Текущее время: Вс апр 12, 2026 7:46 pm
 Заголовок сообщения: Гаснут все приборы. Периодически.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 11:52 am
Приветсвую! К сожалению, первое сообщение на форуме, о нехорошем - неполадках :)
В общем, проблема такая: еду я спокойно, вдруг, (вкл. бл. свет, печка, макгнитола, обогреватель стекла) ни с того, ни с сего, перестает работать все: свет, поворотники еле-еле, часы почти не видно, стелоочистители, горит зачек ABS. Ну, думаю аккум сдох, я все выключил, еду без всего, с очень овощной динамикой. Потом минут через 10-20 все заработало, все зарядилось. Приехал, заглушил, завел - все ОК. Еду обратно: почти у дома та же песня, все выключилось, допыхтел до дома. Заглушил, не заводится.
Теперь интересное( во всяком случае для меня :) ): вышел через 5 минут снимать аккум, решил завести, а она, родимая, завелась с полоборота. И хоть бы намек на разряд.
Что выдает генератор: холост без нагрузки - 13,5; хол. с нагрузкой 12; 2500rpm с нагрузкой 13,6.
Однозначно думал бы на аккум, если б не чудесное возвращение напряжения. Что скажете, уважаемые кариноводы?
CarinaE 4A-FE LB JP'93
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 12:10 pm
Позможно, что где то окислился контакт. Я бы начал с того, что почистил бы клеммы...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 12:17 pm
Думаю:
1. Акум
2. Силовые предохранители (под капотом)
3. Масса
1)Акум - могла сдохнуть например одна банка. Было такое лет 8 назад на тазике. Вольтаж держал нормально, а вот емкости небыло. Заводится легко в этом случае - так она всегда легко заводится.
2) Летом КЗ-ем выбил себе силовой предохранитель, так пол машины не пахало (электрики разумеется), и ехала на одном акуме (по очучениям).
3) В кучу.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 12:59 pm
Скорее плохой контакт с "Массой". Посмотри провод от двигателя до корпуса авто.
Или генератор дурить начинает.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2008 12:49 am
Клеммы на аккуме, проверь не болтаются ли, подтяни
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2008 10:18 pm
Спасибо за советы! Провод прозвонил, контакты почистил( они и врпавду окислились хорошо).
Симптомы более не повторяются. Видимо, контакты виноваты были.
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 11:11 pm
Машина: Тойота Карина Е
Всем привет!У меня похожая проблема как у Тито. Моя ласточка Тойота-Карина Е 1997г.в., универсал, англичанка, дв-ль 4А-FE сегодня 3-ий раз показала свою проблему. Короче происходит так: еду спокойно домой, было уже темно, т.е ехал с включёнными фарами, работала печка... Вдруг ни с того-всего на панели приборов перестали функционировать все приборы: тахометр, спидометр,указатель температуры ОЖ. Указатель уровня бензина работал. Подсветка на панели не пропала, фары горят, машина не глохнет.Также перестала работать печка, окна стали замерзать, я хотел открыть стекло, но стеклоподъёмники тоже не работали.Т.к до дома осталось совсем немного, я решил доехать также, т е не останавливаться. Когда подъехал к дому, вдруг всё заработало!.Может быть была такая проблема у кого-нибудь, подскажите пожалуйста, заранее всем благодарен. Просто меня это начало настораживать.Первый раз эта проблема показала себя 2 года назад, тоже зимой, 2-ой раз показала неделю назад, ну и сегодня 3-ий раз.Кстати забыл добавить-в этот момент и поворотники не работают.
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 11:16 pm
шурик
Почитай - у тебя нечто очень похожее http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=8870 ... sc&start=0
