| Помогите с инструкцией, по замене фары ближнего света. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=13625 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | sadafaga [ Сб мар 03, 2012 11:35 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите с инструкцией, по замене фары ближнего света. |
Подскажите, где можно посмотреть схематично, как заменить лампу ближнего света? Сегодня пробовал, отсоединил серую шашечку (питание), дальше идет резиновая заглушка, и вокруг неё пластмассовое крепление.. Вот эту резиновую заглушку так и не получилось достать из фары.. |
| Автор: | Евген27 [ Сб мар 03, 2012 11:43 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите с инструкцией, по замене фары ближнего света. |
sadafaga заглушку надо повернуть |
| Автор: | sadafaga [ Сб мар 03, 2012 11:47 pm ] |
Евген27 писал(а): sadafaga заглушку надо повернуть а заглушка где эта ? |
| Автор: | Cvetlya4ok [ Сб мар 03, 2012 11:54 pm ] |
Снимаешь эту шашечку с питанием, откручиваешь пластиковую штуку, снимаешь ее, потом просто снимаешь резиновую заглушку, она только пластиковой штукой прижимается и все. Вот пластиковую открутишь, снимешь, потом в самой фаре скинь пружинку с лампочки и вынай лампу. Собирается все в обратном порядке, вставляешь лампочку, зажимаешь ее пружинкой, пружинка должна защелкнуться в фаре. Одеваешь резиновую заглушку, зажимаешь ее пластиковым колпачком, закручиваешь и одеваешь питание))) Удачи) Когда лампочку будешь вытаскивать, аккуратно вынай так как она стояла и новую вставляй точно в таком же положении. |
| Автор: | Евген27 [ Вс мар 04, 2012 12:02 am ] |
именно так! |
| Автор: | Nilix [ Ср ноя 14, 2012 10:53 am ] |
Для удобства фару проще снять, (5 минут делов) ну а там уже все как на ладони будет видно офф: такая же каринка хетч)) только у меня англичанка)) |
| Автор: | Kentavr [ Ср ноя 14, 2012 11:31 am ] |
faq/index.php/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF_%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%85_%28%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%29 |
| Автор: | coyot [ Ср ноя 14, 2012 12:09 pm ] |
я вообще лампочку из пассажирской фары вытащить из патрона не смог =( даже фару снял... дергал, дергал, нифига... =( |
| Автор: | Sanchis85 [ Ср ноя 14, 2012 12:10 pm ] |
coyot писал(а): я вообще лампочку из пассажирской фары вытащить из патрона не смог =( даже фару снял... дергал, дергал, нифига... =( как так... она же просто вынимается - из пазов ее легким движением вынул, и все... |
| Автор: | coyot [ Ср ноя 14, 2012 12:15 pm ] |
Sanchis85 писал(а): coyot писал(а): я вообще лампочку из пассажирской фары вытащить из патрона не смог =( даже фару снял... дергал, дергал, нифига... =( как так... она же просто вынимается - из пазов ее легким движением вынул, и все... видно она у меня там давно сидит... а может и руки замерзли =( я так понял, у нас H4 лампы.. у них принципиальная разница есть, какие лучше светят? а то у меня одна тусклая желтая, другая яркая переливающаяся |
| Автор: | Kentavr [ Ср ноя 14, 2012 1:03 pm ] |
покупай пару сразу и меняй. я пользуюсь обычными без всяких дополнительных кельвинов - дорогие и горят быстро! а габарит вынимается то же с поворотом... лампы ближнего-дальнего так: снимаешь колодку, поворачиваешь большое кольцо, снимаешь резиновый уплотнитель, вытаскиваешь из замка пружинную скобу. вот и все! |
| Автор: | coyot [ Ср ноя 14, 2012 10:21 pm ] |
Kentavr писал(а): покупай пару сразу и меняй. я пользуюсь обычными без всяких дополнительных кельвинов - дорогие и горят быстро! а габарит вынимается то же с поворотом... лампы ближнего-дальнего так: снимаешь колодку, поворачиваешь большое кольцо, снимаешь резиновый уплотнитель, вытаскиваешь из замка пружинную скобу. вот и все! резинку я снимал, железячку отгинал, но не смог вытащить ласпочку из патрона... холодно было, да и сломать боялся... |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Ср ноя 14, 2012 10:29 pm ] |
coyot писал(а): но не смог вытащить ласпочку из патрона coyot писал(а): другая яркая переливающаяся Её не смог вытащить? |
| Автор: | coyot [ Чт ноя 15, 2012 12:06 am ] |
Сергей С@ныч писал(а): coyot писал(а): но не смог вытащить ласпочку из патрона coyot писал(а): другая яркая переливающаяся Её не смог вытащить? не, ее не трогал) она пока функционирует нормально) а вот в тусклой желтой дальнего нет... и ближний как габарит горит |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Чт ноя 15, 2012 12:08 am ] |
Сними фару,там ничего сложного нет. |
