http://carina-e.ru/
Заезженная тема с прикуривателем)
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=13574
Страница 1 из 2
Автор:  Fapt [ Пн фев 27, 2012 10:49 pm ]
Заголовок сообщения:  Заезженная тема с прикуривателем)
Доброй ночи. Я понимаю что тема с прикуривателем уже заезжанна. Вроде весь форум обшарил но нужного ответа не нашел. Проблема в том что не работают часы и прикуривателем. Погорел предохранитель, ставлю на 7.5 он перегарает, ставил на 10 начинает каратить... Что делать? Где искать проблему, может у кого было подобное ?
Автор:  Олег Краев [ Пн фев 27, 2012 10:53 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Заезжанная тема с прикуривателем)
Смотри прикуриватель....у меня там была такая же проблема....проводка на прикуриватель сгорела...проблему решил заменой на новую проводку...
Автор:  Gerhard Fon Zwishen [ Пн фев 27, 2012 10:53 pm ]
да скорее всего в самом гнезде прикуривателя и коротит!!!! отсоедини разъём да звякни тестером!!!
Автор:  Fapt [ Пн фев 27, 2012 10:57 pm ]
прикуриватель снимал, провода в норме.
А по поводу тестера, то я с этим делом вообще не дружу, но спасибо буду иметь ввиду, обращусь к электрику что бы глянул
Автор:  levsha2010 [ Пн фев 27, 2012 11:04 pm ]
Fapt
А вот преды большим номиналом ставить нельзя категорически :pi_rat: , пред выдержит, а машина сгорит. :o
Автор:  Fapt [ Пн фев 27, 2012 11:07 pm ]
да да да я уже в курсе, на собственном опыте) Перепутал преды
Автор:  Алексей60 [ Вт фев 28, 2012 9:26 pm ]
Так отсоедини прикуриватель и поставь предохранитель. Сгорел - прикуриватель ни причем. Не сгорел - присоединяй прикуриватель: сгорел - проверяй прикуриватель!
Автор:  Fapt [ Чт мар 01, 2012 10:12 pm ]
Короче проблема была в антене, на нее была выведена масса, т.е. без антены не работала магнитолка, антену заизалировал, вывел другую массу , теперь все прекрасно)
Автор:  aglobl [ Чт мар 01, 2012 10:55 pm ]
внимательнее нужно быть с такими делами + с - не любят ошибок! в так молодцом что нашел, значит шаришь!
Автор:  Алексей60 [ Чт мар 01, 2012 11:37 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Заезженная тема с прикуривателем)
Fapt писал(а):
....без антены не работала магнитолка
Это чё, на магнитолу только + приходил. А минус не был подключен? И причем здесь прикуриватель и часы?
Автор:  Fapt [ Сб мар 03, 2012 1:57 pm ]
минус был на антене, т.е. без антены не работала магнитолка, но почему то коротила и выбивало предахранитель и из-за этого гасли часы и прикуриватель)
Добавлено спустя 20 минут 18 секунд:
В основном вся заслуга друга, я так был просто- принеси, подай))[
Автор:  RUS43 [ Вт апр 17, 2012 7:47 pm ]
Ребят!А где предохранитель на прикуриватель стоит в салоне или под капотом (если можно поконкретнее, на каком месте)? Я так понял, что ставить надо 7.5? Купил себе мощный копрессор (Германия), накачал колесо с 1 до 1.5 атмосфер и всё вырубило, прикуриватель не пашет((А старый компрессор-самый дешовый Китай проработал 3 года пока поршень не поизносился, тройник и прикуриватель никогда такого себе не позволяли! Получается, подключать компрессор нужно конкретно к разьёму прикуривателя? Или банально резать провода и при помощи крабиков кусать контакты аккумулятора?! :-pulemet-:
Автор:  Сергей С@ныч [ Вт апр 17, 2012 7:50 pm ]
15-ть. :) Под рулём,слева внизу есть лючок,там смотри.Который точно не скажу. :)
Так наверно лучше. :( А прикуриватель оставить для зарядок. :)
Автор:  levsha2010 [ Вт апр 17, 2012 8:22 pm ]
Сергей С@ныч
Совершенно верно. Себе кстати так и сделал 2 года назад.
Автор:  lukregion152 [ Вт апр 17, 2012 8:38 pm ]
CIC&RAD F8 15A прикуриватель & радио
DSC01216.JPG [ 200.66 КБ | Просмотров: 5468 ]
Автор:  RUS43 [ Ср апр 18, 2012 11:42 pm ]
Раз предохранитель отвечает за радио и прикуриватель, то по идее музыку я слышать не должен?! :ts_ss: А она поёт :twisted: Походу провода прикуривателя сгорели блин и где теперь их искать?! :du_ma_et:
Автор:  Сергей С@ныч [ Ср апр 18, 2012 11:43 pm ]
RUS43 писал(а):
отвечает за радио
Там их два по схеме. :(
Автор:  Sanchis85 [ Ср апр 18, 2012 11:50 pm ]
где-то здесь была такая темя. у самого прикуривателя есть плавкая вставка - кусочек провода, вот
а вот на фото видно этот проводок в оригинале
Автор:  RUS43 [ Чт апр 19, 2012 12:09 am ]
Т.е. получается что его (всмысле плавкий провод, а не прикуриватель :D )от перенагрузки "разрывает"? :o
Автор:  Sanchis85 [ Чт апр 19, 2012 1:04 am ]
он перегорает - как плавкая вставка
Автор:  volkOFF [ Чт апр 19, 2012 9:39 pm ]
А чем этот плавкий провод можно заменить?
Автор:  Сергей С@ныч [ Чт апр 19, 2012 9:52 pm ]
Я так понимаю куском проволоки из олова,которая для припоя.Это в идеале. :) А так куском проволоки подходящего диаметра. :(
Автор:  judge [ Чт апр 19, 2012 10:11 pm ]
Та же ситуация,что и уRUS43,и тоже попытался накачать колесо((Предохранитель цел,плавкая вставка тоже-плюс где-то потерялся...Только где?
Автор:  Сергей С@ныч [ Чт апр 19, 2012 10:21 pm ]
judge писал(а):
потерялся
У меня не потерялся,но по замерам выдаёт 10-ть вольт. :( А у тебя провод где-то подгорел или предохранитель. :)
Автор:  levsha2010 [ Пт апр 20, 2012 12:09 am ]
volkOFF
Димка, брат, можно попробывать методом научного тыка предохранитель запитать, начиная с 20А и выше.
http://www.phpbb.com/
