот например http://www.12v.ru/site.xp/050053049124057052055124.html Реле 719.3777-01 предназначено для автоматического включения/выключения ближнего света и габаритных огней автомобиля. Применяется реле на автомобилях ВАЗ 2104-2115, 2121, АЗЛК 2141, ГАЗ, УАЗ, иномарках и других, в которых обмотка реле ближнего света постоянно подключена к «массе». Включение света происходит после запуска двигателя при достижении напряжения бортовой сети значения «напряжения включения» и удержания его не ниже этого уровня в течение 5с. Выключение света происходит сразу после выключения зажигания. Реле обеспечивает включение фар ближнего света и габаритных огней непосредственно после запуска двигателя, что позволяет облегчить пуск двигателя, уменьшить нагрузку на аккумулятор (особенно в холодное время) и увеличить срок службы ламп. При этом водитель всегда может отключить автоматический режим простым «перещелкиванием» штатного переключателя света. Реализованный вариант установки и подключения по ссылке |
| Автор: | Vitek [ Сб фев 04, 2012 12:36 pm ] |
TroY писал(а): моргать дальним при ВЫКЛ зажигании Ну так вроде это и так можно. Если это так (не помню, а схемы под рукой нет), то скорее всего никаких дополнительных реле не понадобится. Просто провода перекоммутировать. |
| Автор: | S3T [ Сб фев 04, 2012 12:38 pm ] |
без включенного зажигания габариты и ближний, и дальним моргать можно, при выходе из машины пищит |
| Автор: | BaZ [ Сб фев 04, 2012 2:33 pm ] |
Я имел в виду чтоб можно было после переделки моргать без зажигания... |
| Автор: | Dmitriy [ Сб фев 04, 2012 3:04 pm ] |
У себя реализовал практически сразу после покупки авто (2009г), после того как забыв выключить свет и посадил АКБ. Реализовал внедрением РЕЛЕ на ближний - дальний. Нашел в жгуте( заглушка в торпеде с водительской стороны) проводок идущий от переключателя к реле фар и в разрыв этого провода установил реле с управлением от замка зажигания. Правда моргать дальним при ВЫКЛ зажигании не получится. А мне это и не надо. |
| Автор: | BaZ [ Сб фев 04, 2012 3:42 pm ] |
Dmitriy писал(а): Реализовал внедрением РЕЛЕ на ближний - дальний. Пока в теории хочу сделать что то похожее. Посадить реле на 1 из 2х вЫходов(который отвечает за г. свет) трёхпозиционного выключателя на руле(вуртушку), тем самым не трону выключатель "дальняка" и габаритов... |
| Автор: | Dmitriy [ Сб фев 04, 2012 3:48 pm ] |
Могу соврать (нужно смотреть схему) но в моторном отсеке, где установлены релюхи на ближний и дальний, а их именно две, то реле дальнего завязана на реле блтжнего. Если не ОШИБАЮСЬ. Только поэтому я и не стал заморачиваться. А может еще из-за чего-то я уже и не помню. |
| Автор: | Vitek [ Сб фев 04, 2012 6:29 pm ] |
Кусок схемы в картинках есть у кого? Выложите сюда, иначе ещё долго на кофейной гуще гадать будем. |
| Автор: | BaZ [ Сб фев 04, 2012 7:03 pm ] |
В цифровом виде у меня нет, но по Легионовской "мурзилке" схема очень простая: главное реле фар->реле пререключения ближний\дальний-> 4 предохранителя на каждую спараль. Вертушка управляет главным реле, а сам левый рычаг управляет реле ближний\дальний. Реле которое хочу поставить я будет разрывать цепь на вертушке рычага будто ты сам ее поворачиваешь, соответственно другие функции не пострадают... |
| Автор: | alvile [ Пт фев 10, 2012 3:46 pm ] |
S3T писал(а): без включенного зажигания габариты и ближний, и дальним моргать можно, при выходе из машины пищит А если не пищит? почему не пищит и где эту пищалку искать? а то уже не раз аккум высаживал из-за забытого света |
| Автор: | Виктор77 [ Пт фев 10, 2012 10:00 pm ] |
alvile писал(а): где эту пищалку искать? Вот здесь: viewtopic.php?p=66577#p66577 |
| Автор: | BaZ [ Сб фев 11, 2012 8:23 am ] |
alvile писал(а): S3T писал(а): без включенного зажигания габариты и ближний, и дальним моргать можно, при выходе из машины пищит А если не пищит? почему не пищит и где эту пищалку искать? а то уже не раз аккум высаживал из-за забытого света У меня не пищало потому что красный и жёлтый провода питания магнитолы были соединены(если у тебя постоянно горят часы то смело лезь разделяй), или концевик водительской, либо замок зажигания(если конечно сама пищалка на месте)... |
| Автор: | alvile [ Сб фев 11, 2012 5:59 pm ] |
BaZ писал(а): alvile писал(а): S3T писал(а): без включенного зажигания габариты и ближний, и дальним моргать можно, при выходе из машины пищит А если не пищит? почему не пищит и где эту пищалку искать? а то уже не раз аккум высаживал из-за забытого света У меня не пищало потому что красный и жёлтый провода питания магнитолы были соединены(если у тебя постоянно горят часы то смело лезь разделяй), или концевик водительской, либо замок зажигания(если конечно сама пищалка на месте)... точно, часы постоянно горели, я из них лампочку достал, чтоб аккумулятор не высаживала. потеплеет немного залезу туда. а зачем соединены эти провода красный и желтый? |
| Автор: | BaZ [ Сб фев 11, 2012 6:39 pm ] |
[/quote]а зачем соединены эти провода красный и желтый?[/quote] Могу ошибатся но вроде как там 1 провод отвечает за контрольное питание магнитолы а второй силовой(включатся тока при зажигании), но чтоб магнитола могла работать всегда их скрючивают.(хотя у меня на краснов всегда напруга есть) А че ждать то, там делов на 5 минут; выдерни магнитолу и отсоедени нужный провод(помоему желтый) если на выключенном зажигании погасли часы, а при включенном загораются значит он, зуммер должен пищать при открытой водительской и оставленных свете\габаритах если вынут ключ из замка зажигания. |
| Автор: | alvile [ Сб фев 11, 2012 11:36 pm ] |
[/quote]А че ждать то, там делов на 5 минут; выдерни магнитолу и отсоедени нужный провод(помоему желтый) если на выключенном зажигании погасли часы, а при включенном загораются значит он, зуммер должен пищать при открытой водительской и оставленных свете\габаритах если вынут ключ из замка зажигания.[/quote] Давно хотел проверить электрику, при всех выключенных энергоносителях потеря с аккума составляет 0,4 ампера |
| Автор: | BaZ [ Вс фев 12, 2012 12:36 am ] |
Это уже при отключеном проводе?, магнитолу отсоединял? У меня 0.18А, хотя и это моноговато, если сигналку в режим валет то 0.05А |
| Автор: | alvile [ Вс фев 12, 2012 5:36 pm ] |
BaZ писал(а): Это уже при отключеном проводе?, магнитолу отсоединял? У меня 0.18А, хотя и это моноговато, если сигналку в режим валет то 0.05А отсоединил провод желтый от красного. результат: потери с аккума практически на нуле(амперметр не электронный), зуммер пищит!!! при выключенном зажигании и включенном свете(или габаритах). Часы не подсвечиваются и не регулируются кнопками. Магнитола не работает. хотя до этого часы регулировались, и магнитола работала. надо копать дальше. |
| Автор: | BaZ [ Вс фев 12, 2012 6:50 pm ] |
А че копать то?, всё так и должно быть!, на жажигании и часы и манитола включатся... |
| Автор: | alvile [ Вс фев 12, 2012 7:23 pm ] |
BaZ писал(а): А че копать то?, всё так и должно быть!, на жажигании и часы и манитола включатся... не включаются часы показывают, но не настраиваются и не подсвечиваются, и маг не работает при любом положении ключа |
| Автор: | BaZ [ Вс фев 12, 2012 7:39 pm ] |
Может ты ее не на тот провод зацепил? |
| Автор: | alvile [ Вс фев 12, 2012 8:51 pm ] |
BaZ писал(а): Может ты ее не на тот провод зацепил? желтый был разъединен и содинен с красным, я отсоединил желтый от красного и соединил с другим желтым(там типа "папы"-"мамы", только круглые). Красный был двойной(один на магнитолу другой с желтым соединялся), его никуда не соединил. Какую белеберду написал |
| Автор: | BaZ [ Вс фев 12, 2012 10:51 pm ] |
Примерно понял, тебе надо соединить жёлтый с красным которые ВЫходят из магнитолы и посадить их на ОДИН из проводов что идут из торпедо(цвет точно не помню помоему красный) |
