| Как снять бегунок ? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=1352 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Skif1980 [ Чт ноя 20, 2008 4:57 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Как снять бегунок ? |
Выкурил 3(три) разных букваря и нигде не нашёл как его снять. Спрашиваю просто потому что сделать это надо по возможности быстро. ТК в условиях кризиса и мороза на улице ковыряться долго и вдумчиво - значит отморозить пальцы. В Легионовском написано что в интегрированной системе зажигания (неЛБ) ротор, сиречь бегунок снимается просто руками, после снятия крышки. А у меня он нихрена не снимается !! А заменить его пора. В чем фишка ??? Спасибо |
| Автор: | diablo [ Чт ноя 20, 2008 5:22 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
два болтика выкрутить забыл. вот и вся фишка. |
| Автор: | Skif1980 [ Чт ноя 20, 2008 6:11 pm ] |
diablo Два болтика это у ЛБ. Ну если верить букварям. |
| Автор: | diablo [ Чт ноя 20, 2008 10:03 pm ] |
есть. |
| Автор: | Skif1980 [ Пт ноя 21, 2008 1:30 am ] |
Ладно, посмотрю завтра. Но, ради интереса : Легион, стр 185, Разборка...просто снимите. Про то что крышка на трех болтах сказано, а ротор просто снимите.. ?! Странно как то !! |
| Автор: | diablo [ Пт ноя 21, 2008 1:48 am ] |
шлицы на винтах не сорви, когда будешь откручивать. |
| Автор: | YOGY [ Сб ноя 22, 2008 11:36 am ] |
На 3S-FE бегунок стягивался руками, при должном усилии. Никаких винтов. |
| Автор: | Skif1980 [ Сб ноя 29, 2008 12:57 am ] |
diablo Да нет там никаких винтов. Говорю же катушка интегрирована ! Если они и есть то они наверно невидимы пристальному взгляду. YOGY Ну нихрена не снимается. Боюсь че нить вырвать вместе с бегунком. |
| Автор: | diablo [ Сб ноя 29, 2008 4:11 am ] |
если катушка внутри, тогда там действительно нет винтиков. надо стягивать.. вставь две отвертки и стягивай его, даже если и сломается бегунок, ты наверняка же новый будешь ставить. |
| Автор: | Skif1980 [ Сб ноя 29, 2008 5:14 am ] |
diablo Этого то я и боюсь. Можно же и не бегунок сломать... Да, кстати, как бы узнать его код на экзисте. Дело в том что бегунки разные а код выдает один. Вернее два варианта трамблера(2-е схемы) и на каждой выдается сразу два кода на бегуна.. И как тут быть ? |
| Автор: | scorp_alexandr [ Сб ноя 12, 2011 4:18 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Как снять бегунок ? |
тоже долго искал для не ЛБ взял такие 3.7573/21RS Facet Бегунок распределителя зажигания 1шт 200р 2.7494PHT Facet Крышка распределителя зажигания 1шт 300р бегунок старый сломал по глупости, надо аккуратно отверткой у основания поддевать - снимается легко тогда |
| Автор: | Евген [ Сб ноя 12, 2011 4:46 pm ] |
scorp_alexandr У нас с тобой оригинал то не так уж и дорог. Чуть более года назад менял. Крышка распределителя (1 235 522 465, 580 р) и бегунок (19102-02020 (1 234 332 414), 230 р). Бегунок заказывал 19102-02020, т.к. почти в 3 раза дешевле, чем по бошевскому номерку. В коробочке Тойота лежал Бош %-) |
| Автор: | scorp_alexandr [ Сб ноя 12, 2011 5:07 pm ] |
вроде и Facet нормуль качество, там технологически сложного то и нет ничего, работает щас как часы ну если что то закажу оригинал |
| Автор: | Skif1980 [ Сб ноя 12, 2011 6:00 pm ] |
Хе, подняли тут некротему! Это ж не подшипник и не опора! |
| Автор: | Twit [ Пт ноя 16, 2012 5:02 pm ] |
Так всетаки бегунок просто стягивается? Трамблер БОШ |
| Автор: | Artem23 [ Пт ноя 16, 2012 5:20 pm ] |
на 1.6 у меня с оранжевой крышкой трамблера , бегунок снялся путем стягивания , сидит туго он там |
| Автор: | Twit [ Пт ноя 16, 2012 5:26 pm ] |
А новый бегунок легко ставится? |
| Автор: | Artem23 [ Пт ноя 16, 2012 5:31 pm ] |
новый тоже туговато заходит |
| Автор: | Новый Буратино [ Пт ноя 16, 2012 5:33 pm ] |
У меня бегунок на 2х болтиках. Снял на видео: http://www.youtube.com/watch?v=uwXixtqnGyM |
| Автор: | Twit [ Пт ноя 16, 2012 5:34 pm ] |
там метки какие-то на шкиву будут? или паз? Какой бегунок лучше брать? Бош или его чем-то заменить можно? Добавлено спустя 5 минут 25 секунд: Новый Буратино Полезное видео, но не промой трамблей у меня бош. |
| Автор: | Artem23 [ Пт ноя 16, 2012 6:27 pm ] |
да там паз , по другому не поставиш . На англичанки как раз бош будет оригиналом , цена не кусается |
| Автор: | Виктор77 [ Пт ноя 16, 2012 6:30 pm ] |
Artem23 писал(а): На англичанки как раз бош будет оригиналом На англичанки с Мотроником. |
| Автор: | Иван_78 [ Пт янв 18, 2013 10:06 am ] |
А как снять крышку трамблера? И где колпачки ВВ проводов отщелкивать? Надо делать термостат, а трамблер мешает здорово, делать придется на морозе, боюсь сломать чего-нить... |
| Автор: | Vadim609 [ Пт янв 18, 2013 10:32 am ] |
Иван_78 открути три болта и снимай крыжку трамблера,и вместе с проводами неси домой в тепло,там разберешься |
| Автор: | Иван_78 [ Пт янв 18, 2013 10:43 am ] |
Спасибо! Только проблема не в крышке, она мешает с теромстатом заниматься... |
