| 42я ошибка. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=13554 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Woolf [ Сб фев 25, 2012 10:52 pm ] |
| Заголовок сообщения: | 42я ошибка. |
При самодиагностике выдало 42ю ошибку. По букварю пишет что датчик скорости.. Но что это за датчик вообще такой ? Где он находится и на что влияет? Поиском что то не нашел.. Ткните если уже писалось об этом.. |
| Автор: | vadik [ Сб фев 25, 2012 11:03 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: 42я ошибка. |
у меня на прошлой карине тоже эту ошибку выдавало. Я как то не замарачивался и новый хозяин до сих пор не замарачивается |
| Автор: | Aleksey R [ Сб фев 25, 2012 11:12 pm ] |
Находится в КПП.http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... %D0%B7%205 Это один из датчиков с которых "мозг" рассчитывает топливо подачу. Можно ездить итак, ну наверно вырастет расход. Может хол. ход подрастет. На Карине с этим не сталкивался. Может контакт окислился. |
| Автор: | Woolf [ Сб фев 25, 2012 11:14 pm ] |
Aleksey R писал(а): Это один из датчиков с которых "мозг" рассчитывает топливо подачу. Расход сейчас около 18 литров =( Вот и думал из за чего.. |
| Автор: | Aleksey R [ Сб фев 25, 2012 11:22 pm ] |
Woolf писал(а): Расход сейчас около 18 литров =( Вот и думал из за чего.. Во-во надо считать, шо дешевле |
| Автор: | Woolf [ Сб фев 25, 2012 11:39 pm ] |
Aleksey R писал(а): Находится в КПП.http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... %D0%B7%205 Это один из датчиков с которых "мозг" рассчитывает топливо подачу. Можно ездить итак, ну наверно вырастет расход. Может хол. ход подрастет. На Карине с этим не сталкивался. Может контакт окислился. В каком разделе находится в каталоге? |
| Автор: | Fidel [ Сб фев 25, 2012 11:53 pm ] |
Woolf А спидометр работает? Может, не в датчике дело. Помнится, SPD сигнал в ЭБУ приходит с приборки. |
| Автор: | vadik [ Сб фев 25, 2012 11:54 pm ] |
Расход сейчас около 18 литров =( Вот и думал из за чего..[/quote] не фига себе расход! Даже для двух литровой карины расход громадный. Тут не только датчик скорости замешен! |
| Автор: | Aleksey R [ Вс фев 26, 2012 12:01 am ] |
Woolf писал(а): В каком разделе находится в каталоге? ЭЛЕКТРИКА, КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ ПРИБОРЫ, ЧАСЫ, ДАТЧИК СКОРОСТИ |
| Автор: | Woolf [ Вс фев 26, 2012 12:47 am ] |
Спасибо! Добавлено спустя 22 секунды: Fidel писал(а): Woolf А спидометр работает? Может, не в датчике дело. Помнится, SPD сигнал в ЭБУ приходит с приборки. Спидометр работает. |
| Автор: | balboni [ Вс фев 26, 2012 12:58 am ] |
Woolf писал(а): Расход сейчас около 18 литров =( Вот и думал из за чего.. Сочувствую.... давай копаться постепенно, датчик скорости сам собой не умирает, надо трясти проводку возле него. |
| Автор: | Brodeaga [ Вс фев 26, 2012 10:51 am ] |
С недавнего времени тоже начал сталкиваться с проблемой спидометра- иногда стрелка замирает на 40 и далее падает или поднимается скачками. Через какое то время все опять в норме.Теперь морщу лоб в какую сторону копать или спидометр или датчик скорости. Для начало с нему и попробую смазать механизм спидометра а далее.. Может у кого была такая проблема?
| Автор: | MerTV [ Вс фев 26, 2012 11:34 am ] |
Brodeaga на форуме есть решение этой проблемы. Вернее всего конденсатор какой потек на плате |
