| Сигнализация Star Line A8 + автозавод, глючит http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=1345 |
| Автор: | Frant [ Вт ноя 18, 2008 6:38 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Сигнализация Star Line A8 + автозавод, глючит |
Перестал работать автозавод. Слышу что машина завелась и работает, но через пару секунд машина глохнет и сигналка пищит что машина не завелась. Раньше работала нормально. |
| Автор: | Namik [ Ср ноя 19, 2008 7:05 pm ] |
Абсолютно такая же фигня. Если разберусь, то отпишусь тебе. И ты, если что пиши. P.S. ключ с чипом в "потайной коробочке" никак не влияет |
| Автор: | Amangeldy [ Чт ноя 20, 2008 3:58 pm ] |
Упаси боже, такого не наблюдал.....тоже старлаин А8, заводится и работает положенное время...... |
| Автор: | Frant [ Чт ноя 20, 2008 6:16 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Вот что ответили в службе поддержки |
Вот что ответили в службе поддержки: Сигнализация должна совершать 4 попытки запуска. Если в Вашем случае действительно происходят 4 попытки, то проблема может быть связвна с контролем работы двигателя. На приборной панели можно поискать сигналы тахометра и генератора (белый и желто-черный провода, если не ошибаюсь). Попробуйте подключиться к одному из указанных проводов на приборной панели (есля я ошибся с цветом провода, то подключитесь к контакту лампочки генератора, на котором масса при включенном зажигании и появляется +12В при заведенном двигателе). |
| Автор: | SoSed60 [ Чт ноя 27, 2008 3:33 pm ] |
Маленько не в тему, но все же. Товарищи, скажите у кого где стоит ударный датчик от сигнализации? Мне не найти, орет как недорезанная, соответственно сажается акум |
| Автор: | Пётр [ Чт ноя 27, 2008 3:55 pm ] |
в современных сигнализациях чувствительность сигналок можно менять с пульта. Ставят под торпеду или в подкапотное... |
| Автор: | diablo [ Чт ноя 27, 2008 4:15 pm ] |
SoSed60 писал(а): скажите у кого где стоит ударный датчик от сигнализации?
у всех по разному. лучше думаю и установщик уже не помнит) советую снять приборку и посмотреть там наличие блока(если нет искать по проводу от лампочки красной или от антенны(если есть)).а от блока можно найти и датчик удара. |
| Автор: | SoSed60 [ Чт ноя 27, 2008 5:00 pm ] |
Да это понятно, просто места эти обычно типовые (левая стойка как правило, но поискав я не нашел, а приборку скидывать не охото - холодно уже, да и времени нет |
| Автор: | diablo [ Чт ноя 27, 2008 5:19 pm ] |
что бы снять приборку нужно открутить всего лишь 6 болтиков. делается это за три минуты .. при этом сидя на привычном месте.. а не изогнувщись раком лазать под сиденьем. |
| Автор: | SoSed60 [ Чт ноя 27, 2008 5:36 pm ] |
Логично - уговорил |
| Автор: | Пётр [ Чт ноя 27, 2008 5:45 pm ] |
SoSed60 А инструкцию прочитать ? |
| Автор: | SoSed60 [ Чт ноя 27, 2008 5:50 pm ] |
Пётр писал(а): SoSed60
А инструкцию прочитать ? От чего? |
| Автор: | Пётр [ Чт ноя 27, 2008 6:09 pm ] |
От сигналки, у меня стоит сигналка 8-ми летней давности, там есть функция постановки на охрану без включения датчика удара (например на эвакуаторе) или с пониженной чувствительностью (на оживлённой дороге).....и у неё можно снижать чувствительность программируя сигналку с помощью пульта.... Tревога от вибродатчика В зависимости от силы удара и выбранной чувствительности вибродатчик подает от одного до тридцати коротких прерывистых сигналов.. 3 - @ вкл. охраны с пониженной чувствительностью Программирование функций сигнализации: 2-й бит - понижается общая чувствительность вибродатчика. Сигнализация поставляется с выключенным битом 2, т.е. с нормальной чувствительностью. После установки сигнализации на некоторые автомобили может наблюдаться излишняя чувствительность вибродатчика. При включении бита 2 светодиодная индикация сохраняется, но датчик удара становится менее чувствительным. ВНИМАНИЕ!: при переходе в режим охраны с пониженной чувствительностью сигнализация уменьшает чувствительность вибродатчика на три деления, отключая его в том случае если исходный уровень был равен или меньше 3. Таким образом для полноценной реализации режима интеллектуальной охраны не следует делать уровень чувствительности меньше 4. |
| Автор: | SoSed60 [ Пт ноя 28, 2008 12:28 pm ] |
Спасибо, но я на 99% уверен, что у меня стоит отдельныйударный датчик с механической (под отвертку |
| Автор: | Пётр [ Пт ноя 28, 2008 12:34 pm ] |
SoSed60 Это моя сигналка, у неё на пульте только 2 кнопки))))) и умеет она только пищать и двери закрывать ))))))))) |
| Автор: | tj_tosha [ Пт ноя 28, 2008 12:39 pm ] |
| Автор: | SoSed60 [ Пт ноя 28, 2008 12:51 pm ] |
Это моя сигналка, у неё на пульте только 2 кнопки))))) и умеет она только пищать и двери закрывать ))))))))) НО судя по инструкции она со встроенным ударным датчиком |
| Автор: | Пётр [ Пт ноя 28, 2008 1:20 pm ] |
http://www.magicsys.spb.ru/noproduce/in ... /index.php моделька MS-350N2 |
| Автор: | SoSed60 [ Пт ноя 28, 2008 4:17 pm ] |
Хммммммммммммммммм............................ - очень странно судя по схеме ударный датчик внешний..... Надо поюзать.... Добавлено спустя 11 минут 42 секунды: Блин, а вот определить по брелку какая у меня сигнализация не получается, на брелке надписей никаких. |
| Автор: | Thoron [ Сб ноя 29, 2008 11:15 am ] |
седня думал мой тамагв тоже начал тупить,на автозапуск не ставится,цз не закрывает.оказалось водительский концевик задубел... вчера днем было +1 сегодня утром -22 градуса. |
| Автор: | jacky69 [ Вт дек 02, 2008 7:48 pm ] |
Ребят, к разговору о сигналке... вполне может быть, что это иммо тупит, а еще это может быть банально севший аккумулятор, поверьте мне я этих сигналок уже штук 15 переставил...у последнего на Джетте такая хрень была, вот она заводилась и глохла, и заводилась через раз... а тем более сейчас холода, нагрузка на аккум возросла) если причина не в этом, то рыскайте в проводке))) |
