| Ближний/Дальний свет. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=1360 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Li2n [ Сб ноя 22, 2008 4:04 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Ближний/Дальний свет. |
Подскажите пожалуйста: 1. При переключении с ближнего на дальний,должна ли тухнуть нить накаливания ближнего света? Или дальний идет в добавок к ближнему? При флэше как должно работать? 2. Кто знает, распиновку разьема на фарах? Где там плюс, где минус при ближнем/дальнем свете и флэше. А то у меня дальний не работает. А флэш работает. |
| Автор: | MAKCbIMKA [ Сб ноя 22, 2008 6:17 pm ] |
Li2n нить гаснет полюбому - он как бы с одной на вторую переходит |
| Автор: | Garis [ Сб ноя 22, 2008 11:00 pm ] |
Li2n писал(а): 1. При переключении с ближнего на дальний,должна ли тухнуть нить накаливания ближнего света? MAKCbIMKA писал(а): нить гаснет полюбому - он как бы с одной на вторую переходит
Не должна!..При "дальнем", должны гореть две нити |
| Автор: | Li2n [ Сб ноя 22, 2008 11:05 pm ] |
И при флэше и при дальнем должны гореть обе нити? |
| Автор: | Garis [ Сб ноя 22, 2008 11:14 pm ] |
Li2n писал(а): И при флэше и при дальнем должны гореть обе нити?
Да |
| Автор: | Dmitry_R [ Сб ноя 22, 2008 11:14 pm ] |
Garis не путай человека. Если ничего не переделывалось MAKCbIMKA прав. |
| Автор: | Li2n [ Сб ноя 22, 2008 11:22 pm ] |
Ребят,ну как должно быть,на самом деле? |
| Автор: | Dmitry_R [ Сб ноя 22, 2008 11:27 pm ] |
В лампах типа H4 не допускается одновременное горение обеих нитей. |
| Автор: | Li2n [ Сб ноя 22, 2008 11:33 pm ] |
Ну понял. Буду пробовать биксенон подключать,так чтобы и дальний был. |
| Автор: | Dmitry_R [ Сб ноя 22, 2008 11:40 pm ] |
Купи готовую проводку для биксенона, и не парься, там уже все готовое реле, диоды и предохранители. Надо будет только к клемам АКБ подключить. Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд: Типа этой.
| Автор: | Li2n [ Сб ноя 22, 2008 11:53 pm ] |
Нафиг менять проводку? И так все прекрасно работает. Вот только с дальним надо разобраться. |
| Автор: | Dmitry_R [ Вс ноя 23, 2008 12:10 am ] |
Блин, если у тебя Цитата: И так все прекрасно работает. Так какого ты людям мозги паришь? Работает - пользуйся.
Как уже колхозный ксенон надоел! Ксенон купить купили, а нормально подключать нафиг надо, лучше "диодик" воткнуть. И самое противное, что ксенон ставится не для надежности и безопастности движения ночью, а больше для понту. На прошлой неделе таврию видел, с надколотыми фарами, с дырками в крыльях, но зато с ксеноном! То All сорри, накипело. |
| Автор: | Silence... [ Вс ноя 23, 2008 12:22 am ] |
А ведь Дмитрий прав... Ко всему нужно подходить глобально. Иначе потом в конечном итоге все равно переделаешь нормально, но просто зачем двойную работу делать, когда сразу все можно качественно замутить... |
| Автор: | voldemarik [ Вс ноя 23, 2008 4:25 am ] |
Li2n писал(а): Нафиг менять проводку? И так все прекрасно работает.
Мне говорили несколько людей, что японцев проводка слабая и для ксенона надо менять. |
| Автор: | diablo [ Вс ноя 23, 2008 1:54 pm ] |
ксенон тратит 35ватт, а обычная галогенка 55... если не 100. так что гон это про проводку. ничего менять не надо. |
| Автор: | Dmitry_R [ Вс ноя 23, 2008 2:06 pm ] |
Дело не в нагрузке. Не забываем что, балласты это импульсное устройство, со всеми вытекающими. Новая проводка подключенная на прямую к АКБ повышает надежность и стабильность подачи напряжения, а доп. реле (у него есть инерция) позволяет решить проблемму провала при переключении. Если подрулевая переключалка раздолбана и провал большой, то без доп реле это порешать гораздо труднее. * При использовании выносной проводки, помехи на приемник меньше. |
| Автор: | Li2n [ Вс ноя 23, 2008 4:49 pm ] |
Ну,если бы мне нужны были понты.. Ладно,не об этом речь. Ксенон и хрусталь поставил чтобы видеть куда ехать,а не понтоваться. Если замечу проблемы с приемником или чтото другое, задумаюсь о отдельной ороводке. . Щас я спрашиваю,как сделать буфер. Релюха мне кажется большой задержки не даст. |
| Автор: | Dmitry_R [ Вс ноя 23, 2008 5:42 pm ] |
Тебе подсказали самый простой, быстрый и надежный вариант устранения твоих проблемм.У нас стоимость двух хвостов проводки около 800 руб. Если ты хочешь съэкономить любой ценой, я могу тебе завтра выложить электросхему, с указанием куда воткнуть диод. |
| Автор: | Li2n [ Пн ноя 24, 2008 1:14 am ] |
Dmitry_R не в экономии дело вовсе. Не вижу смысла в бессмысленных вещах. С электрикой дружу с детства. Работаю Инженером слаботочных систем. Диод стоит у меня, ясно что он должен с контакта дальнего света передать 12В, когда на дальнем появится напруга. Спасибо всем. НАВОДОК на радио нет, все отлично. |
| Автор: | Dmitry_R [ Пн ноя 24, 2008 1:21 am ] |
Интересно где у тебя стоит диод? непосредственно после разьема на лампу? |
| Автор: | Li2n [ Пн ноя 24, 2008 1:29 am ] |
да, там с лампами в комплекте все шло. |
| Автор: | Dmitry_R [ Пн ноя 24, 2008 1:44 am ] |
Тогда все понятно. Сделай как положенно и все будет нормально работать. "Диодики" которые идут в комплекте, только для управления электромагнитами лампы. А диод нужно поставить после переключателя до штатных реле. Если ты Li2n писал(а): С электрикой дружу с детства. То тебе это вообще не составит труда. Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: Li2n писал(а): да, там с лампами в комплекте все шло.
Что шло? Так может там и реле в комплекте были? |
| Автор: | Li2n [ Пн ноя 24, 2008 1:59 am ] |
Dmitry_R нет, реле не было.... хорошо попробую. Но у меня видимо уже, кто то ковырялся с дальним и ближнем. Надобно сделать как положено. Сначала поменяю переключатель света фар. Ну а потом внедрим диод. Спасибо. |
| Автор: | Максим 1.6 4а-fе [ Вт ноя 25, 2008 10:41 pm ] |
а что будет если вот такие T10-9SMD(white) светодиоды засунуть в обычные фары на ближний свет? |
| Автор: | tj_tosha [ Вт ноя 25, 2008 10:53 pm ] |
а вот эту тему не судьба почитать??? http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1362 ... sc&start=0 |
